Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61743 • Страница 1825 из 3088<  1 ... 1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
Dimchik13 писал(а):
если нет настрою как сказали.
Наверное не пойдёт, я на ноуте ща попробовал тоже не то. Настраивай по скину, быстрее будет: правой клавишей по ненужному и выбирай Hide
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
настроил, выставил 4500 герц запускать тест?
Фото: 102
Dimchik13 писал(а):
запускать тест?
пробуй.
M_E_L писал(а):
пробуй.
ОК. тест пошел, по результатам скрин.
Фото: 102
сделай скин после первого прохода и скинь, вдруг зависнет, так хоть посмотрим что там у тебя! Только HW и линкс, остальное не нужно.
6 проходов прошло, не завис, если получиться то сделаю щас скрин.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
[url]
http://prntscr.com/dedte6[/url]
Фото: 102
Dimchik13 понижай напругу на 2а шага на ЦП, и повысь CPU/NB до 1,225 где то. Температуры пипец, надо не выше 70С что бы было. Пробуй проходить хотя бы два прогона и скин опять сюда. Обдув МП однозначно нужен, вот такой..
2197821977
CPU Manual Voltage - было 1.456250 (как на скрине у Вас) понизил на 2 шага, стало - 1.443750
CPU/NB Vanual Voltage 1.150000 - было, выставил на 1.22500
Щас на треню съежу продолжу все это.
Вернусь где то 14 30
СПАСИБО!
ps как вернусь, сделаю тест отпишусь
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 6 секунд:
тест запустил 3 прохода сделает вышлю скрин
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Смотрю греться начала, скрин сделал, тест остановил...
http://prntscr.com/def9i9
Фото: 102
Dimchik13 ещё два шага минус по ЦП, и три прохода, скин. Обдув МП полюбому!! вентиляция в корпусе какая?
Последний раз редактировалось M_E_L 02.12.2016 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Принял, щас сделаю!
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
CPU Manual Voltage было -> 1.443750 стало -> 1.431250
Опять сотановил
[url]
http://prntscr.com/defdo0
[/url]
Фото: 102
Dimchik13 пока не сделаешь обдув неичего не будет, греется плата. Покупай кулера и вешай как я показывал. Или хотя бы корпус открой и ещё раз прогони, я результат линкс не вижу после проходов в последнем скине.
По ядрам пока нормально, только посмотреть результат надо хотя бы 3 прохода. Но плата греется пипец, без обдува никак.
Правильно не видите, его нет, он сразу начинает грется и останавливаю.
Есть мысль, щас фотку сделаю задней части, пришлю. Крышки - открыти (обе) одна из за кулера не закрывается))))
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
https://yadi.sk/a/OHTzgkNczzGJh
мб туда кулер поставить, тут принцып чем больше тем лучше или точечно надо влепить?
Фото: 102
У тебя пока проц нормально на 4,5Ггц, надо конечно на кулер два пропеллера ставить. Но в данный момент греется питание и околосокетный датчик, надо ставить пропеллеры и на тыльную сторону и на радиатор питальника!!!
не че не понял, как это? можно подробнее?
ваще не чего не понял)
Добавлено спустя 40 секунд:
Есть еще водянка Maelstorm 120 че лучше мой нактуа или она?
Фото: 24
Dimchik13 120 сзади лепи, а спереди если влезет то 80 (90мм), если есть меньше диаметром, то пару штук.:
И на северный мост тоже желательно)
M_E_L
M_E_L писал(а):
скРины
Опять ты за свое :D
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Последний раз редактировалось Kindbad 02.12.2016 15:04, всего редактировалось 4 раз(а).
а кажысь догнал, это мелкие кула, на транзюках питания проца так?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
щас посмотрю что у нас тут имеется....
сфоткаю
Фото: 102
Я же тебе скины кидал! И на транзюки и на тыл МП. Сфоткай свой системник с двух сторон, и кинь скин, я тебе дорисую куда. :bandhead: :D
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Kindbad
бывает, что то в мозгу блин, а ещё бывает слово"лишЬбы" просто пипец :lol:
Фото: 98
Dimchik13 писал(а):
да! , попросил замену при копирование, я заменил!
Копириуешь ini фаил на рабочий стол,выключаешь hwinfo64,запускаешь ini фаил(на рабочем столе) соглашаешься на изменение реестра(жмёшь да) запускаешь hwinfo64 и вуаля.
Не надо никаких папок,уважаемый,если вы будете не внимательно читать,что вам советуют,то и советов в дальнейшем не будет,уважайте время.
Dimchik13 писал(а):
сделаю скрин, перегружусь
Скрин делается после того как останавливаешь linx и ничего не будет зависать.
Dimchik13 писал(а):
Maelstorm 120
Правильно говорить недоводянка,конечно хуже у тебя топ воздух,но ты можешь потестить раз есть она у тебя ;)
Сокет под 80 градусов,а вообще ты плохо читаешь FAQ/или не хочешь.
Скинь скрины биоса посмотрю,что ты там навыставлял.
Скорость вентиляторов надеюсь не в авто? при прогоне стресс тестов?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 102
Enkvar померял мультиком, смотрел?
22148
HW уже настроили слава богу :-)
Фото: 98
FAQ читать надо внимательно,все хотят чтоб им разжевали и в ручку положили,тебе это я вчера еще писал,цепи питания(он же ВРМ,Мосфеты) обязательно охлаждать.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Во смотри какой люфт то, меня больше всего кп интересовало,при мониторинге hwinfo64 ) разница колосальная.
Сейчас этот форум просматривают: Yarik и гости: 65
