_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
UberDodge писал(а):
216 ватт
Вот так у меня было в Linx. 1.388 В выставлено, в режиме нагрузки дроп до 1.331 В. При этом 240 Вт и почти 87 градусов, я думаю если гонять подольше прогреется на пару градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Anem Не-не-не, у меня сразу же при запуске LinX температура за 100-ку улетала. Я без толковой водянки к Линксу даже притрагиваться не буду Сейчас немного пошалил - парочку тестов погонял (которые проходили без ошибок), залил результаты на HWBot. А дальше, думаю, смысла мучить камень особо нет.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2019 Фото: 1
ager29 писал(а):
Всем привет. Такое дело. Материнская плата B450M-S2H Процессор Ryzen 3600 в стоке LinX 0.7.0 Выдает всего 230-250 gflops. В разгоне до 4,3 прибавка мизерная Почему так мало? Люди тут пишут про 300-330gflops в стоке Проблема в VRM? Может сказывается отсутствие LLC на этой плате?
Разобрался. Память деревянная была ADATA AX4U300038G16A-DB10. Даже в XMP тайминги конские. Разогнал по калькулятору до 3200. Получил 297 Гигафлопс. Поменял на Crussial OEM 2400 и получил в стоке 288 Гигафлопс. Все-таки не дотягивает до результата на другом компе, но уже большая разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Alex_Str При 150 ваттах у меня меньше 70 градусов. Проблемы с температурами начинаются на рубеже 200 ватт уже. Хотя 95 градусов заявлены как рабочие, но мне некомфортно даже 80 градусов превышать.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Vitjoma писал(а):
Я на своем перешел с фикса на РВО.Однопоток получше .Холодно ,тихо.
Однопоток не на много лучше, разницы практически нет. А "холодно и тихо" зависит от нагрузки и напряжения, а не от частоты. В фиксе как правило греется меньше. Вот какой однопоток в фиксе 4300МГц.
Vasyan_Peskotryas Если ты про магазин SZCPU Store, то можешь смело брать, не раз там заказывали. Процы Silver и Gold приходят (по Clock Tuner for Ryzen).
_________________ Ryzen 5 3600 / MSI B450 Tomahawk Max / Crucial Ballistix Sport 2x8 3600MHz / Gigabyte 1060 6Gb
Вот именно что "типа" На деле там почти раза в 2 меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
На прошлом 3600Х у меня так приблизительно и было.Немного меньше правда. А на 3700про все значительно хуже.Вот на 4300:
Благодаря вентилям на 100% и холодному воздуху кратковременно всё-таки запустить можно. Другое дело, что результаты сильно плавают, а при размере задачи 15000 комп и вовсе в ребут улетает.
linx.png [ 132.04 КБ | Просмотров: 759 ]
Все буде КНР
Vitjoma писал(а):
Вот на 4300
По однопотоку всего 10 баллов разницы (меньше чем 2%) и это может быть просто менее удачный прогон А вот по многопотоку разница уже больше чем 200 баллов, то есть 4%. Вот и думайте что лучше...скачки напряжения до 1,5v. и 1.9% прироста или 4% прироста по многопотоку и напряжение всегда не выше номинального.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: UberDodge невязка, похоже на нехватку напряжения...чуть бы частоты снизить и будет нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Vitjoma писал(а):
Чисто из любопытства,а почему вы используете такой режим ,а не полноценный?
это временно, тк до этого был R5 3500 - то чисто из любопытства сравниваю их в режиме 6х6. в дальнейшем думаю на повседневку оставить фикс 8х8 на 4225Мгц по ядрам и памяти вольтаж поубавить: https://ibb.co/rZgpWY8
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 28.12.2020 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Проходит на 15000 только при поднятии напряжения на 2 шага - но температуры и потребление просто ужас... Честно - никогда не понимал любителей гонять LinX.
linx.png [ 110.74 КБ | Просмотров: 1422 ]
