Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 184 из 303<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
NICOLASHA писал(а):
Всем привет! У меня вопрос, может ли быть такая разница между температурой ядер и процессора?!
http://i061..radikal.ru/1005/ca/b8d416f45678.jpg 110 кб
Тут тест под СнМ, множитель снижен, напряжение тоже, конфа в профиле.
скорее всего датчик на матери врет,кулер нормальный для твоего проца,не может быть такой разбег,критическая темпа твоего проца 73градуса и скорее всего по ядрам
Francuz писал(а):
и что тестил?
Еверестом грузил
Вобще, ничем кроме БФБК2 я его не загружаю, так что..
i5 4670k / R9 290 / 16Gb
Cambridge Audio Azur 651R / Dali Lektor 6 / Audio Pro Stage 33/22
Ребят, только что прочитал на amdclub.ru/, что термодатчик АМД процессора занижает температуру аж на 20*С - это правда?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_
на некоторых матплатах, некоторые модели процев. Ранние брисбаны этим славились.
приобрел тут Phenom II X4 965 BE c3 (конфиг в профиле) пока не снизил напряжение на ядре до 1.25 с кулером залман 9500 температура заходила по ядрам до 70 и выше и общая выше 60, понизил сразу в простое 34 под нагрузкой 46 общая и 52 по ядрам.
ASUS B650E-E|7700X|DDR5-6000|5.7Tb+500Gb ssd 970|6650xt|HPU-5K880
если бы он занижал,то был бы не качественный подбор кулеров и процы бы уходили в тротлинг,если логически подумать,у меня фен 955 кулер был zalman cnps 9300 at решил посмотреть при какой темпе проц уйдет в тротлинг,разгон и ушол при 70-71 по ядрам как и заявленно производителем критическая темп 62 градуса,ну и от критической до тротлинга 10 градусов,приблизительно так и должно,на 925 критическая 73 градуса,а ядро одно и тоже deneb
Ровно те же цифры, правда с 955 :)
Vovchikzzz Там вроде про все процессоры АМД, так как им как и мне не понравились температуры в простое - к примеру 20*С при комнатной 22*С. И после написано, что занижают на 20*С - якобы в просто все 40*С.
_NooB_
Мой профильный - один из последних брисбанов. У друга стоит брисбан, один из первых. Дык он у него такие сказки показывает, темпа ниже комнатной. А вот ели прибавить 20 градусов -температура примерно равняется с моим. У меня температуры можно назвать реальными: простой - 30-40 градусов, нагрузка - до 70 под стрессами. У друга - максимум 45-50 под линпаком. На боксовом, забитом пылью цулере.
Фото: 547
Проблема у Brisbane в толщине сокета и длине ножек.
сокеты am2 и am3 ведь схожи практически,но с am3 ведь нет проблем на сколько я знаю?да и новые процы на ам2 идут значет ножки должны быть одинаковые
Francuz, значит ориентироватся по температуре ядер? :?:
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
NICOLASHA писал(а):
Francuz, значит орентироватся по температуре ядер? :?:
да лучше придерживатся темп ядер на твоем проце критическая 73 градуса,вот и смотри
Фото: 547
Потому что позже этот косяк исправили.
Добавлено спустя 52 секунды:
А на АМ3 Brisbane вообще не поставить ;)
Разные, но эти доли миллиметра играют какую роль в показаниях термодатчика. Как пояснить - сам теряюсь в догадках, но на практике длина ножек решает :)
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
с какого источника взята эта инфа?может проблемы с биосом,переодически надо обновлять,я знаю много людей у кого brisbane нет таких проблем
Фото: 547
Francuz
И у меня не было проблем с Brisbane, однако жалоб хватало. Откуда? Из техподдержек призводителей матплат и сервисных центров.
Привет всем! Во время игры процессор разогревается до 60 градусов и начинает сбрасывать частоты пока темпа не дойдёт до 58 и опять частоты возвращаются к дефолтным. Я думаю что это срабатывает какаято энергосберегающая функия но почему именно при 60 градусах? Может этот предел можно как нибудь увеличить?
мой проц - Phenom ii 940 3200Ghz( чуть разогнал 16x200 ) куллер боксовый
бп - chieftek 650w
мать - asus m4a78
В биосе всё стоит по дефолту, менял только множител на цп.
Wheelman2010
Это называется троттлинг. Темпа по ядрам или по датчику матери? Что можно сделать:
1. Проверить прижим кулера к процу (часто бывают кривые крышки проца или подошвы кулера).
2. Улучшайте СО (предпочтительный вариант).
3. Можно в биосе отрубить эту шнягу (если конечно производитель предусмотрел)
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Не понимаю что творится с температурами процессора Athlon 64 X2 6000 (140Вт), с охлождением CoolerMaster Vortex 752 ядра греются в простое 55-58, ЦП 65-68. Снял радиатор с кулером, старая термопаста почти высохла, заменил её на новую термопасту, температура упала всего лишь на 5 градусов. Под нагрузкой ЦП греется до 80 градусов.
Потом купил новое охлождение - Noctua D14, температура в простое на ядрах 38-41 градус, ЦП 50-53, в нагрузке пока ещё не смотрел, думаю больше 65 не поднимиться. У меня вопрос, с моим Athlon 64 X2 6000 (140Вт) всё в порядке? Мне кажется с Noctua D14 темперетура в простое без разгона не должна быть выше 35 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Dimonas и гости: 56
