Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3701 • Страница 184 из 186 • <  1 ... 181  182  183  184  185  186  >
Godzilla
Screenshot 2026-09-22 164235.png [ 9.85 КБ | Просмотров: 4873 ]
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Про бесполезную трату 2000(а могу бы пиццы поесть).
Надоел температурный лагг, решил перейти на конфигурацию с дд.
В целом помогло, с одной и той же выставленной кривой вертушек теперь они не поднимаются выше 1000 как было с с крышкой и ЖМом.
Тестировал час в the division 2, вывел графиком hwinfo64 CPU package и действительно быстрее проходят пики 65-70 градусов, при средней 45-50.
Вопрос такой, нормальное ли поведение системы? почему така высокая дельта
В Occt стресс тест CPU Extreme AVX2 был - конфиг (Крышка+ЖМ+паста) 240 ватт и в тротлинг в 100 через 1 мин, стало - конфиг (ДД+PTM7950) 255 ватт и в 100 через 5 мин.
Макс температуры T0 2 4 6 8 - по 90-95, T1 3 5 7 - 80-88, Еядра 2 блока по 90, один по 82
По разному пытался найти прижим, никак, еще очень боюсь сколоть, крепление на весу без ограничителей.
Водянка Deepcool le500 с thermalright tl k12.
Можно ли еще больше убрать температурный лагг?
ManAmanita Да оставь как есть, если хочешь можешь тротл с 100 градусов уменьшить до 90 или даже до 80,
пусть сам тротлить будет в энергоемких задачах, в игрульках не наберешь столько
Фото: 4
явно перекос есть. крутите гайки с одной стороны либо прослабляйте с другой до выравнивания температур по ядрам.
Не забывайте - высота открытого кристалла(с рамкой) ниже, чем крышка оригинального процессора! Потому иногда нужно "подтачивать" стойки.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
stockclock писал(а):
Разлочил все скрытые меню настроек и разгона на MAXSUN Challenger B760ITX D5 WIFI.
Помогите пожалуйста, хочу на Maxsun MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 II тоже разлочить, или кто знает как это сделать ?
Предупреждение
Кури мой гайд здесь. Приложен к посту.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Блин на последний биос защиту накинули теперь нельзя откатится на раннюю версию или кастом прошить... 2.5d версия Maxsun MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 II. пойду ковырять коробки в поисках программатора...
Фото: 11
по идее, можно чисто биос без ME прошивать в духе ASUS Rampage V Extreme/Edition 10 на Intel X99 LGA2011-V3 #17647387 и будет норм
Попробовал по инструкции, микрокоды у меня другие по наитию сделал ничего не поменялось. Потом с искусственным сидел ковырял через уефи эдитор, мы как два ламера добились полного отсутствия меню в биосе. В общем хотел напрямую зашить частоты 5.5 и 4.3 и ринг 4.9. не получилось ничего. Через родной биос и xtu тоже никак частоты не реагируют... Вольтаж тоже не получилось сдвинуть ац и дц 1 и 30 только помогли.
Фото: 11
проще наверно было DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18835060 и если что просто сбросить биос перемычкой.
Предупреждение
Я начинал с AMIBCP и вот здесь. С ним можно и скрытые параметры редактировать, если заработает можно и к UEFI editor переходить.
Я начинал с AMIBCP
да я с помощью него все открыл... но на частоты не реагирует в биосе... xtu только малые ядра может двигать... вольтаж так же максимум ац дц потрогать... видимо плата дерево или все таки я....
Водянка Deepcool le500 с thermalright tl k12. Можно ли еще больше убрать температурный лагг?
Защиту от сколов и пререкоса для своего QQLT я делал очень просто - с двух сторон от кристалла по его длинным сторонам две полоски изоленты (желательно синей :D ) слоями под нужную толщину, чтобы было не выше кристалла. И всё. Не знаю зачем там i2hard пальцами кулер двигали - куллеры с коромыслом не располагают изначально к горизонтальной устойчивости, а добавить какие-нибудь подпорки, как на древних атлонах ума видимо не хватает. Схематично нарисовал, если не понятно написано
Надо только, чтобы полоски были на одинаковом расстоянии от края рамки для выравнивания нагрузки.
оригинал
У меня такого мутанта нет (может быть пока), поэтому точно проверить не могу, но идея в целом такая.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Ничего не получилось особо, хотя кажется что уперся в возможности сжо, наверно есть место перекосу кристалла, хотя с виду все ровно.
Даже кажется что пятка теплосьемника впуклая.
Если верить схеме расположения ядер:
(графика, агент)
(0 1)
(2 3)
(4 5)
(6 7)
(шина)
(е1 е2
(е3 0)
плохой контакт на 0 2 3 4 5 ядра и e1
Получилось добиться отвода 265 в том же occt, но держалось 260 в 96-98 на два ядра и крышке.
Сильно не затягивал, все винты можно рукой без особых усилий выкрутить, но все равно страшно, хотя вспоминая i2hard, как на голый кристалл 1.5 кг башней давил пальцем, и гнутые процы на 6XX платах по 3-4 года работают.
Молюсь богу машины чтобы скола не произошло ближайшие 5 лет.
Фото: 5
можно жм побольше добавить
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
А кристалл часто выпулый и их тоже шлифуют для выравнивания. :-)
Для этих процессоров больше и не надо, если рекордов не ставить. Вообще видео есть на ютуб у прохайтек, где рассказывается, что вероятность деградации современных чипов повышается после после достижения >85C. Другие факторы увеличивающие деградацию: напряжение и сила тока (~ электрическая мощность) и в совокупности 3 фактора вызывают еще более ускоренную деградацию. Лимит 253Вт в стоке у старших ЦПУ не спроста.
Я в таких непонятных ситуациях закручиваю двумя пальцами до упора. Если подошва кулера ровно легла, то кристалл не так легко сколоть. И закручивать понемногу с разных сторон (крест на крест, если 4 винта крепления), а не сразу затягивать одну сторону потом другую.
Всем привет, дайте совет, на q1lp лучше нанести жм под крышку или купить рамку дд и на кристалл фазовый переход? Сжо 360. Заранее благодарен за ответы
only12889 ну чип горячий, хочешь большего лучше рамка ДД и жидкий металл,
все остальное хуже по температуре но имеет другие плюсы ввиде долговечности и безопасности
Ну именно из предложенных вариантов желательно)
И хотелось бы совет, выбор из двух плат:
Maxsun b760m gaming wifi ace d4 ii
Msi mag b760m mortar ddr4
Какую выбрать из них для q1lp? Обе только через xtu настраиваются?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
