Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 184 из 210<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Какова максимально допустимая температура для процессора 4600+ Тоledo? И какое максимальнодопустимое напряжение на воздух рекомендуеться?
а завтра будет новый день...
Shprot
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 39#1525639
Зарик
ХЗ, и Дельты на 350Вт по идее должно хватать.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... aspx?id=67
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
ИМХО 1,5В для длительной работы можно ставить.
nextman
Ну это я скоро выясню....
Зарик писал(а):
ИМХО проблема точно не в памяти, пытаюсь выяснить в чём...
Материнка скорее всего.
nextman
Просто нафига тогда вообще на ней сделали функцию разгона- неястно... В статистике есть разгон на этих материнках...
Зарик
Недорогие Асус под разгон АМ2 брать не стоит-это аксиома. Щас уже не помню, но было много жалоб на плохой разгон на твоей Asus M2N-E SLI.
Биостар на 780 чипсете АМД недорогие гонят супер. Былоб что гнать.... :D
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
О! У меня такая же мать.
Теперь понятно в чём проблемы.
Увеличил частоту всего на 5%, сделал синхронизацию PCI с CPU и где-то через пару недель PCI-слоты стали виснуть.
Мать просто ужасная и греется просто страшно.
Наверное надо поменять, но квартиру захламлять не охото...
Кстати, жаль что я раньше не прочитал этот топик, не знал что у 5000+ кэш меньше чем у 5200.
Да здравствует AMD и мир на Земле!
SNVampyre
особо плохо на этой маме гонятся процессоры винсдор... Скоро комп отвезу на апгрейд и поменяю камень, может на другом ядре штатные частоты приодолею =)))
SNVampyre
Там еще и зуб у сокетной рамки часто отламывется, на пластмассе экономят.
Да Биостар щас рулит по мамкам для АМД, да и для Интел непохие делает.
Видел эту опцию в бивисе, только вот для чего это, не допёр =)
Зарик это необходимо для записей, если звуковая карта вставлена в PCI.
SNVampyre
А вы не пробовали на этой маме GeForce 9X серию пускать? А то вот хочу на 9600 перейти....
Не пробовал и нет желания.
Я буду ждать АМ3 и процессоров на нём, тогда и поменяю всю систему.
Хочу собрать систему полностью на АМД :)
Раньше всегда на АМД/АТИ сидел, сейчас АМД/Джифорс =)
Зарик
Зарик писал(а):
У меня такая проблема, проц Athlon X2 4200+(кулер BOX) никак не хочет гнаться... Даже при малейшем увеличении шины система нестабильна... Память хюникс DDR2(800MHz), мама asus m2n-e sli, думаю дело в БП (он у меня китайский, 350 ватт), как думаете, если сменю бп, хоть небольшой разгон сделать получится?
Я так понимаю, процессор на ядре Windsor, то есть возможности разгона сильно ограничены. На собственном опыте могу сказать, что масксимум, вы сможете выжать это 15-20%.
Да и материнская плата особенно не даст, сами понимаете
Extremium
Всё таки походу разгон не получается из-за мамы... На днях в сарай заеду сменю камешек на атлон Х2 5000, и бп куплю сносный, может получится хоть до 220Х11 разогнать =)))
Привет всем!
Имеется Система: Opteron 175, Epox-9NPA3 Ultra, 2 Gb DDR400 Kingston, ECS 8800GT.
В связи с наличием 8800GT требуется увеличение производительности процессора до максимума.
Разгон ограничивается 2655МГц (9*295) при 1.63v и 221МГц DDR, т.к. для дальнейшей стабильной работы требуется увеличение напряжения и кулер уже не справляется. Кстати, кулер боксовый, но с тепловыми трубками, на 3500 оборотов.
При хорошем охлаждении и повышении напряжения до +0,35 проц проходит валидацию в CPU-Z на 2800МГц.
Держит 2700МГц при 1,65v, но при перегреве либо виснет, либо синий экран.
Тестировал при 11*246 1.65v 180M, 10*270 1.6v 135M, 9*300 1,6v 150M, 8*300 1,6v 225M – не стабильно. На DDR 2.7v, мост – 1,6v.
Единственно стабильные значения при 2650МГц 1.63v и 221МГц DDR.
Напряжение на проце не стабильно, по данным утилиты от эпокс изменяется при 1,63 от 1,6 до 1,65v. Возможно это и является причиной нестабильности.
Память больше 225МГц не держит. Шина выше 310 не стабильна.
Что можете предложить сделать?
E7300@4GHz P5K/EPU ECS GF8800GT 512Mb 2048Mb 960MHz ///Athlon 64X2 3800+ 2.65GHz Biostar NF560A2G Galaxy GF8600GT 256Mb
Колоколов Олег
Ты камень убить хочешь? Такие напряжения не для постоянной работы. Тем более под боксом.
ИМХО, это предел для камушка.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CHiCHo, Hermes_Conrad, macdemon, Spawn_93, Temirtausec и гости: 22
