Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
мой после 3,4ГГц изредка, под сильной нагрузкой "синяки" выкидывал.
проц тут скорее всего не причем, для процессоров типа L5420 нужна хорошая плата ибо для 3.4 уже надо более 450Mhz FSB. Не рекордная частота далеко, но очень многие платы и такую не могут...моя вот 425 максимум и всё.
Если с медной вставкой и высотой радиатора (без учёта вентилятора) 40-50 мм, то норм. Ведь Пень 4 Prescott с аналогичным TDP с таким кулером нормально работал.
Спасибо за ответ, комп ко мне пришел года 3-4 назад, и там все комплектующие изменялись кроме кулера и процессора. Вентилятор в корпусе был один и он благополучно рипнулся года 2 назад (разбирать и смазывать надо) но мне лень и толку от него мне кажется не будет. Но под проц я решил докупить охлаждение помощнее, данного кулера хватит для хорошего охлаждения? Опять же, бюджет не слишком большой поэтому хочется много не тратить.
Реквестриую модифицированный биос для Gigabyte GA-EP31-DS3L v1. Пока что погонял немного свой новоприбывший e5450 e0 и сразу видно что про стоковый кулер можно забыть. Темпа под 90 шкалит и это с дополнительным обдувом и 1.12v на ядре...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2014 Откуда: Новосибирск
DigiMakc писал(а):
этот пойдет в zotac9300 itx мамку. Там и так всё по теплу на пределе
Очень интересно сравнить результат по температуре на зеоне и чипсете, пусть корпуса и кулеры у нас разные. У меня в общем температура зеона где то 70С по коре темп. Все бы ничего но на границе 70 плата начинает повышать нарпругу на вентиляторе (140мм Ноктюа ) и он противно меняет тональность звука.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2014 Откуда: New-Vegas
Очень странно..ведь заявлено 80ватт TDP и напряжение смешное +E0 ЗЫ: Недавно поменял 260-ю на 5850 и тем-ра процессора снизилась в нагрузке на 10 градусов (у меня сейчас c2d e6750 на 3.2Ghz). Была раньше в линпаке 70 где то +-1 , а сейчас выше 60 не поднимается. Кстати боксовый кулер с медной вставкой.
Может дело все в этом: Supports Intel Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400 Series Processor (квадов не вижу). Нет вижу: 775 Intel® Core™2 Quad Processor Q9505s QMLU 2.83 GHz 1333Mhz 65W 775 Intel® Core™2 Quad Processor Q9400s SLG9U 2.66 GHz 1333MHz 65W Думаю, что биос его определяет как 95W и поэтому не пропускает.
давай до свидания max power of cpu over 65w turn off
как я понял - "максимальная мощность CPU свыше 65ватт отключена", что, в принципе, может быть фичей Low Power Xeon`ов (т.е L5xxx) т.к. их tdp в номинале не превышает 50ватт (это моё предположение, с L5ххх дела, пока, не имел) P.S. пытался запихнуть микрокоды в bios - места хватает только для одного, отсюда вопрос - удаляли другие микрокоды, чтобы микрокоды xeon`ов вошли в него в полном объёме?
bios со всеми (тремя) микрокодами - добавленные с помощью mmtool, при этом были удалены 2 микрокода в самом верху списка (датированные 2005 годом)
У меня лично все влезло без заморочек, делал по данному посту точь-в-точь как написано (биос AWARD) там вместо BIOS.BIN правда прописал название файла обновления биос (скачанный с сайта для моей материнки) который был вообще с расширением .BS (хотя изначально думал что нужен .BIN файл) все прописалось и влезло как по маслу, потом через утилиту для обновления обновил свой биос модифицированным файлом. Ну и ради теста после перезагрузки в утилите сделал бэкап свежего биоса и впихнул его в intelmicrocodelist, там эти строчки в конце все отобразились.
Всем привет. Скажите при какой температуре включается терма зашита у Xeon E5450 а то у меня судя по термо датчикам в Аиде 98С в других 110С. Заранее спасибо. И еще вопрос какая у этого процессора напряжение. У меня 1.3.
официально - при 85... интересно подробнее? поиск в теме по слову "tjmax", например (без кавычек : )). Используйте проги которые показывают именно то что отдают термодатчики DTS - дистанцию до троттлинга (кол-во градусов цельсия до активации термозащиты).
KT писал(а):
не особо - смотрим на дистанцию и не паримся.
Я на кануне (надеюсь скоро придет) -мне чую придется с этим столкнуться, как и другим. Лучше добавить в фак в шапку,потому что случай не уникальный и распространенный. Этот вопрос поднимается с регулярной частотой. Каждый раз к нему возвращаться -утомительно, пора выделять.
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher, TJS и гости: 19
