Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 184 из 1121<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 1121  >
watchmaker писал(а):
Странно, обычно считается небезопасно поднимать выше 1.35.
Если верить неоф. источникам, то максимальное безопасное 1.45, но для 24/7 лучше не переходить за 1.4. На офф. сайте интел ничего про напругу для хасвела не написано, но зато написано для иви - 1.4V. А учитывая, то что хасвел - это тот же самый иви(те же 22нм), то напругу 1.4 для хасвела можно считать безопасной.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
:beer: :ok:
Добавлено спустя 45 секунд:
Кем?-"Бабкой на лавочке"?
Добавлено спустя 22 секунды:
Это все досужие домыслы..........
WoT: IRSS_BY_Pashka
А есть ли статистика хасвеллов, которые накрылись именно из-за напряжения?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
инфа проскакивала по одному процу- но там труп по совокупным параметрам превышения всех напряжений.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Подробнее можно?
поиском воспользуйтесь..... Не помню по памяти..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Nick писал(а):
В реальной жизни таких температур не будет. У меня 4.5@1.39V без скальпа.
вполне норм. Проц должен справиться но если даже в тестах будет тротлинг то все-равно может быть бсод банально из-за перегрева...
Кстати, почему в прайме температура прыгает на 20..30* при неизменной 100% загрузке процессора?
вполне норм.
Теперь еще остается потестировать часов 12 OCCT и праймом, а так же разобраться, почему конфликтует с 1600MHZ памятью. Сейчас стоит 1333.
ну, наверное, дело в таймингах или напруге. Да и потом с памятью 1600 прогрев проца от 3 до 10С больше, чем с 1333. У меня так и у некоторых тоже
Чем мне грозит одиночный сбой в прайме через три часа после запуска? Будет ли что-то серьезное в реальной жизни?
Я тоже так думаю. Буду шаманить :)
Для полной уверености лучше чтобы сбоев не было. В реальной жизни комп может работать много месяцев без сбоев, но в самый неподходящий момент может сбойнуть.
Вряд ли. Но если юзание компа связано с важной работой, длительным рендерингом, кодировкой и т.п. - надо быть психологически готовым к потере результатов, вероятность есть. Если нет - можно забить и не париться. Имхо.
Если уже так, как определить, что именно сбоит, ядра, кэш или память?
watchmaker
Методом научного тыка :D
Память при поиске пределов разгона проца изначально рекомендуется держать в дефолте...
Что значит в дефолте, на 1333 или с профилем XMP? У меня автоматом выставило 1600 на 10-10-10-27.
В идеале, для исключения фактора влияния оперативки на разгон проца - 1333 или 1600 МГц (официально поддерживаемая эффективная частота). За все, что выше, Intel ответственности не несет.
Причину бсода также можно определить по коду ошибки. Подробнее здесь
http://www.overclockers.ru/lab/56089_2/Spravochnik_po_razgonu_processorov_Intel_Haswell.html
Бсодов как раз уже нет, на более низком напряжении были 124. Есть только эрроры в прайме. Память стоит на 1600, выше ничего не пробовал.
watchmaker
Vcore надо еще повышать, вероятнее всего.
Поставил 1.20, прайм идет уже почти четыре часа.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Тут еще упоминается опция "частота подсистемы питания". Что лучше там ставить?
Сейчас этот форум просматривают: roki123 и гости: 33
