Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 184 из 1055<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Genka1234 писал(а):
А у меня отак от :Стреляю!
Похоже на переразгон.
ну переразгон или не переразгон не в этом дело, факт что проц удачный 50-я неделя выпуска камень СУПЕР !!!! :beer: +отличное охлаждение (termochill 3x120 D-tek v2 и помпа D-5) а и плюс модуль пельтье:D а стабильно будет не намного ниже думаю 4500-4550 (при 1.45 не больше) шоб не убить.А попугаефф правдо мало видюха на дефолте.
P.S второй день сижу на 4700 ирушки, инет без проблем протое -1С -0Св нагрузку + 26 +27С::P , жесткие тесты не проходит то от перегрева то от нехватки напряжения ну побалуюсь а потом найду стабильность
Genka1234 писал(а):
плюс модуль пельтье
Сколько ватт?
просто есть на 60 и в простое всё отлично, но в нагрузке хуже даже ватера самодельного с кривым основанием ;)
high-gertz
не думаю что охлаждение , но вот водянку закончить хочу пока все лень,
решил оставить 3.84GHz fsb=450 1.39v когда не будет хвотать мощи
мож посирёзней займус разгоном q9550 и разберусь с настройками
что есть что .
Последний раз редактировалось LrRaiden 18.06.2008 17:34, всего редактировалось 1 раз.
60W будет еще хуже (проверено):gun:у меня 320 W но работает 13.3v х 19А блок питания MEAN WELL S-350 компьютерные НЕ ПОДХОДЯТ!!!(проверенно):gun:
я 2месяца морочился пока все не подоброл в основном все из Америки заказывал и модуль тоже:beer:
Добавлено спустя 10 минут, 56 секунд
Если кому интересно то делал все так же как увидите только не воздух а вода
здесь впинципе все видно медные пластины заказывал у фрезеровщика
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=183509
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 509&page=2
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 509&page=3
core I7-920 210х21 ASUS ,OCZ Reaper HPC ( 1680MHz 8-8-8-21 ), raid 0 (2 x Samsung HD322HJ) ,ATI Radeon HD 5870 Sapphire (1000Mgz 1.25v ),Razer Mamba
хм..ребят..скажите,то что из 4х датчиков на куаде 9450 нормально работает только один это нормальное явление или мне так повезло??..вопрос конечно риторический,но все же интересно..может попытаться поменять..вот даже не знаю..
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
показания датчиков в студию.
chaos vs order
Вечером...
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
пока лиш скажу,что если верить реал темп..температура активно меняется на одном ядре (на 3м)...на 1 и 2 ядрах висит на 36 при простое на 4 кажется 25..это подтверждает тест датчиков в данной проге..на 3м 6-7 изменение..на остальных зачастую бывают 0....или 1-3..вот..ну пока не буду демогогию разводить..вечером попарю проц..кину скрины.
Добавлено спустя 5 часов, 37 минут, 17 секунд
эм..люди..скажите плиз сколько ку9450 по дефолту должен выдавать в Super PI и 3d Mark06??.. как назло я чето ни одного обзора найти не магу..кинь те ссылку хоть что ли...мне просто знать надо,не меньше ли....мало ли)))
Последний раз редактировалось Alex F1 21.06.2008 11:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Короче, "я куею дорогая редакция" от этих вольфдейлов....
Начитавшись в этой ветке страшных историй про деградацию, решил свой новенький Е8200 поберечь. Разогнать не повышая напряжения до предельновозможной частоты. Такой частотой оказалась 3600 МГц. Напряжение 1.22 в реале.
Сильно не нагружал, ОССТ гонял пару часов несколько дней подряд, линпака проходов 30, все стабильно. В течение месяца не знал проблем.
Вчера вечером, при завершении работы винды словил первый БСОД за все время пользования новой системой. Сегодня запускаю ОССТ - выпадает на 3-ей минуте...
Вобщем, я так понял, что т.н. деградация происходит не от повышения напруги, не от черезмерных нагрузок на проц - а просто от повышенной частоты....
Вот и думаю теперь - повышать напругу и гробить проц дальше или вообще скатится до штатных частот....
ALexSander эти процессоры требуют , так сказать, "обкатки"- почти все это заметили в первые дни знакомства ;) не переживайте- гоните его на напряжении до 1.4в до максимально стабильных частот и главное за температурой следите- не выше заявленых 72.4градуса и всё будет пучком :)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Вот только как узнать реальную температуру.. Ведь датчики врут. У меня на 450х9 при 1.37V в линпаке по ядрам до 73* / НО я очень сомневаюсь так как стоит БигТайфун - теплосъёмник всего 33* (мультиметром мерил) . Контакт приличный ибо заменил крепление на винтовое. Думаю реально проц греется по ядрам не более 50* . И кстате вопрос - заявленные интелом 72*- это на крышке или на ядрах?? :)
... я не паниковал бы и не расстраивался, а присмотрелся к БП для начала... 8-)
... какой код ошибки в ОССТ?...
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
ну вообщем показания Real Temp следующие:
При простое:36 36 30 25
После 40 мин OCCT: 46 45 46 39
Тестирование датчиков показывает "7" только на 3м датчике соответственно...остальные обычно по нулям(((
Что скажите?? неповезло с процем??
Alex F1 нормальный проц, у моего датчики постоянно залипали, неделки через три, всё вошло в норму и теперь больше не залипают. В системе ничего не менялось бивис мобо и софт тот-же.
т-ра у меня после 30 минут линпака выше 63 гр не поднималась (по РеалТемпу 2.6), кулер ТТ ВТ старой ревизии.
БП, я так понимаю "блок питания" ? Новый брал, вместе с новой системой, FSP SPI-600.
Не знаю...Честно говоря, не вникал в суть работы ОССТ и не замечал, чтоб она выдавала какие-то коды. Мож где-то надо специально смотреть ?
"Прийдется повышать напряжение... Опасно ? Конечно опасно. Но, риск, как говорится...." (C) Шурик (первый совковый Овер).
когда он(ОССТ) прерывает тестирование через возникшую ошибку,код ошибки пишется в графе загрузки проца
Взял себе E8400 через пару дней разогнал получил 411*9=3699 без поднятия напряжения как я посмотрел неплохой результат дальше не гонитяс память не пускает фиговая она у меня :-( больше всего я не могу разобраться с температурой RealTemp 2.60 показует при полной нагрузке Core 1=72, Core 1=70 кто может сказать нормально ли это?
Что с процами происходит сначала у АМД проблема с неправильным датчиком теперь у интела :mad2:
Умей остановится в поиске!!!
Это на памяти 822 МГц всего что-ли?
Ага у нее тайминги на 800 6-6-6-24 :-) так что она фиговая точно :-)
ИМХО очень много для такого разгона,адназначна надо отправлять ветиль(подозреваю что БОКС) в топку и брать нормальный охлад для последующего разгона
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 41
