Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Таганрог
Для статистики: Всё грустно . 425 CADAC кеша нет(и следовательно не разблокировался ). 4 ядро тоже не разблокировалось. Доходит до загрузки винодовс 7 и увсё... Мать gigabyte 770 USB3 Планка одна кингмакс. 450Fsp ватный блок. Делал всё Все напруги до макс(на пример проц 1.6 ). всё понижал что можно нужно. Биосы все 3 доступных менял f3 f2 f1. После всех танцев с бубном осталось только бредовые решения типа: 1. Установить ,с уже разблокированый в биосе процом, Ос 2. Мать всё же подключена не 8 пинами а 4 в блоке именно столько. Есть комментарии? Первый пункт пробовали?
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: Вопрос на лету У кого точно! такая же мать и 4 пин разлочился ли проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Ленур писал(а):
разлочил 555 до 4 ядер но в играх артефакты и проблемы со звуком хотя в винде все ок и с видео и со звуком, отключил 4е ядро и проблемы пропали, значит 4е ядро битое?
Да битое, была похожая ситуация с 425@Phe X3 - 4ядро было битое, видео артефачило, а так было стабильно.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2010 Откуда: ТАТ
BEO для вашего случая разницы нет, что 8 пин что 4 в 8 пиновом они просто запаралелены, чтобы исключить нагрев разъема и меньше нагревались дорожки платы у друга был феном 9750 и мать GA-790FX-DQ6 и так же 4 провода, корпус открыли а там штеккер этот расплавился, провода все черные, БП был тухлый
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
не прокатит...у меня получалось только загрузить систему с CD будет гораздо производительнее, если добавить еще одну планку памяти в дуал и разогнать то, что есть
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Снял сегодня Zalman'a 9500 своего посмотреть маркировку: HDZ550WFK2DGI CACYC AC 0931, положил пасту КПТ-8, а была родная от залман, которая шла в комплекте, сейчас в простое без разгона 40С по HWinfo, в Прайм 58С после 30 минут, скажите Ваши темпы в простое и под нагрузкой?
p/s/ Кстати выставлен у меня в Per core 0 -6 0 0 потомучто второе ядро в прайме медленнее обсчитывает, разгон из под XP до 3,4GHz, если делать ALL cores, то тупо виснет хоть в нагрузке , хоть без нее!!!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
в простое около 25 со сниженными частотами через феном мср (1100 мгц, 0.95 в), в нагрузке(3500 мгц с 1.25 - 1.28 в) оосте 50 минут больше 53-54 в последний раз не было, паста родная от ледяного молота
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
optimizator писал(а):
Прошился ф5е бета биос маин биос пишет ф5е архивн ф4 далее идем Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto или а олл корес или рер коре EC Firmware Selection - Hybrid ЦПУ 1.4 В ЦПУ НБ -1.25 ПУНКТА Cpu control нет нигде далее сохраняюсь ф10 материнка стартует биос видно ф5е проц пишет феномХ2 В винде запускаю ЦПУ-З и вижу - 2 ядра как с куста Что я делаю не так??? или не судьба уже этот проц завести более как Х2 Зы: после перезагрузки снова захожу в биос - пункт Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration стоит в положении disebled
На основной "странице" настроек BIOS нажать Ctrl+F1. Потом уже манипуляции с "cpu core control" производить. Если после перезагрузки ACC в disabled, что мешает еще раз в Auto поставить, например?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2009 Откуда: Самарская обл.
ckotick писал(а):
[На основной "странице" настроек BIOS нажать Ctrl+F1. Потом уже манипуляции с "cpu core control" производить. Если после перезагрузки ACC в disabled, что мешает еще раз в Auto поставить, например?
Что только не пробовал делать в БИОСе - ниче не помогает. АСС ставил и в авто и олл коре и пер коре - эффект 1 - нету пункта коре контрол. Такое подозрение что мамка при старте не может загрузиться с 4 ядрами и сбрасывет гибрид в дизабле на сайте техподдержки гигабута ответили: Пункт появляется в том случае если есть что разблокировать. и : Значит в вашем конкретном экземпляре их разблокировать нельзя.
_________________ Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Воронеж
optimizator, а на другой матери нет возможности попробовать проц на анлок, всетаки оперделиться проц это или мать.....Вопрос очень интересный, если выйдет что проц в реале на 2-х ядерном камне)
_________________ ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Вообщем разблокировалось 4 ядро легко на феном х3 710 вот маркировки с камня : CACZC AC 0942CPBW 9A76604J90331 Я так понимаю 42 неделя прошлого года почти у всех без проблем эта операция проходит. Прогоны в ЛИНКСЕ ошибок не выявили поставил 7х64 всё устраивает , единственно по старинке проги ставил от 32 разрядного варианта, были постоянные зависы пока не вкурил всем доволен буду дальше мучить подопытного.
healerovski писал(а):
Биос перешивал еще раз? неужели амд начало делать феномы на 2-х ядрах
Нет биос больше не перешивал. Сравнил твой с тем что прошивал я - вроде то же самое
пробовал на"МБ MSI785G-E53 биос был 3.0 прошил 3.3 с поддержкой унлока" viewtopic.php?f=2&t=302017&p=7151186#p7151186 вот первая попытка разблокировать этот камень. Мать тупо не стартовала На гигабайте на ф4 биосе - тоже не старт на ф5е биосе - стартует проц пишет феном х2 - захожу в биос а там гибрид - выключен кароч засада
optimizator, я бы посоветовал ASUS, и всеже я сомневаюсь, что амд начали выпуск новых кристалов, скорее всего просто брак, с наглухо убитыми 2-я ядрами.
И еще забыл сказать, что без анлока при двух ядрах тоже темпа 38-40 - это нормально или всетаки датчики врут: с ноября на HDZ550WFK2DGI CACYC AC 0931 - 4 ядра!!!
INVersia писал(а):
optimizator скорее всего просто брак, с наглухо убитыми 2-я ядрами.
Наверн так и есть - везет мне как утопленику А кто что скажет о шансах Phenom II X2 555 Black Edition Socket-AM3 3,2GHz 7Mb (HDZ555WF**BOX) Есть ли какая статистика???
а грелся он сколько? и проверял ли на стабильность а то у меня точно такой же только выше 3500 тесты не проходит(правда с 4 ядрами )
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], max1g и гости: 17
