_________________ Twitter -> @1usmus
Иксовые процессоры потому и иксовые, что в них есть PBO. Эффективнее использует термопакет. Хотя на практике фиксированный оттюненный разгон обычно делает процессор холоднее и производительнее, а сток с бустом и имеет смысл оставлять под очень слабенькие кулеры. И то снижение напряжение офсетом в последнем случае может сделать чуть лучше.
я немного офсетом и на 3600м скидывал напряжение в стоке производительности хватает, судя по мониторингу, в КП2077 частота держится чуть ли не на 4200 на все ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Vitjoma Micron E-Die? Можно ещё пару нс с латентности снять снизив несколько вторичных и третичных таймингов.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Подскажите, а насколько "холодным" может быть 3800Х в простое? Просто у меня он колеблется пилой в диапазоне 58-67 градусов, что ИМХО как-то много для режима "в интернете". И в общем то хочу понять, где проблема, то ли водоблок неудачный (Alphacool Eisblock XPX Aurora Plexi) и с низкой производительностью, то ли MX-4 просрочилась, то ли еще что... В ОССТ и Линпаке - 83 градуса, то есть дельта между простоем и максимумом всего 15-20 градусов. PBO активен, профиль управления теплопакетами Advanced 4 level, питание Auto. Отрицательный оффсет не используется, т.к. -25 mV эффекта особо не дает, а -50 mV уже снижает максимальную частоту уже на 100-150 МГц. До этого был 6700k (правда водоблок был EK Supremacy EVO) и там в простое было 35-40 градусов, что как более адекватно. Но тут вот и вопрос, мб из большее сложного ядра 3800Х горячее просто по определению.
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Все зависит от хотелок. У меня 30-35 браузер/ютубы/стримы(скачки во время прогрузок до 40). Но это фикс частота 4200 при фикс вольтаже 1.17v.
В стоке 30-40-50-60 в этом же режиме использования. От схемы управления питанием много зависит в стоке/пбо: - В моем случае схема "экономия энергии" давала ультра низкие температуры - "Ryzen balanced" средне-высокие температуры - "сбалансированный" средние результаты 3 отличается от 2 тем что скидывает частоты ниже 2200. Возможно на более новой версии windows 10 что-то поменялось с планами и мои результаты выше не соответствуют истине.
Если же хочется выжать максимум с положительным оффсетом, пбо и скаляром, то простой ниже 40 всего скорее не будет.
И фоновые процессы никто не отменял. Например epic game launcher суммарно грузит половину потока в простое. Какие-нибудь аддоны в браузере могут дергать ядра постоянно(frigate для chrome и т.д.).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
а кто-то смог IF поднять до 1900? Если выставляю в биосе ручками, то система падает в ребут при осст уже на первой минуте....какие напруги выставляли? Напряжение из ризен калькулятора - не работают, при них сразу в ребут ухожу...
zorro2004 У меня на авто-напряжениях без проблем IF на 1900 МГц завелась. После разгона памяти пришлось ещё с напряжениями поиграться - были затупы с клавиатурой и USB-портами.
Настройки такие:
#77 #77
Игрался потом ещё с шиной - выше 1910 МГц IF больше не заводится.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
UberDodge писал(а):
У меня на авто-напряжениях без проблем IF на 1900 МГц завелась. После разгона памяти пришлось ещё напряжениями поиграться - были затупы с клавиатурой и USB-портами.
Remarc 1 раз из 10, наверное.
У себя вообще интересную тенденцию заметил на счёт напряжения vddg. На значениях if 1800, спокойно работает на 0.950, как только ставится 1833 и выше то начинается тупняк с usb и клавиатурой и решалось только поднятием vddg до 1,05 и выше. на 1866 вообще 1,075 мало было. хотя в статистике если и видел 1,075 то очень редко и они хотя бы брали 1900. Короче, и память не благоволила (всё таки c-die), и фабрика тоже переваливается за 1800 очень не охотно. Хотя не исключаю что виновником может быть этот комплект. По этому решил остаться на 3600 тем более в моем случае скорости те же самые оказались.
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Спасибо, имелось в виду год и неделя выпуска с последними буквами. Добавлено спустя 1 час 41 минуту 56 секунд:
NicRim писал(а):
Тоже сменил 3600 на 3700. У меня 3700 pro BF 2011SUS linX проходит на 1.325в (4200 на 1.25в, может и ниже) ниже не пробовал еще, но кулера хватает с трудом.
какую частоту проходит при 1.325в. в линксе и сколько при этом ставиться прогонов и объем памяти?
Вобщем Ryzen 7 3700 Pro 2011SUT, который сейчас у меня на руках при напряжении 1.325в проходит в CB23 30 минутный стресс тест, и держит фабрику 1900; Но при прогоне блендераhttps://opendata.blender.org/, вылетает в перезагрузку после 3го теста даже при повышении напряжения на шаг до 1.337в; еще конечно "по воюю" с llc и напряжениями, но боюсь полной стабильности не смогу добиться на данных частотах при допустимом напряжении на по стоянку. CTR после диагностики и теста предложил оптимальным разгоном 4250 MHz и 4225 MHz по ядрам при напряжении 1.25в.
Хочется иметь представления на каких сериях получается добиться стабильного разгона 4.3-4.4GHz при напряжении не выше 1.32в., если конечно же здесь все правильно проводили стабильность
Всем привет, вот такая картина, это нормально что при первом прогоне был голден, потом стал сильвер? Но оба варианта при рендеринге через 2-3 минуты уводят систему на ребут, при этом температура 66-70 градусов. https://ibb.co/nnWc99X https://ibb.co/w05JysS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
