Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 184 из 281<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dart-s абсолютно любую.
Corsair HX 850
Gigabyte p55a-UD4
i5 750@4.0Ghz(1.35) Noctua NH-D14
Kingstom DDR3 16Gb
XFX R9 290(референс)
Kingmax SSD
Прекрасно понимаю, что мой вопрос нужно задавать в теме про материнские платы,но так как там уже почти забыли о LGA1156, спрошу здесь.
Предположим есть две платы, который обе берут опорную частоту 220. При идентичных условиях, какова вероятность того, что на одной плате для этого (220) потребуется повысить Vcore и Vtt выше, чем на другой. Есть такая взаимосвязь и от чего это зависит?
Фото: 12
высокая, и хз от чего может зависеть - но совершенно точно, что разные мп могут работать по разному.
имею 2 мп на 1156 от асуса и гиги, так при идентичных установках (частота проца, тайминги памяти) асус работает заметно медленнее: в марках особенно заметно - я вот хз как такое может быть, но факт.
и опять же асус ставит по умолчанию напругу на проц значительно выше (почти на 0.1в!), да и в разгоне тоже напругу требуется ставить выше. еще недавно тестил асрок, так там прикол был в том что ручной разгон требовал совершенно негуманных напруг и был не очень то стабильным, а вот если выбираешь один из профилей авторазгона, а уже потом правишь напруги\множители\тайминги то все работает как часы при значительно меньших напругах. так что бреда у производителей (особенно на 1156) хватает.
Очень ценный для меня ответ. :beer:
Опять же, если сравнить две платы в рамках одного vendorа и серии, к примеру asus, разница тоже может быть, в аспекте подаваемых значений на ЦПУ?
Фото: 12
точно не скажу - я только один раз так сравнивал: когда то давно собирал 2машины на похожих МП от гиги (Н55М) - одна поприличнее с юсб3, а вторая совсем бюджетная, так там разницы вообще не было по разгону\напругам\производительности
Фото: 104
сегодня погоняю свой i5 760 на частоте 4300 в linx и игры .. (до этого гонял на таких частотах только тесты)
все же может 1.4 v для перформы 10x будет как семечки..просто везде вроде хватает 4000 при 1.25...но подумав если может 4300 а может и больше при 1.4 почему бы нет...
Просто когда то гонял на другом кулере максимальные температуры разнились +10-15 градусов от перехода с 1.25 на 1.4
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Мне на моём 750 при 3800 хватало 1.16 без буста и с шиной 190. Попробуй, хуже от 4300 точно не будет
Прогоните аналогичные тесты, пожалуйста: Своеобразный тест на многозадачность.
Ребята, застрял на 4Ггц vcore 1.320 (182*22) со своим 760-м, мать p7p55d-e. Но может и 200*20.
А вот при 4,2Ггц, Vcore 1,38 -lynx сразу вылетает.
Выставил настройки так:
-IMC -поднимал до 1,35
-VTT -1,8
-Dram -1,56
-PCH-1.0500
С-state, c1e и speedstep -отключил
Память даунклокнул на время ~1100-1200Mhz
Подскажите, что нужно подкрутить, может я что-то упустил? Или это уже придел проца?
И еще хотел спросить, разгон по шине, немного лучше чем максимальным (22) множителем, но энергосберегалки так работать не будут? Что бы они работали обязательно нужен максимальный множитель?
Фото: 12
может и предел - мой первый 760 тоже был полностью стабилен на 4Ггц, соглашался поработать на 4.1 а выше фигфам.
энергосберегалкам множитель пофиг - их нужно включить, ну и напругу офсетом ставить.
а вообще советую проц скальпировать и сменить ТП на ЖМ - скинете +-15гр и разгон поднимется. сам тем летом развлекался с 760 - который после процедуры стал проходить линкс на 4.3 - выше тоже может но только что нить легкое. хотя знаю людей у которых 4.4-4.5...
Dart-s
У меня проц скальпирован, в линксе выше 65 градусов не поднимается под Mugen 2.
С настройками беда, подскажите что лучше повышать и до скольки. Память что-то вообще не идет(hynix синий 4gb плашка как тут в обзоре), там куча таймингов в биосе, и они все на авто не катят, синий экран.
Фото: 12
-VTT -1,8
-Dram -1,56
-PCH-1.0500
PCH - южник, он разгона не касается.
VTT -1,8 - а вот это как то много. я выше 1.5 не ставил
С-state, c1e и speedstep -отключил - я только с1 отрубаю.
память если в дефолте 1333, то там все в стоке мона держать 1.5в и тайминги 9-9-9-24. если повышаешь до 1600 то можно пробовать 1.6в 9-10-10-26
А до скольки можно повышать напругу на IMC, и напругу офсетом на камне? Просто одни говорят, что максимум до 3.5, а другие до 4. Проц держит 4ггц, а вот память дефолтная 1333mhz не хочет работать даже на ~1450mhz. То один раз линкс проходит, то второй раз синька.
Выставил все тайминги памяти на макс, прошел линкс, но gflos падает с 50 до 20 :)
Кому не трудно скинте скрин с таймингами памяти 1400-1800Mhz.
Память такая:
В обзоре разогнали такую почти до 2500mhz.
А что их скалипировать надо ? термопаста лучше чем у хассвела ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 12
Wyane по имс хз - покури начало темы, там это подробно разбирали. а с офсетом можно гнать до потери стабильности, а это уже дело индивидуальное! от матери зависит. но вообще конечно с фиксированной напругой стабильности больше. попробуй так раз с офсетом не идет.
да уж с памятью не повезло - у меня так только корсары по 8Гб не гонятся вообще.
Dart-s
Про IMC почитал, раньше действительно говорили что макс это 2,1v, а потом Интел поменяла спеки и написала, что макс 1.4v. Хочу убрать разгон с проца и погнать память, ну не верю я что она не гонится. Это же Hynix.
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 18 секунд:
Пошла у меня память до 2000Mhz -10-11-12-28. Оказывается материнка ставила слишком агрессивные субтайминги, таких было половина. Нашел скрин таймингов с одного обзора и чуток поправил. Вообщем сейчас bclk 200*20, Vcore и Imc -1.35v, Dram -1.65v, остальное в дефолте, 56-57gflops в lynx.
Фото: 12
поздравляю! ;)
Товарищи доброго времени суток, в общем вопросик такой. Прогоняю лин х, выкидывает на 10 проходе с ошибкой, полоска фиолетовая, не красная, температура 98, я так правильно понимаю перегрев или нестабильность все же?
i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Фото: 12
походу перегрев. какая частота\напруга\кулер?
частота 4170, напряжение 1.384, куллер в подписи, ниндзя3, прошел 10 мин, темп 97мах))) хотелось пройти на 4200
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 45
