Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1823 из 1975<  1 ... 1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2516977 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
ager29 у меня на 4-ех ядрах 250 при 4,2ГГц
Alex_Str писал(а):
Компенсировать можно только заполнением, пастой или ЖМ. Но если нет гальванического покрытия, лучше выровнять шлифовкой.
Я понимаю, значит я прижимом обеспечил оптимальное заполнение пустот термопастой. Но основание никелировано и шлифовка - это чересчур накладно (где-то читал, что используют зеркало и пасту ГОИ что ли).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
не оптимальное,а вынужденное
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я шлифовал крышку цп и подошву кулера. Суммарно я снял всего около 5 градусов. Крышка была явно с выступающими краями, а кулер немного выпуклый по центру. То есть по-умолчанию было в принципе не плохо. :D Всё это бесполезно, всё равно упор в кремний.
Подскажите, сейчас разгонял по калькулятору озу, память у меня CMK16GX4M2B3000C15 (Corsair Vengeance LPX)
Результаты до-после:
XMP.png [ 91.17 КБ | Просмотров: 4280 ]
3466 6.png [ 91.18 КБ | Просмотров: 4280 ]
123.png [ 72.18 КБ | Просмотров: 4280 ]
Мат плата x470-f gaming
Выбрал 3466 только потому что во вкладе Advanced написано было)
изображение_2020-12-27_081303.png [ 6.67 КБ | Просмотров: 4279 ]
Вопрос такой, нормальный ли буст для hynix afr? И не слишком ли высокое напряжение?
Ну и имеет ли смысл снизить до 3200 или будет хуже?
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
читай шапку темы
Стал обладателем 3700 Pro. Где-то на этом форуме или на реддите, не помню, видел тему что для повышения плавности в играх нужно отключить ненужные обычному человеку функции защиты Про версий. Так-ли это и где их примерно в Биосе искать?
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Прошил последний бета-биос на систему в подписи, как я понял, re-bar включать смысла нет. Разницы в производительности нет и не будет?
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
До прошивки замеры не догадался сделать, чтобы сравнить с "после"?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
peppery
Сделал уже на новой прошивке, по умолчанию он выключен. Выключено и включено. Где больше на 1 fps, там re-bar включен.
RDR2 на ультра освещении без воды в 2к разрешении.
повторяемость есть. FPS на 1 выше с re-bar + above 4g decoding.
3600 по идее не умеет в re-bar ведь?
Добавлено спустя 35 минут 34 секунды:
Еще с новым биос появился какой-то perfomance regulator, который бустит какие-то бенчмарки.
Что за фича?
Никто не тестил?
perfreg.jpg [ 39.37 КБ | Просмотров: 4138 ]
no bar3.jpg [ 38.29 КБ | Просмотров: 4158 ]
bar3.jpg [ 40.79 КБ | Просмотров: 4158 ]
Если правильно понимаю применимо и к 3700 pro Отключение tsme
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Все буде КНР
Таки да, выдавили воздух. Да, если основание никилировано, то лучше не трогать и стараться хорошо нанести пасту, я лично за ProlimaTech PK-3.
Я сам шлифовал медное основание, получилось неплохо, хотя и выглядело так себе, так как полировку до зеркального блеска не делал.
Мелкую наждачку на стекло или другую заведомо ровную и жесткую поверхность и вперед, желательно с водой или маслом.
Сегодня вот еще сменил Thermaltake miniTyp на ID-COOLING SE-224-XT-R(красная подсветка)....разница около 10 градусов с той же пастой.
Последний раз редактировалось Alex_Str 28.12.2020 3:22, всего редактировалось 1 раз.
Slonoboj
На гиге в биос разделе переферии есть опция tpm, после ее включения в разделе trusted computing всякие хеши появляются. Как я понял оно глобально всю эту шифровальщину включает. :?:
1.png [ 316.31 КБ | Просмотров: 3882 ]
2.png [ 294.53 КБ | Просмотров: 3882 ]
Если это то, то из любого амд цпу можно про версию сделать? Если конечно биос позволит.
TSME что то не нашел у себя, правда биос не крайний, v1 1.1.00 вроде. На сколько помню, такая менюшка (Common Options) с зен+ была или в мод биос
Итак, идем сюда: BIOS>Advanced tab>AMD CBS>UMC Common Options>DDR4 Common Options>Security>TSME (Transparent Secure Memory Encryption) ставим в положение disable вместо авто и...вуаля:-). Кстати там есть еще опция Data scramble. Ее оставить в положении Auto или Enable,
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 28.12.2020 2:20, всего редактировалось 1 раз.
AndreyHiTech на моей асусине тоже есть TSME. И да, включается. Но на обычном проце (не про и не эпик) не знаю, работает-ли. Никогда в эти подробности не вдавался за ненадобностью..
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
AndreyHiTech
Попробуй поискать поиском по bios, если в он есть в асус, именно так и нашел.
На MSI она в разделе расширенной конфигурации памяти. По умолчанию в Авто стоит.
tsme.jpg [ 172.85 КБ | Просмотров: 3796 ]
UberDodge писал(а):
Anem
Я на вольтаже как у вас смог покорить 4550-4525-4425-4400 сейчас, кстати.
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #17204889
Попробовал CB R20 прогнать на этих настройках (1.375 В при самом жёстком LLC), но либо краш с ошибкой, либо рестарт компа. Потом решил на 1 шаг вольтаж поднять - всё равно никакого эффекта не дало (надо подтягивать стабильные частоты на каждом CCX, очевидно). А потом я обратил внимание на потребление во время прогона и ужаснулся, увидев, что проц долбится в выставленный в биосе лимит 216 ватт и резко передумал стабилизировать этот разгон. Мб потом со скуки снова вернусь к этому непотребному делу.
AndreyHiTech
У меня гига, да и без поиска знаю, что нет такого конкретно у моей платы. Знаю кто сможет помочь увидеть, но будет ли работать, если оно будет? Да и надоело уже ковырять железяку, есть так есть, нет так и пофиг :). Для моих задач вполне хватает того что есть.
Да я так же, но буквально на днях ставил линукс, пришлось поиграться с переключателями в биосе. Обнаружил это. К тому же человек спрашивает, может это и поможет ему. + сам узнал немного больше про амд железку. :-)
Кстати на картинке моей PCR банки упоминаются, активные и возможные\доступные, возможно это и есть тот самый TSME(Transparent Secure Memory Encryption). :?: Тк bank - относится к памяти, sha 256 и тд - протоколы(или как их там звать) шифрования.имхо
AndreyHiTech писал(а):
У меня гига, да и без поиска знаю, что нет такого конкретно у моей платы. Знаю кто сможет помочь увидеть, но будет ли работать, если оно будет? Да и надоело уже ковырять железяку, есть так есть, нет так и пофиг . Для моих задач вполне хватает того что есть.
У меня тоже гига. И Настройка эта здесь: BIOS>Advanced tab>AMD CBS>UMC Common Options>DDR4 Common Options>Security>TSME.
Но включение/отключение этого показателя мне абсолютно ничего не дало
R3 3100@3850МГц (1.226v)
/Kingston HyperX KHX3333C16D4/8GX (2x8GB)@3600МГц
(1.37v) 16-19-17-36-56
/ Gigabyte B550 2hs
Фото: 45
посмотрел на своей гиге с r7 pro 3700 (ядра 6, потоков 6):
тсме включено - https://ibb.co/2N4cTv2 , https://ibb.co/K5TkN2L ;
тсме auto (по умолчанию) - https://ibb.co/0GZXs41 , https://ibb.co/h7n6zvM ;
тсме отключено - https://ibb.co/P91S6LB , https://ibb.co/Nsv5gb6
https://ibb.co/Sf1jB85
Здравствуйте! Немного оффтоп, но подскажите если кто знает, плз.
На али присмотрел ryzen 5 3600x/3600.
заказов так-то 3100, вроде берут. Но 3600 на али, в основном, стоят ~16 тысяч, а у этого продавца 14700 за 3600x, 3 и 14000 за 3600
Нет тут подвоха, может камни с браком, не работают как положено? Цена заметно разнится с таковой даже на авито.
r5 7500f
MSI B650m Mortar Wi-Fi
Kingbank 6000 cl28 Dark Heatsink
Sapphire RX 7800 XT Pure
PCCooler YS850
MSI Spatium m460 1tb
Cougar Airface RGB
SunWind SM-25FI401
