Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 184 из 1134<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Скачал новый CPU-Z 1.58 в нём напругу 1,10V показывает, а в real temp VID 1,32V показывает :roll: . Какое всё таки верное напряжение (по какому ориентироваться при разгоне)?
HooligaNRus, еще раз прочитайте в FAQ, что такое VID процессора. VID не то же самое, что VCore!
Этот сигнал (группа сигналов) используется для автоматического выставления напряжения питания ядра процессора Vcore путем подачи в различных комбинациях на VRM.
VRM=Voltage Regulator Module — модуль регулятора напряжения. Служит для формирования нужных напряжений питания процессора.
Чем лучше качество реализации VRM и цепей питания процессора в материнской плате, тем больше будут соответствовать Vcore и VID под нагрузкой. В Вашем случае нужно ориентироваться на показания CPU-Z. Именно этот показатель используется для статистики разгона темы.
Sine ira et studio
CPU-Z на санди часто показывает погоду на марсе. Тут в теме уже не раз это подтверждали пользователи. Поэтому однозначно сказать нельзя. В простое с разгоном вполне возможен 1.1v
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Не часто, а в отдельных случаях. Я не имею ввиду отклонения от измерений прибором. Да и подтверждали пользователи MoBo от Гигабайт.
Sine ira et studio
Посмотрите напряжение и температуру в AIDA64 Extreme Edition v1.70.1400. ИМХО реально показывает. :applause:
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
izhrunner И кто просил "автора" писать "репак". У меня просто эта версия стоит, а другие не проверял. :facepalm:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
izhrunner писал(а):
показания AIDA по VCore вполне совпадают с CPU-Z и выставленным в БИОС.
Ну да с CPU-Z 1.57 (у меня) показывает практически одинаково, только какая то из них с небольшой задержкой.
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Верно, видимо частота опроса разная, а непокобелимую непоколебимую напругу, видимо, пока ни одному VRM не удержать.
Sine ira et studio
Фото: 7
Какая-то ерунда творится, не понимаю :roll: Тестирую разгон LinX-ом, так он то стабильно проходит несколько проходов с разными объемами (создавая впечатление стабильности), то подряд встает с ошибкой буквально в самом начале. Есть небольшое подозрение, что сразу после включения компа, пока железо хоть немного не "прогрелось" есть ошибки, после некоторого времени, особенно если 4-поточные тесты погонять, вроде ошибки пропадают. Кто-нибудь замечал подобное? Есть мысли? Нет, понятно, что если напругу поднять сильнее, ошибки скорее всего пропадут, но хочется то найти разумный достаточный минимум.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И еще есть вопрос - кто какие максимальные напряжения использует на постоянку? Т.е. не для бенчей/рекордов, а именно 24/7. Какой разумный максимум, чтобы и разгон состоялся и не грелось сильно и возможной деградации не опасаться.
Фото: 36
Intel не рекомендует выше 1,38 для сандиков, вообще думаю выше 1,4 не стоит ставить, у меня 1,33 v. 24/7, не горячо. Дальше гнать я конечно пробовал, но как то туговато гонится, для 4,6 уже нужно задирать чуть ли не 1,38.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Фото: 7
Capricorn85
Честно скажу, я поленился, специально не искал. Есть где-то официальное указание на это? Сколько не читал, везде пишут что Intel не дает четких рекомендаций по максималке Санди. А разные обзорные статьи по разному рекомендуют. Тут говорится о 1.35, а тут оф.представитель Асуса говорит примерно о 1.400-1.425. Некоторые отписывались тут на форуме, что и на 1.5+ гоняют камни и вроде ничего.
Фото: 22
Вообщем я тоже до ЛинПака дошёл. Оказывается температуру ещё надо было мерять, ну да хрен с ней, меня она с Zalman 10Х Flex и Vcore=1,18 V мало интересует:
104,076 ГФлопс пик.
2500К разогнался до 5047 (103*49), 10 прогонов Linx64 без ошибок, самое горячее ядро 80 градусов, Vcore до 1,428.......скрины завтра,сейчас с телефона пишу......я думаю удачный экземпляр?
2500K/Scythe ninja 3/2*2 Gb corsair/P8P67 Pro/OCZ Petrol 64Gb/PNY 570/SPI 550W/Antec Lanboy Air/Optoma HD67n/LG lm580w
Фото: 99
Было такое на i7-860 летом, при повышенной забортной температуре. На 2500К не было. В первом случае вылечилось подъемом Vcore ещё +1 шаг. Короче, это показатель нестабильности...
Нынешний 2500К слава богу, при любом раскладе Линх крутит одинаково, и флопсов выдает стабильное количество.
VRM плат асус, как показали измерения камрада AlexPORT, как раз таки стабильно держит напругу. "Поколебимость" этой напруги показывается только софтовым мониторингом - вот качество мониторинга оставляет желать лучшего, походу. В общем, лишний раз не стоит обращать внимание на колебания, которые показывает софт.
пятачок его свинейшества
Это рекомендует некий сайт из F.A.Q. темы; сам Интел как раз таки, ничего вразумительного не сказал. Уже второй месяц выставлено фиксированное значение 1.39 В для х47 - никаких негативных моментов пока не наблюдаю.
Цифровые мультиметры сами имеют некоторую задержку при измерениях, особенно это касается недорогих бытовых приборов. По крайней мере у меня "скачки" напряжения фиксировались и по CPU-Z и по мультиметру.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 36
Наверное и не заметишь. А негатив видимо только увеличение температуры))) Я лично не думаю что прибавка 200 Mhz(с 4500 Mhz) стоит увеличения напряжения до 1,39 (на моём примере с 1,33 до 1,39)
Фото: 7
И тем не менее, после проведения кучи замеров и тестов выработалось достаточное доверие "недорогому мультиметру" и такое же стойкое недоверие софт-мониторингу. Пусть мультик имеет некоторую погрешность, пусть обсчитывает замеры не моментально... общая тенденция все равно ясно видна и прослеживается. Когда бывают резкие и частые скачки напруги при меняющейся хаотичной нагрузке это четко видно на приборе.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
В общем, только благодаря прибору я понял, как влияют различные параметры в биосе на результирующую напругу и в итоге на разгон. Сейчас с большим трудом представляю себе, как это можно сделать только софт-мониторингом.
Где именно рекомендует официально? Кроме мнений с форумов я вообще нигде ничего официального не видел. Штеуд в этот раз вообще играет роль партизана на допросе. Даже их support в онлайн-чате на этот вопрос замялся надолго и в итоге сообщил про 1.52 со ссылкой на 78-ю страницу ЭТОГО документа. Вот дословно ответ: "Datasheets from this processor at page 78 confirm the voltage indeed is 1.52V". Задал встречный вопрос о том, что это указан VID, а не VCore, после чего уже вообще ничего вразумительного не последовало. В итоге на 24/7 оставил 4600 @1.300 до появления достоверной и однозначной информации.
Sine ira et studio
имхо с темой вольтажа допустимого полюбому ознакомлены производители МП. и думается не зря авторазгоны задирают напругу гораздо выше значений которых так все боятся
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Darkrusso, так оно. По крайней мере на 1.75 точно горят :D А на 1.650 работают. А на счет бояться - так страх и осторожность разные вещи.
Sine ira et studio
izhrunner не каждая мп позволит столько выставить, даже вручную)
Последний раз редактировалось Darkrusso 30.06.2011 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Мне думается, довольно сложно угробить камень. Стабильности не будет, чтобы прожарился. Вы же сами его изучили, с мультиметром.
1,38-1,4V - три месяца. Была-бы вода, былоб 1,5.
И вообще, камни копеечные - жги не хочу :D
Так мы про "для тестов" или "на постоянку"?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 29
