Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3643 • Страница 183 из 183<  1 ... 179  180  181  182  183
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется такая конфигурация ПК:
Материнская плата: ASUS Prime Z690m Plus D4
Процессор: Q1LQ, P-5.1, E-4.0, Ring-4.6
ОЗУ: DDR 4, 32 ГБ, 3600 Мгц, 18-20-20-40, CR2
Видеокарта: RX 6800 XT
БП: Блок питания 700Вт Powercase PW700
Охлаждение: ocypus delta l24 wh
До этого вместо инженерника стоял 13600к и материнка максан
Так вышло что напруги при таком раскладе были жуть и нечем не правились, следовательно в играх 90 градусов было, подумал мб на максане с инженерником удастся сладить, ничего не вышло, купил доску асус (знаю что не очень для инженерников, но эта кроме лимитов в целом класс), пришлось оставить инженерник ибо он 11к мне вышел (версия с крышкой) а 13600к сдать за 14к чтоб отбить часть денег с покупки новой материнки (максан отдал за 5к)
Как итог при напруге в 1,2в пашет на частотах указанных выше, в ОССТ конечно тротлит и темпа под 99, но в сайнбенч р23 33к+ баллов темпа не выше 85, при условии что на улице 36+ погодка была жаркая на момент тестов, дом без кондера так что дома тож около 30. Использовал при этом термпасту от гризли креант.
Простите за предысторию. Вопросы:
1) Насколько собьет температуру если под крышку ЖМ, + поставить проц не через стандартную прижимную пластину, а через рамку корректор изгиба (сточив слегка ушки проца) + кинуть графеновую термопрокладку GPE-01 между процом и водянкой?
2) В доте при разрешении 2к на высоких связка с 13600к выдавала стабильно 170-180 фпс, связка с 13850 при таких частотах выдает 160-175, с редкими просадками до 155 фпс, почему так? Малая скорость L3 кеша или маленькая частота Р ядер?
*На максане можно было снизить напругу через АС/ДС но СЕР ронял производительность, в биос был пункт чтоб его выключить, но увы пункт ничего не делал, даже если правил все как было написано на форуме через АМIВСР
забавно, такую большую разницу не видел между ними... надо лучше охлаждать...
думаю, что тебе посоветуют вообще крышку выкинуть...
на твоей водянке изгиб подошвы есть, с учетом того что ГРЕ толщиной 0,3мм (не путаю же?) - ну, такое... выкинуть крышку надо, если все равно ЖМ ставишь... не вижу смысла в этом костыле...
ставь hwinfo и смотри, что с системой происходит и в синтетике, и в доте... 13600 на каких частотах/напруге работал?
13600к в стоке работал, ничего с ним не делал в плане разгона/андервольта, плата сама давала на него 1,350В, частоты тогда на 13600к не мониторил
По поводу охлада, тогда мне просто надо будет убрать шайбы и пихать водянку с ЖМ на голый кристал?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Смысл в костыле, надеялся скинуть около 10 градусов и чтоб не приходилось обслуживать ПК лет так 5
Вариант с ЖМ на медный пятак не очень долговечный (срок эксплуатации вроде зависит от самого ЖМ, но даже в лучшем раскладе я могу надеется на 2 года норм службы?)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
в синтетике держит напругу 1,2В и свои частоты, все стабильно, упоров в лимиты нет
в доте нагрузка по ядрам скачет в зависимости от того что происходит в игре, напруга 1,210-1,220в
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, Legender, Lex1, vito1982 и гости: 28
