хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток, уважаемые! Может кто подсказать, что лучше взять для кодирования видео x264 кодеком: e5-2690 или e5-1660 (мать соответственно тоже брать под них) Может кто тестировал эти процессоры в x264? или есть лучший вариант за примерно аналогичные деньги?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
_SanteR_ e5-2690 (2.9-3.8) будет кодить видео на 3.0ГГц * 8 ядер = 24 ггц e5-1660 (3.3-3.9) будет кодить видео на 3.4ГГц * 6 ядер = 20.4 ггц e5-1650 (с разгоном) будет кодить видео на ~4.4ГГц * 6 ядер = 26.4 ггц
Если прикинуть очень грубо, то 2690@3.0Ghz ~ 1650@4.0Ghz. Делайте выводы!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2010 Откуда: avtovo
Kotofey писал(а):
Итого три бакса!
итого вас нагрели на 3 бакса ) пишите им в чатик, они дают еще один купон, в результате первая доставка бесплатная до фунта весом
я гонял 2670 в двухпроходном многопоточном кодировании - скорость просто невероятная, все упирается исключительно в софт и его настройки. смысла в 2690 и 1660 как бы и нет, поскольку 1650 множителем улетает в космос.
Купил мать с китая Yanwei YW-X79-E. В ней камень E5-2670.
Пытаюсь завести это дело (к мамке больше ничего не подключено, только проц) - бп и куллер на проце заводятся, работают пол секунды и вырубаются, еще через секунду опять заводятся на пол секунды и вырубаются и так по кругу. Отключил питание от процессора - картина таже. В чем может быть трабла? Спасибо
UPD: прошился на 1.51, все ок. Разгон еще не проверял, но система стартует без проблем.
Удалось разогнать процессор до 4,2 ГГц и память с 1333 до 1600 МГц. При более высоких частотах начинаются "синие экран", вылеты и ошибки. При очень высокой нагрузке (например, в LinX или в Prime95) процессор не держит максимальную частоту и снижает множитель до 38-39. В реальных задачах сброса частот пока не наблюдается. Еще одна проблема - "смартфан" в автоматическом режиме не хочет раскручивать процессорный кулер до максимальных оборотов. Частота вращения вентилятора поднимается только с 900 до 1100, в то время как максимальные обороты составляют 1500. В итоге при высокой нагрузке температура процессора поднимается до 76-77 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, p6vel и гости: 24
