Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1826 из 2332<  1 ... 1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
tda2050 слай не очень идея, лагать будет по причине недостатка видеопамяти, проца, медленной ОЗУ. В идеале ставить видяху 3-4гб 7950-960-280х и ОЗУ 8гб не помешает
poweruser84 на р35 гигах просадки по напряжению поэтому ваши 1,45 в нагрузке становятся 1,35. включай LLC если есть в биосе
Последний раз редактировалось Vasilis 07.06.2017 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Были бы лишние финансы то все сменил бы, а так - все уже есть, +560гтх на халяву. Докупал только проц. Ну и 2 видеокарты будут явно лучше одной при прочих равных условиях. И да - оперативы стоит 8Гб.
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Фото: 12
tda2050 по фотке показалось 2 плашки оперы. 8 гиг это уже хорошо, только разгонять в 4 плашки труднее. :-)
Фото: 16
2 планки с радиаторами и 2 без них. С Е7300 на 3800 эта же память работала на частоте 912 при поднятом напряжении ближе к 2В.
Фото: 12
tda2050 двуяд с 4 плашками легче идет в отличии от квадо процов. ну и проблемы возникают обычно, если память гнать выше 1066 и перформанс лвл опускать к 8. синхрон на 900мгц с пл10 стабильнее работает но и производительность пониже процентов на 10 (с мощным видиком).
Здравия други!
папе апгрейд небольшой решил сделать и его селерончик поменять на ксеон
имеем гигабайт G31M-ES2C ревизия 1.1 и xeon L5410
подскажите может у кого уже феншуйский биос под эту маму есть, и мог бы поделиться им.
буду очень признателен.
биос кажется нашёл тут http://tanieprocesory.pl/ru/bios2-4/
шить стандартным образом, больше ничего шаманить не придётся?
Скачал по этой ссылке, откопал дисковод USB, залил на дискетку биос, встроенным Q-Flash закатал биос, перезагрузился, выключил, поменял камень, включил, биос кажет как надо камень, сразу гружу Windows 7 нашла 4 ядра ксеона, перезагружаюсь и вуаля, виндовые попугаи ЦП выросли с 3,9 до 7 с лишними
я в шоке как всё просто и легко вышло!
вырубил ПК, завтра на пасту кулер посажу и посмотрим в CPU-Z
Товарищи, а надо что то ещё посмотреть, куда нибудь заглянуть, напругу там проверить после селерона в биосе и т.п.?
может тест какой пустить на проверку?
Последний раз редактировалось XTyJlX 07.06.2017 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
на 1ой странице в фак всё есть.
Marx писал(а):
Доброго Вам всем времени суток!
Тоже склоняюсь к Е5450 и g31. Смысл рисковать и переплачивать за то, что не факт, что будет лучше?
Разгон тоже как повезет. На материнке MSI P45 стабильности не удалось достичь с открытым корпусом и хорошим кулером больше, чем на 3,2 ГГц. А сейчас она вроде как померла, поставил Гигабайт на P35, сменил КПТ-8 на Arctic Cooling MX-2 и проц сейчас работает на 3,6 ГГЦ с большей на 0,07V напругой, при этом греется всё равно на 10 градусов меньше, чем раньше. И не понятно, замена пасты сыграла роль или материнки (хотя жестко систему пока не тестировал, но в танках не зависает)). В общем лотерея.
Но Е5450 и без разгона Вас не разочарует. Это как пересесть с Жигулей в Хенде, пусть даже самый простенький. После разогнанного Кор 2 Дуо до той же частоты, небо и земля. Если играете в игры, монитор 1280*1024, любая более-менее новая игра у вас пойдет на средних настройках с видеокартой типа gtx460.
Фото: 12
tolya21 термопаста до 10 градусов разницы может дать
Видел сравнения между КПТ-8 и МХ2 - до 15 даже доходит. И это кажется фантастикой.
Привет всем.
Решил поиграть в винрар на своей старушке Максимус.
Вот что вышло
winrar.PNG [ 83.05 КБ | Просмотров: 1797 ]
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
Ах да, совсем забыл :D
отлично.png [ 69.71 КБ | Просмотров: 1787 ]
Фото: 104
попутать рез отличный! особенно учитывая столь низкие частоты-даже не верится... а синебенч можно и цпу з ?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 12
[ AtoM ] просто там надо шуструю память.
пожалуйста
r 15.PNG [ 788.5 КБ | Просмотров: 1677 ]
Фото: 73
подтверждаю, специально проверял это дело, винрар лучше отзывается на уменьшение таймингов, чем на повышение частоты. ну в определённом диапазоне конечно, а то так-то можно сравнить 1333 и 2400 частоты... а 775 вообще от таймингов сильно зависима.
3770K/3570K...
Фото: 104
мда,больше 4800 никак...
пожалуйста
цпу з какая то версия другая... резы маленькие!
Xeonfailure писал(а):
А что мне делать?Термостойкой краской замазывать?Ножки платы срезать?
Самые дешевые китайцы эти пропилы делают не правильно =коротят контакты.
Мне приходил такой проц, а другой я сам испортил неправильно выпилив и закоротив.
Мелкозернистой шкуркой обработай пропилы изнутри.
У меня проц после обработки таки заработал.
Поставил взамен старичка 2дуо Е6750 ксеон Е5450 С0. Без проблем завелся и стабильно работает на 3600 Мгц. (Асус Р5КЕ) На радостях купил со скидкой Ведьмака. Чудес не ожидал, но производительность достойная для моего динозавра (около 40 фпс, все запредельное + 4х волосы на FullHD) Особенно радует синхронность ядер. Ни одно не то что не простаивает, а даже не отстает! Смутило только одно, загрузка процессора 60-70% по всем ядрам, видеокарты 95-99%, ниже 90 не опускается. При том что оптимальной для Е5450 считается карта уровня GTX 950-960, а у меня GTX1060 6 gb. Как объяснить сей феномен?
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
Статус: В сети
Inemuri
BIOS модифицирован?
Фото: 22
1060 не для таких настроек, когда захочешь получить 60 фпс снизив настройки, все встанет на свои места, особенно в Новиграде.
С таким же успехом можно 1080 в 4к полностью нагрузить, что она будет 30-35 кадров рисовать, но никто ведь не будет так играть.
