- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
nadset писал(а):
какой кулер лучше взять? я просто хз, что по разгону, никогда этим не занимался. а что за врм?
что-нить на теплотрубках без прямого контакта...множитель на 36 поставь это сток частота для проца...врм это упрощенно фазы питания вот обзор на мою доску,твоя почти такая же https://www.overclockers.ua/motherboard ... ing-3/all/ тут настройки биоса на скринах увидишь и про врм тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
Remarc он же писал друг ему все настроил. А вообще парень тебе бы сбросить все в сток и забыть как страшный сон, только если тебе не хочется самому все изучить, тогда на этом форуме есть ответы на все твои вопросы, нужно просто запастись терпением и читать.
то есть новый кулер это не исправит? мне бы ещё узнать как сбросить в сток)
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
было бы круто узнать хорошую модель, или какой сам пользуешься? я во всём этом плохо разбираюсь, вот температура врм, это норма после часа игры? https://imgur.com/a/3EHhUkP
_________________ Ryzen 5 2600X 3.8_Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3_2x8 G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 3133mhz 16-18-18-38_Palit JetStream 1070 Ti
в профиле все есть,а вот твой профиль все еще пуст
если 65С то норм,но учитывая разгон в 4000 врядли это так...в аиде лучше смотреть в system stability,но я уже и не помню как именно там это отображается,могу посмотреть позднее
в профиле все есть,а вот твой профиль все еще пуст если 65С то норм,но учитывая разгон в 4000 врядли это так...в аиде лучше смотреть в system stability,но я уже и не помню как именно там это отображается,могу посмотреть позднее
если ты про system stability test, то там всё также. Я просто только сегодня зареган, мне бы проблему решить, а потом профиль заполнять, пока настроение не очень для такого, или здесь это обязательно?) обновил профиль
В мануале к доске есть описание как обнулить биос, 2600Х можно даже не разгонять, с хорошим кулером он сам себя хорошо бустит. Профиль или подпись нужна для того чтоб лишний раз не указывать свою комплектуху. Тема с выбором крутеляторов. Температуры лучше мониторить в hwinfo. Рекомендую шапку прочитать подробно, процентов так на 90 от головняка избавит, а остальные 10 вопросами или просто чтением темы добить можно
благодарю. под обнулением биоса имеется ввиду сброс настроек? просто не очень хочется это делать, так как абсолютно не шарю
Всем привет, пресет памяти из биоса на 3333 без ошибок проходит мемтест, поставил напругу на 1,35 тоже без ошибок прошел...до скольки еще можно попробовать снизить напряжение?
_________________ ASUS ROG Crosshair VI Hero, Ryzen 2700x, Noctua D15, KFA2 HOF DDR4-3600 16G(8G*2), Palit 1080, Corsair RM1000i
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
1usmus писал(а):
core boost выключен?
1usmus писал(а):
через офсет + задан вольтаж? core boost выключен?
Все через статику, естественно, как я узнаю, какой VID на 4.1 ггц у этого камня, если он на них никогда не работает? Или если оффсет задается к тому, что написано в эвересте (1.0В) то просто его не хватит (макс +0.4В на жиже)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
Приветствую! Снова нужна ваша помощь. 2600 на стоковом кулере работал на 3800МГц, на пределе возможностей кулера. Сейчас кулер сменил на bequite pure rock и пробую прощупывать частоты выше, и начались одни проблемы. 4100МГц берет хоть на 1.26В, в системе и играх не вылетает, проходит Cinebench, но никак не хочет проходить linx (4Gb). Бывает валится и на 10 прогоне, и на третьем, и чаще всего на первом. Последняя проба была даже с LLC5,когда напряжение поднималось до 1.308В,также ошибка на седьмом прогоне. И дело даже не в частоте, если я ставлю 3900МГц,все равно вылетает с ошибкой на тех же частотах. Напряжение/частоты пытаюсь подобрать также на пределе кулера (максимум 85 градусов в linx), на 1.36В,к примеру, температура поднимается еще выше, значит забраковываем и ковыряем дальше. Причем если опустить напряжение даже чуть выше 1.2В то в системе никаких ошибок нет даже на 4100МГц - ушел во двор в середине экспериментов, жена отняла комп и играла в симс часа 4 - никаких затупов, бсодов, вылетов, ошибок - да вообще все отлично. Cinebench, aida - все проходит, кроме linx. Нижнее напряжение также нащупать не могу, ну на любом низком система работает отлично хоть на 4000МГц, а линкс не проходит даже на 3900МГц 1.3В. Память на стабильность проверял, полчаса tm5 - ошибок нет. Да и настройки памяти сами по себе также верные, ставил по калькулятору плюс сам еще ковырял, ночь гонял - ни одной ошибки не было, то есть дело не в памяти 100%. Прошил мод 6201 от lusmus, эффекта никакого, разве что память снова пришлось колбасить с 3200-3333-3466. Тут виноваты мои кривые руки, или реально такой неудачный проц? Брал оем версию в ситилинке. Есть у меня мысля, что я реально ему много напруги даю, но нащупать нижний порог никак не могу. P.S. настройки биоса скидывать сейчас не смогу, т.к. щас напруги сброшу и буду щупать заново.
Victor91rus я эту версию на 1600ом использовал, вполне себе проходил, 2600ый также на 3800МГц на боксе проходил, а сейчас засада какая-то. Наставьте меня на путь истинный, укажите версию и методику тестирования З. Ы. Ага, нашел в шапке, щас попробую, как до компа доберусь. Но что-то сомневаюсь)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
iEnot Если срабатывает тротлинг будут невязки в линксе, недовольтаж - невязки, перевольтаж - невязки и разумеется память даст невязки. Все же склонен что память нестабильна Тест мем нужно не 3 пригона а 12-15 хотя бы
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: tsaMolotoff Есть калькулятор p-state , висит он на таблице рекордов 1000 райзена +0,1 вольт для начала , а потом империческим путём
1usmus да я уже уяснил, что не три прогона, вчера около 30 минут тестил, 27 прогонов, ошибок нет. Щас еще на часок запущу, проц в стоке оставлю, через полчасика-часик отпишусь.
1usmusVictor91rus вы правы, ошибки по памяти поперли почти сразу. Хз чо там, поставил пока 3333МГц С14, походу из-за нового биоса. Память и райзен - странный дуэт. Ошибки то есть, то их сразу нет Вчера ошибок не было, полчаса гонял на новом биосе. Сегодня уже поперли почти сразу. На старом так вообще никаких нареканий. Прогонов 30 если пройдет нормально, буду проц дальше ковырять. Если 4100МГц попрет до 1.3В - я буду таааак счастлив....
а можно сбросить разгон например через ryzen master? что-то я вообще понять не могу, применяю стандартный профиль в ryzen master, перезагружаю, захожу в биос, там всё ок, всё на авто 3.6 ггц, показывает эти же 3.6, но запускаю и снова те же 4.050-75
Последний раз редактировалось nadset 15.07.2018 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну наконец-то 3533 1.435 V. Всему виновник перегрев, при 50С ошибки появлялись при том что прогрелась до 52, поставил 140 напротив памяти, максимальная температура 43.3 и тест пройден без ошибок. Буду пробовать снижать напряжение
artemuss1990 я наверно предложу АМД выпустить вентиляторы-киты для разгона озу , уж больно имеет огромное влияние температура
ниже вольтаж вряд ли будет , но для статистики мне интересно что получится
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: iEnot забей на линкс, я с ним на новых зен дружить перестал можешь новую аида попробовать, там завезли AVX тест стабильности
