Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 184 из 970<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 33
tetrogramaton писал(а):
Привет всем. вчера собрал комп на новой платформе и получился забавный глюк
при максимальной нагрузке температура ядер доходит до 100 при этом штатный кулер крутится на своем максимуме в 2000. может это возникнуть из за жвачки которая была нанесена на кулер?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121018/g8Z3OUu5.jpg
У меня было примерно так-же, только не до 100, а до 98 градусов разогрелся под боксом :D , без каких-либо разгонов. Такими вот охладами комплектует Штеуд камни.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 5
victo писал(а):
какое вообще предельное безопасное при длительной работе напрядение для Ivy Bridge?1.2в?
Если можно,ткните ссылкой.
Официально такой информации нет, не официально напряжение может быть любое лишь бы температура не превышала 105°C.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Nyle13 писал(а):
3acPaH4uK чувак на 4,6 должно хватить 1,200-1,250 как повезёт. vccsa не трогай авто поставь. LLC поставь экстрим. Этого хватит
victo чувак безопасно можно 1,300 ставить этого хватит на долго.
спасибо за ответ! про вольтаж я уже понял, не пойму кто то пишет LLC на high кто то на extrime? где правда...и еще неужели для стабильного разгона нужно только cpu vol?и llc? больше нечего все...
3acPaH4uK LLC для каждой мамки надо свой подбирать и смотреть который меньше всего имеет +- от номинала ( расхождений ) , для стабильного можно выключить сберегалки но у многих они включены или хотя бы половина тоже надо смотреть как будет у тебя работать.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Вчера обнаружил насколько кривая крышка у профильного проца. Вогнута посередине, сволочь.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
блин помогите что я не так делаю((все прочитал все сделал но какого то *** даже в аиде показывает 4,5ггц хотя в биосе 4,8 :crazy: :crazy: причем пытаюсь менять на галвной странице ***...только после страницы турбо и я вырубить не могу турбо там темное мануал((блин всю голову сломал что я делаю настройку на турбо режим...но более не чего изменить не могу..не как :bandhead: что где надо включить/выключить чтоб турбо вырубить а множитель менять с главной странице...
Последний раз редактировалось izhrunner 21.10.2012 20:23, всего редактировалось 1 раз.
3.14 - Предупреждение! Пока устное...
3acPaH4uK в биосе,вкл турбо пункт
у Дмитрия в профиле,первый скрин,там есть пункт, вкл выкл турбо
все верно но это мсиай, а у меня асус(((
я не в курсе как добавить скрины тк не когда не занимался этим поэтому вышлю тебе на личку))посмотри что не так??
блин в сообщение тоже не знаю нет такого как вставить что то))короче помоги как скрины сюда кинуть или напиши мыло все сам поймешь...
Последний раз редактировалось 3acPaH4uK 21.10.2012 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
3acPaH4uK
Заполни профиль а то спрашиваешь про одно а в профиле у тебя совсем другое.
Загружаешь скриншот на ..radikal.ru. Потом копируешь третью (3) строчку с ссылкой и вставляешь её в сообщение на форуме.
Обзор материнской платы ASUS P8Z77-V Pro
Последний раз редактировалось Dm-itry 21.10.2012 20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Последний раз редактировалось 3acPaH4uK 21.10.2012 20:42, всего редактировалось 3 раз(а).
3acPaH4uK писал(а):
это мсиай, у меня асус
А не было бы логичным спрашивать о настройках БИОС в теме по материнской?
О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9989714
Sine ira et studio
совершенно верно)) но здесь же про разгон?! иви и тд неужели не у кого нет асуса?!
3acPaH4uK
Специфика МОБО она и есть специфика. Полагаю, владельцам Gigabyte сугубо фиолетово, где на ASUS отключается Turbo Boost, и наоборот.
Все должно быть на своих местах для облегчения поиска информации.
Sine ira et studio
3acPaH4uK у тебя разрешение скринов маленькое., вот тут сказано где убрать турбо
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... S3_big.png
Последний раз редактировалось izhrunner 22.10.2012 8:43, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображение заменено ссылкой.
Nyle13, что ты советуешь, можно тебя спросить? Пробовал его отключать, а потом добиться множителя больше 35x? :)
CodeRush отключаеш турбо и в первом пункте ставиш нужное значение тебе.
Ошибся
Что-то никак не могу задействовать пресловутый Quick Sync в Sony Vegas и вообще везде. Использую дискретное видео + хотелось бы воспользоваться прелестями этой функции. Не хочется верить, что он заработает, если я выну видеокарту...
Мать MSI Z77A-G43
Фото: 15
толку ноль )) это все очень сыро и работает только в бенчах притом, что картинка лучше не становится, а писька вырастает чуть ли не в два раза )))
Alpesyn, меня интересует почему не работает. А использовать я её хочу для быстрого перегонки роликов для Youtube, так что качество не столь важно.
Сейчас этот форум просматривают: ZETT и гости: 17
