Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: Украина
Ребята, некоторое время не следил за прогрессом. Вопрос такой. Интел i3 6100 к примеру поддерживает DDR4 2133 макс. Можно ли собрать систему с данным процом но памятью на 2800? Память просто будет работать в пониженном варианте? Нужно ли это как то конфигурить? Зависит ли от материнки что то?
_________________ Жить надо хорошо!
Последний раз редактировалось armid 27.03.2016 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Фото: 4
Вопрос к местным гуру, есть ли смысл менять 3770к(Работающий на 4.7Ghz) на 6700к(4.5-4.6Ghz обычный образец) будет ли прирост хотя бы 20%? Очень удручает разгонный потенциал новых процессоров и дальнейшие его перспективы от 7% до 16,7%... Смех...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Моё мнение - смысла нет..Я например сменил свой 2500,без К на профильный только потому,что мне понадобилось 8 потоков в моих задачах - Во всех игровых приложениях - обычных - мне хватало 2500 на 4 Ггц - и в Батле 4 и в ГТА 5 И В ДРУГИХ..
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Подозреваю что Рим,Атилла показали бы разницу - но только в моём случае - но не в случае с заменой 3770 на 6700
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2014 Фото: 7
Здравствуйте!Помогите разобраться с недавно купленным 6700k.Дело вот в чем меня смущает температуры самой крышки процессора при стресс тестах в Aida64. Вот показания датчиков.
Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, ACPI, SNB
Температуры: Системная плата 28 °C (82 °F) ЦП 30 °C (86 °F) ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F) ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 3 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 4 50 °C (122 °F) WDC WD20EZRX-00DC0B0 33 °C (91 °F) Crucial_CT256MX100SSD1 25 °C (77 °F) WDC WD5000AAKS-22V1A0 38 °C (100 °F)
Напряжения: Ядро ЦП 1.215 V
Значения мощности: CPU Package 41.22 W CPU IA Cores 39.81 W CPU GT Cores 0.40 W DIMM 1.04 W
Проц в стоке,ничего не трогал все по дефолту.Неужели это все из-за термопасты под крышкой или датчики врут?Материнка Asus z170 pro gaming/ddr4/БИОС последний/СО ZALMAN CNPS10X Performa,сижу на встройке интел.
[quote="Serjantkoo"]Здравствуйте!Помогите разобраться с недавно купленным 6700k.Дело вот в чем меня смущает температуры самой крышки процессора при стресс тестах в Aida64. Вот показания датчиков. Скрытый текст Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, ACPI, SNB
Температуры: Системная плата 28 °C (82 °F) ЦП 30 °C (86 °F) ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F) ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 3 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 4 50 °C (122 °F) Для не разогнанного проца нормально - Вот у меня с разгоном до 4.4 вот так http://www.floomby.ru/s2/dgCTaJ
Откройте HWInfo последнюю версию, естественно, и вы увидите что там датчиков "крышки" (на самом деле это выражение не имеет смысла), то есть датчиков CPU - 3 (два CPU и один CPU-PECI).Современные процы просто напичканы датчиками температуры в разных областях кристалла. Два из них - адекватно отражают нагрев проца и принадлежат процу, а третий - датчик платы, расположенный х.з. где, такие выводы можно сделать наблюдая за характером изменения его показателей в нагрузке... короче если он и измеряет что-то, то измеряет он температуру воздуха внутри корпуса. Speedfan видит тоже только его. Вы же именно это и имеете ввиду? Сильно заниженные показатели датчика ЦП, малая амплитуда изменения показаний и большая инерция. Верно?
Обновите аиду. Скорее всего дело в том что версия не акутальна для скайлейк. У меня версия 5.60 и она отображает данные с "правильного" датчика. Кроме того когда есть показания с ядер на датчик ЦП можно вообще не смотреть.
У меня их, например, нет так как non-K в разгоне, и тем не менее есть датчик package, а его показания практически 1 в 1 совпадают с показаниями ядер.
Подскажите пожалуйста будет ли прирост в скорости заметный если поменять AMD Phenom X3 720 на core i3 6100? Мой проц уже старый, прямых тестов не найти.
armid Прирост будет и по процессорозависимым программам и по играм - В проце 530-я графика мощнее вашей профильной 7900GS - и гораздо мощнее - Если видеокарту не будите ставить - то получится тихая и экономная система..- мощнее предыдущей по всем параметрам. http://www.floomby.ru/s2/rgx4eJ - здесь сравнение графических решений - можно сравнить..ваша карта и интегрированная 530-я имеются в таблице
Stavropolec, спасибо. С видяхой то такое дело, может достанется получше. Интересует проц. Судя по всему проц тоже будет производительней заметно. Это радует.
armid Если интересует разгон выбранного вами процессора - то это возможно - Надо лишь подобрать нужную материнку и скачать и установить специальный биос - в этой теме всё это обсуждалось - надо лишь прочесть и сделать всё правильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
