Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1824 из 2332<  1 ... 1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringer писал(а):
Такой версии (P02.A3) BIOS нет у производителя. P02.A2 распаковывается любым архиватором, в папке ROM.
Можете попытаться сделать копию текущего при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
А как такое может быть что нет версии у производителя?
Может у меня уже мод стоит?
ilunman
Acer и его партнёры часто не выкладывают версии BIOS, которые зашиваются на заводе и не требуют дальнейших обновлений.
Тогда как можно выяснить запуститься ли система с Xeon ом?
без прошивки
ilunman
Нужен бэкап текущей прошивки. См. предыдущие сообщения.
Добавление микрокода не влияет на запуск/незапуск, только на правильную инициализацию.
Всем привет. Разгонял свой E5450. Видимо паршивый экземпляр попался. С FSB=450 (4050 мгц) требует напругу аж 1.4+. Правда на севернике напряжение поднимать не пробовал. А тут еще сдох БП (600W). Купил с рук питальник 550W, не очень старый. В новом Quake (бета) стала вылетать видеокарта с ошибкой ("Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен"). Не хватает мощности? Видео AMD R9 280x (GPU OC 1100 Мгц). По калькулятору потребления мощности от Cooler Master на мою систему (с разгоном cpu до 4ггц / 1.4в) требуется аж 659 Ватт... В самом нужно мощнее питание под разогнанный xeon серии E?
Фото: 104
Оверквотинг
цп праймом тестировался на ошибки?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Последний раз редактировалось Igor-Igor 05.06.2017 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 1 день.
В последнее время комп стал сбрасывать разгон при холодном старте. Раньше делал двойной старт и активировал разгонный профиль сам. Теперь же приходиться жать резет и лезть в биос при каждом холодном запуске. В чем может быть причина? БП? Или мамке кирдык приходит?
Фото: 12
Скорей всего пришел кирдык батарейке.
Sabotender забыл написать, время не сбивается. Так что вариант с батарейкой отпадает.
Фото: 12
Да у меня то-же не сбивалось, но признаки похожие были... Поменял всё ок. 50 рублей потратьте уж =)
Sabotender и правда поменял, вроде помогло. Спасибо. Но как это обычно бывает дурная голова ногам покоя не дает. Запустил тест кеша и памяти и поразила задержка кэша 2 уровня процессора. Цифры всегда разные то 11, то 30... И как спец посмотрите нормальный у меня разгон?
Roosky
Win 10 стоит? Если да, то так оно и бывает из-за неё - скорость L2-кэша прыгает.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge да 10 стоит. Я так понимаю это не как не побороть? Влияет ли это на производительность? Так то вроде все шустро бегает, система грузится за 10 секунд на хдд, поэтому не хочу возвращаться на 7. Кстати у тебя материнка в профиле почти как у меня. Как ты ее заставил работать с такой частотой памяти? Страп какой, performance level? У меня выше 1333 мгц на памяти начинает пищать при старте как соловей. правда у меня памяти 1 плашка 4 Гб 1600 и 2 по 2 Гб 1333. Но я пробовал с одной 1600 та же история. Так что буду рад если поделишься опытом.
Всем привет Ребят, я в железе не очень...
Вопросы, может и 100500 раз обсуждались, но по своей "маме" не нашел...
Мать - https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... upport-cpu
Проц я так понял этот подходит - https://ru.aliexpress.com/item/works-on ... 264.TXDkR6
Как найти перепрощив биоса под нее или где взять? Искал не находил... Есть на MSI P41T-C31, но не знаю подойдет ли вообще к моей...
Спасибо за дельные развернутые ответы.
Фото: 104
чего чего? опера открывается 10 секунд? или медиаплеер запускается 10 секунд? время включения ПК от нажатия кнопки до появления рабочего стола какое?
Здесь точно есть: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Да. Тест Blend с настройками по умолчанию проходит без ошибок (несколько часов гонял). Это на напряжении 1.424 (fsb=450). Напруга ниже 1.4 вызывает зависиние на более простых тестах наподобие стрессового теста AIDA64.
[ AtoM ] система windows запускается 10 секунд примерно, но это при быстром старте. Вот при перезагрузке
Не забывайте знак "=" в спойлере
#77#77
Что тебя так удивило?
PL (Perfomance Level) же в подписи - PL8. Страп 1600, если память не изменяет. Тайминги тоже в подписи, вольтаж на ОЗУ накинут до 1.7 В, на северный мост 1.45, на FSB (VTT Voltage) тоже 1.45 вроде. Ещё подкрутил всякие SKEW, уже не помню на сколько, надо проверить. У меня материнка пищит и не включается при частоте ОЗУ выше 1600 или 1620 примерно.
UPD: Вот фотки, пжалста. И запомни, у меня другая оперативка, а также необрезанный чипсет, так что мои настройки у тебя могут и не заработать.
BIOS Settings
#77 #77
#77 #77
#77 #77
Фото: 104
вот так и надо говорить, а то у меся с ссд 30 сек а тут хдд
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
на мост накинуть опробовать до 1,4. так же в осст провести тест блока питания. идеально если есть мультиметр , замерить в молекс 12в !
