Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1829 из 1975<  1 ... 1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2501999 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
Fern писал(а):
Память "в стоке", просто включен XMP профиль, больше ничего не делалось. Она из коробки 4000 при 18-19-19-39. Потому её я не трогал. IF в BIOS в положении AUTO.
На zen2 из коробки 4000 едут только в кривом виде с солидной потерей производительности. Надо откатываться на 3600-3800 с настроенными таймингами(3600 берут вроде все, а 3800 как повезет).
Fern писал(а):
СВО просто слишком слаба чтобы отвести тепло от 3800X + RTX3080
Ну два 240 радиатора для 3080 в максимальном потреблении + 3800х в высоком потреблении откровенно слабоваты. Там только высокие обороты вертушек смогут держать терпимую температуру воды. Но без каких либо цифр потребления, напряжений и т.п. не буду делать какие либо выводы.
Fern писал(а):
Без PBO частота колеблется 3120-3900, температуры в простое 44-50, под нагрузкой без видеокарты 69-70
Эм... речь точно идет не об эффективной частоте? Какие то странные цифры. Если что эффективная частота это своего рода "процент загрузки потоков" под другим соусом.
Лучше бы кинули пачку скринов из hwinfo64 под разной нагрузкой/простоем, чтобы было видно потребление, вольтаж, обороты вертушек и т.д. Речь о замерах именно в момент нагрузки, а не после. Полностью развернутый список всех датчиков из hwinfo64.
Fern писал(а):
Думаю отмыть и поставить водоблок от EK и вместо MX-4 намазать ЖМ от Thermal Grizzly.
Я на своем "ek supremacy evo" убирал горб и полировал перед установкой т.к. был не очень хороший контакт. Правда делал без сравнений температур - поэтому про эффект от этого действия ничего сказать не могу.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 45
DeadEngel писал(а):
имелось в виду год и неделя выпуска с последними буквами
BF 2011 PGT
DeadEngel писал(а):
какую частоту проходит при 1.325в. в линксе и сколько при этом ставиться прогонов и объем памяти?
4300Мгц при 1.316v в биосе, 25 проходов линкса с памятью 6144: https://ibb.co/2ZP2jJG .
https://ibb.co/Sf1jB85
Все буде КНР
Fern писал(а):
значит СВО просто слишком слаба чтобы отвести тепло от 3800X + RTX3080
На мой взгляд на одну только 3080 надо три секции отдельным контуром, чтобы было хотя бы как воздух стоковый, а у вас еще и корпус мелкий и если спереди и сверху радиаторы...то вполне может быть что циркуляция в нем низкая и греется МП. Да и для 3800Х две секции как то ни о чем. По конфигуратору суммарное тепловыделение у вас чуть больше чем 500 ватт и рекомендуются радиаторы другой модели, более дорогие. Ну и объеденять процессор и видеокарту в один контур как по мне такое себе решение, разве что конечно если есть Mora, тогда можно и в один.
изображение_2021-01-02_014305.png [ 60.8 КБ | Просмотров: 1143 ]
michernov писал(а):
BF 2011 PGT
Понял спасибо! Выходит 2011 PGT качественнее чипы :-)
Вот результат на BF 2011 SUS вышел таким при фиксированном разгоне, на 1.325в взял 4275Мгц, ниже по напряжению шаг и выше по частоте на шаг уже нестабильно в blender:
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Фото: 124
Разницы никакой, всё зависит от производительности помпы и вентиляторов на радиаторах.
Между поступающей и максимальной отводимой контуром мощностью должен быть запас.
Вот и весь секрет.
Фото: 103
Это рулетка, у меня 2010SUT на 4.4ггц при 1.28в проходит CB R23, тесты аиды и в играх всех стабилен, linx прохожу на 4.4ghz при 1.32в, есть старые ревизии 3600х/3700х 19-го года которые аналогично 4.4 ехали но реже чем камни второй половины 2020 года. Простые тесты у меня и на 4.5 проходит
4.5.jpg [ 503.34 КБ | Просмотров: 938 ]
B650E Taichi Lite | 9700X | A-Die 2x16Gb@6200cl26 | 5070Ti
Последний раз редактировалось maksover 02.01.2021 14:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Добрый день ребята! Всех с Новым 2021 годом!
С недавних пор в ОССT и HWiNFO64 стала появляется WHEA ошибка а именно CPU Bus/interconnect error
111.jpg [ 429.52 КБ | Просмотров: 995 ]
Ребята подскажите в чем дело? Для проца, других комплектующих как оно не накроет лит все медным тазом!
Заранее спасибо за ответы!
Ryzen-3600 \ MSI-B550-Tomahawk \ Ripjaws V B-die 3800 16-16-16-28-44 - 1.39v
Deepcool Matrix 55 \ Б/П: Seasonic Focus-GX-650 \ AOC 24G1 144hz
Последний раз редактировалось Petromax 02.01.2021 12:53, всего редактировалось 1 раз.
не обязательно,у меня проц с индексом sus,что он может можно посмотреть в подписи/профиле или на боте
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Хм... Чем проверить, AIDA64? Просто с точки зрения стабильности - проблем ни на 3800Х, ни на предыдущем 3600Х не было, да и поддержка именно этих модулей мамкой официально заявлена.
По цене Classic от не классик ничем не отличаются, хотя судя по FPI разница таки есть.
Alex_Str писал(а):
есть Mora
Я вот про неё думаю, потому как хочется сохранить маленький корпус, просто с огромным шкафом - корпусом морочиться с СВО смысла и нет. Поставил развесистый воздух и не паришься.
Он там ну очень длинный =) А как сделать в 3 столбца сразу не нашел.
скрины
PBO_OFF_Idle.png [ 99.05 КБ | Просмотров: 927 ]
PBO_OFF_Burn.png [ 100.53 КБ | Просмотров: 927 ]
PBO_ON_Idle.png [ 95.7 КБ | Просмотров: 927 ]
PBO_ON_Burn.png [ 102.15 КБ | Просмотров: 927 ]
PBO_ON_Burn+GPU.png [ 103.01 КБ | Просмотров: 927 ]
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Фото: 7
1. В pbo idle какая-то непонятная хрень. Датчик напряжения на cpu говорит что напряжение 1,5v почти всегда в простое. Датчик материнки рапортует 1.3v. Судя по температурам в простое склонен верить что там все же 1.5. (если что вольтаж должен сбрасываться в этом случае до 1.0v или ниже регулярно)
2. Ну и vid 1.475v в pbo idle супер большой для частоты 3800.
3. Контроллер памяти работает с делителем 2к1, а должен 1к1 для максимальной эффективности. Infinity fabric clock ниже чем должен быть. В hwinfo memory clock 1000 вместо 2000. Но fabric clock и memory clock на zen2 больше чем 1900 не едут. В итоге память надо делать 3800, fclock 1900, memclock 1900 или 3600/1800/1800. Это не критично, но в итоге сейчас увеличенные задержки, что дает просадки производительности в ряде задач.
4. Последний берн может выглядит и нормально - не понятно т.к. не ясно чем греются железки и не видно их потребление из-за неполных скриншотов. Нужны строчки с сpu package power и gpu power и другие. 3080 в максимальной нагрузке может очень сильно нагреть воду в вашем сетапе СЖО, особенно если вдруг вертушки слабо крутятся и тд.
Особо яснее не стало. Думаю что в биосе накрутили что то совсем не по делу.
Фото: 5
tonygks в биосе почти все стоит на Auto, если пытаться ставить руками - то эффективная частота на выходе меньше чем в авторежиме (т.к. мать отключает PBO). Возможно великие BIOSосо писатели от MSI там наворотили, т.к. к BIOS есть и другие претензии.
Это перепрогнать не проблема. В тесте железки грелись просто OCCT в режиме PSU TEST. Максимум что было - это когда интереса ради гонял стресс тесты 3DMark, там проц после 20 прогонов как раз прогревался до сотни. Все, что больше 70 С по процессору - вертушки уже на 100%, но они сами по себе с упором на тишину, а не на скорость.
UberDodge писал(а):
zorro2004
У меня на авто-напряжениях без проблем IF на 1900 МГц завелась. После разгона памяти пришлось ещё с напряжениями поиграться - были затупы с клавиатурой и USB-портами.
Настройки такие:
Игрался потом ещё с шиной - выше 1910 МГц IF больше не заводится.
спасибо, попробую! У меня стабильно при частоте 1867 только. Память работает на такой же частоте.
Частоты по процу: 4700 при всех активных ядрах и напряжении 1,5В
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Воу-воу-воу, 1.5 вольта на постоянку нельзя! Это только в стоке разрешено да и то - для слабых нагрузок на 1-2 ядра. Безопасный вольтаж на постоянный разгон на все ядра - от 1.27 до 1.325 В (для каждого процессора индивидуально - зависит от FIT, системы контроля за показателями "здоровья" процессора).
Определить этот самый вольтаж для своего процессора можно запустив тяжёлую нагрузку (оставив процессор в стоке) и мониторя напряжение на ядра в том же HWInfo. При фиксированном напряжении нежелательно давать процессору уходить за 90 градусов - где-то откапывал на зарубежных форумах сообщение о том как чей-то проц помер при вроде бы безопасном вольтаже погревшись недолго в Prime95 при 95-100 градусах.
P.S. Это такая частота в простое при входе в винду или как (и какое охлаждение)? У меня пару раз криво Clock Tuner for Ryzen срабатывал и накидывал 1.55 вольта на ядра - так у меня в простое процессор уже до 70 грелся.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Ну сказки про вольтаж я тоже читал. Вот уже год как бегает и тьфу-тьфу, никаких проблем. Температура при полной загрузке 45-47 градусов. Но у меня кастомная сво и температура жидкости: -10 градусов. Кастомная фреонка.
Доброго вечера! Решил поделиться своим апгрейдом(как раз праздники выдались), так сказать. Пишу только сейчас, т.к. работа. В ноябре 2020 заказал с Германии 3600х (до этого был 3600 производства август 2019,тоже с Германии). Попался изумительный, свежайший проц... Производство октябрь 2020. 4.4 при 1,15 - это очень холодно, в тяжелых для процессора играх 45-47 градусов на древнем True stirit 140 с одним вентилятором. Предыдущий 3600 работал на авто и накидывал до 1,39, фиксить не было смысла (на куллере было при этом 2 вентилятора), температура на том же куллере доходила до 75 градусов. Поразительно то, что работает 4,7 на 3,75 (практически не тестировал, загрузил винду, около часа погонял игрушки, все было ок). Выше не пробовал. На постоянку оставил 4.4 при 1,15. Такое впечатление, что последние процессоры уже пошли на 7+ техпроцессе. Колоссальная разница за год. Очень доволен, доплата составила 2500 руб. + мелочевка всякая.
п.с. Ждал 5600. Поэтому продал свой 3600. Но 5600 ценой не вышел.
Фото: 7
Зачем что то называть сказками? У вас особые условия использования.
На обычном охлаждении при постоянных 1.5v процессор в некоторых играх будет временами за 90-100 улетать в моменты прогрузок. Это ему точно на пользу не пойдет. Так что мы рады за вас, но не у всех фреонка.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Выглядит отлично, но он стабилен в тяжелых тестах при таком напряжении? Просто всего скорее слабая видео карта позволяет ему работать стабильно при таком низком вольтаже. Если же нагрузить чем-то посерьезней в плане процессорной нагрузки в разрезе игр - он наверное уйдет в ребут.
Да, согласен, возможно карта слаба. Но в синтетике в виду возраста и опыта не тестирую. Спустя почти 3 месяца ни одного ребута.
Фото: 124
Можно, если температуры низкие. На надёжности это скажется незначительно, в отличие от перегрева.
Это говорит лишь о том, что "обычное" охлаждение давно просится на свалку.
Впрочем, к режимам работы (в том числе и тепловым) всех райзенов давно существуют вопросы.
В частности, охлаждение до низких температур не спасает от термоциклирования - серии тепловых ударов с перепадом в 50-60 градусов.
И здесь нет разницы, от -10 до +50 процессор прогревается или от +30 до +90.
Разные коэффициенты теплового расширения материалов в структурах процессора никто не отменял...
Развесистый воздух не поможет в силу специфики работы кулера и конструкции процессора.
Можно об этом поподробнее?
matocob
Систему собрал на балконе. Состоит из компрессора secop sc18, который может отвести 800вт при температуре - 23 градуса http://glorya-holod.ru/catalog/secop_ko ... _18_clx_2/
Далее стоит насос вихревой с производительностью 50л/мин. https://aem-company.ru/catalog/nasosy/p ... -ekm-80-1/ Ну и конденсатор на 7,4 кВт для компрессора. Пластинчатый теплообменник Swep на 45 кВт https://xn--90ahbmaldjkagak4b.xn--p1ai/ ... -swep.html С балкона в комнату пробил два отверстия и через них пропустил трубки с антифризом к компу.
IMG_20210103_115954.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 1113 ]
Фото: 124
zorro2004, да меня другое интересует:
1. Фреонка используется для охлаждения непосредственно процессора или в качестве чиллера?
2. Если для прямого охлаждения, то причём тут вода?
Ну и чтобы не оффтопить, можно всё это свести воедино где-нибудь в другом месте, например, на личной странице (блоге)?
Сейчас этот форум просматривают: MITROXA и гости: 13
