Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
А я бы и сейчас его взял, если бы оказался в такой ситуации, как 2 года назад. Не Godavari, который не намного лучше, но на много дороже. Когда надо собрать недорогой комп за которым комфортно работать и можно иногда поиграть- 7850. Честно, не попадалось игры, которая бы не шла. Да у меня в DOOM было 30 фпс, правда на низких настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
В смысле для апгрейда? Или вообще заново систему собирать? 1-й вариант ИМХО маразм, второй ещё куда ни шло (если по ценам удачно по сравнению с чем либо).
Глупости это всё, и для работы (работа разная бывает, для офиса топовые APU точнее в пень не упёрлись) и для игрищ (тем более) нужно что-то иное и обязательно с дискреткой (ибо встройка убога да ещё с общей системной DDR3), а то что есть сейчас это какой-то недоделок (с некой претензией на мультимедиа) и не более того. Есть гораздо более толковые варианты, даже тот же обрезо APU с нерабочим видеоядром + дискретка и то разумнее будет. Громадной ошибкой АМД был выпуск Годавари без обновления аппаратного декодера видео (а Карризо его имеющий появился только в виде обрезка ), при наличии актуального UVD6 спрос был бы куда поболее.
Когда я говорил о ситуации в которой оказался, речь в первую очередь шла о деньгах, и ничего более достойного за эти деньги я тогда не видел, да и сейчас не вижу. Был у меня ноут, типа для офисной работы, но его жуткие тормоза меня достали,и я взял 7850, и никаких тормозов.
devl547 писал(а):
А вот потом досталась мне экстрим6 от асрока "сковородка в комплекте".
Да, после A75 у них как будто глав.инженера подменили , на A75 Extrem6 они использовали 8-фазный (реальных 4 на CPU) дизайн с весьма редким гостем в среде бюджетных плат (да и вообще редким) шим-контролером от STMicroelectronics (европейцы, их чипы довольно редкий гость в продуктах тайванезов) + компактный радиатор (1!) на vrm-ке, и всё это дело могло работать вообще без обдува (!) в тёплом глухом корпусе от Фрактала (я до кучи снял тогда кулер с Ниндзя3) . Не прошло и три года как их новые платы кипели (ты сам свидетель) даже с обдувом даже (причём уже с реальными 6 фазами), людям приходилось колхозить радиаторы (я видел даже как полностью меняли систему охлаждения vrm). С тех пор я всегда жду обзоров (а в идеале появления реальных пользователей) железа ибо одна и та же контора может сделать как крайне удачное решение, так и крайне неудачное буквально в один и тот же период. Это я к тому что хоть и "люблю" ругать Asrock но должен признать что они вполне могут сделать очень дельный продукт за смешные деньги (их топовая плата A75 стоила в 2012 ~ 2.7К рубл.), но могут и запороть (и это не только их касается).
devl547 Добрый день. Нуждаюсь в вашем совете. Имеется проц athlon x4 870к + asrock fm2a88x+ fatal1ty killer + 2x4gb crucial. Проц разогнан до 4.5 при 1.475v, память до 2133cl12 при 1.65. Вопрос в следующем насколько сильно повлияет разгон CPU_NB(сейчас 1800 при 1.275, мать сама выставила) на производительность? И вообще на ваш взгляд, каков разумный предел разгона CPU_NB для работы 24/7? Заранее благодарен
Хм, т.е. пытаться взять 2200+ нет смысла, я правильно понял? А сухие процессорные тесты мне не особо интересны, я имел ввиду про производительность в играх. В частности хотел компенсировать хоть немного bottleneck cpu...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Ну почему нет смысла. У меня на 220 стартует. Просто спустя 30 минут в бсод уходит. Пытайся, пробуй, вдруг повезло с камнем и возьмёт? НУ а если возьмёт, то прирост в фпс мелкий(1-4),но всё же будет. Больше зависит уже от ПО. У меня на 2200 стартует при 1.3+ на севере. Ты себе в довесок на памяти тайминги пошамань. Там выхлоп тоже не плохой. ---------- ПОразмышлял я тут о причинах смерти КП. Пришёл к выводу - мой главный подозреваемый - утилитка от стилта. Ну сами подумайте, в амд не зря не дали реализацию тех функций. А я её активно исполльзовал, так как стояла на автостарте системы(т.е. повседневно)
Последний раз редактировалось korino 16.02.2017 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
В смысле? Она к NB отношения никакого не имеет. Я бы ещё может согласился насчёт патченного на удержание частот биоса, но моя система жива даже с 1.4V на севере с разогнанной видяхой.
Я искал его посты с детальным описанием функционала у кавери\годавари. не нашёл. Коль знаешь инфу, тыкни пожалуйста. Ну а что ещё может быть? Типа тупо случай брака?
devl547 писал(а):
Погоди, а какая утилита-то? amdmsrtweaker? Так стилт не является её автором.
BDC ревизии 1.03B для кавери\годавари =)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
devl547 писал(а):
Ты для начала скажи, какая инфа тебе нужна.
Если есть инфа по теме, полное описание функций релизуемых. Кроме как влючение некоего доп. блока для улучшения расчётов я не нашёл. Конкретики не видел(
korino Тогда понятно почему и у меня уходила система в бсод на 15 минуте теста OCCT при частоте 2200 v1.3. Ясно, спасибо за советы тогда и не буду мучать мамку, пошаманю с памятью.
Очень гомеопатически повлияет, и да разгон выше 2000 Mhz лотерея, для большинства камушков 2000 потолок (да и пофиг ибо толку мизер).
Утилитку он ещё 3.5 года назад выложил (летом 2013) наверняка были бы пострадавшие за такой большой промежуток времени. Явно что ты не из них, просто чуток поджарил кусочек чипа и все дела. В соседней теме один неугомонный уникум разогнал Скайлейк при ~ 1.7 v , но он хотя бы указывает что не стоит за ним повторять.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 127
