Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 183 из 3087<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro
В том-то и дело, что до сего дня всё было стабильно. Да о чём там, на 4,9ГГц линкс проходился. А тут, внезапно, запустил MWO и посыпались вылеты через каждые три-пять боёв.
Посмотрел логи - проц не греется больше 68, видяха не греется больше 74. Какой я должен сделать вывод?
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
материнке капут.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Tiger.711 деградация чего то... мож пыль....
Разгоним даже «Запорожец»
Tiger.711 наверняка МП "отпускает" в разгул напряжение CPU NB при разгоне ЦП.
и ставит ему выше 1.35 что чревато вашими трудностями.
Выход даунклокнуть CPU NB до 2.2 или 2.4 зафиксировав значение HT на 2.6
при этом зафиксировать напряжение в биосе для этих компонентов в рукопашную.
Соседская UD3(ака УГ-3) позволяет себе такое регулярно
"живя самостийно игнорирует указания БИОС не говоря уже о желаниях владельца"
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Помогите пожалуйста .Взял процессор FX 8320 материнка 970A-ud3 биос F7 .Поставил процессор все работает на авто. Какие параметры нужно выставить в ручную? сам работает на 3700 и множитель авто 18.5 это разве так должно быть. память не могу выставить на 1600 при запуске пишет что то и сбрасывает на 1333. до этого работала на 1600
Фото: 181
miha-75 - FX 8320 и должен показывать гдето 3700 - 3780 - в настройках авто.
Память пишет - поднять напряжение, возможно. Если она на 1.5v - авто 1333.
Тайминги увелич, можно шину разогнать, память тоже ускорится...
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
как включить парковку и какова частота и напряжение NT и HT в дефолте спасибо за помощь. С атлонов все наизусть знаю а тут ноль знаний читал .
Видимо оптимизированные настройки тыкнули(Optimised Defolt - как-то так), не?
Второстепенные тайминги надо увеличить, конкретнее - RAS до 27.
В Биосе C6, в Windows тут описано.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Фото: 181
miha-75 у меня выбор напруг fx8320 на мамах msi и asus оказался таким для частот
@3500 СPU = 1.12V
@4000 СPU = 1.3V
@4300 СPU = 1.36V
@4444 СPU = 1.4V
turbo выключен
калибровки - отключены
NB 2000-2600 = 1.212V
На твоей попробуй - не думаю, что сильно отличаться будет..
спасибо большое попробую.
miha-75 кстати CPU NB вообще не советую гнать на этой материнке(по крайней мере у меня лично, даже в дефолте, по ядрам, при малейшем разгоне выдает ошибки), а насчет напруг - в Биосе неправильно они как-то показываются, при мониторинге намного меньше показывает... такая уж материнка...
Фото: 7
мерять надо мультиметром если разгоняете чтобы потом не гадать - тут неправильно, а там меньше показывает...
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
стоит x10 performa еще месяц назад температура проца в простое была 30-33 линпак 65 гр, сейчас комнатная температура выросла на 15 градусов, проц в простое 40-43гр игры 50-60 линпак даже запускать страшно, это нормально? может ли так сильно вырости температура летом или причина в чем-то другом?
Фото: 4
stuff
наверно включен ТурбоКор и материнска завышает напряжение на процессор ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
stuff
у меня разгон fx 8320@4.2 напряжение стоит вручную 1.33 турбокор выключен, впрочем все тоже самое как и месяц назад, но чем ближе к лету тем выше температура, аж на 10-13 градусов в простое выросло, вот и гадаю, мож с охладом чет? или летом всегда так сильно темпа повышается?
Фото: 4
stuff
Термопаста какая ?
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
stuff
Термопаста какая ?
Zalman ZM-STG2
У перфомы очень маленькое расстояние между ребрами радиаторных пластин. Снимите вентилятор, проверьте - скорее всего пыли напрессовало. Хотя месяц - слишком маленький период, я через год первый раз промывал радиатор под напором воды ))) напрессовало так, что пылесос не справился... Хотя может и термопаста высохла, кто-ж его знает...
Фото: 4
stuff
Возможно корпус плохо продувается.
*AMD OverClan*
Фото: 11
stuff Зависимость температуры цп от повышения/понижения температуры окружающей среды прямолинейна. Скажем при 23С на цп 55, а при 28С уже 60С. Так что если температура скакнула на 10С в комнате, то и на цп будет на те же 10С больше.
Если на кулере вертушка штатная очень советую её сменить, дует она слабо.
Выбор в вертушки другой ветке.
На ПС есть моя заметка о Перформе и ещё трёх кулерах, есть желание гляньте. Краткий вывод: кулер шлак для 8320 даже с небольшим разгоном.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, HertZ, _User и гости: 21
