_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Решил запустить кодирваоние видео, оно грузит проц сильнее, чем ОССТ. В итоге 4700 мне не покрилась стабильно (( И температура повысилась. Завтра буду менять термоинтерфейс на ЖМ.... Валидация: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
zorro2004 какая то муть на скриншоте. 60 градусов, 190w, 4600 по всем ядрам при 1.5v. Да и я чет не помню случаев что 3900х в обычных условиях берут такие частоты на постоянку под максимальную нагрузку.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
zorro2004 писал(а):
tonygks так выше уже обсуждали, у меня не воздух, а кастомная сво с фреоном. Температура ОЖ: -10 градусов.
А это были вы.. Много кому отвечал уже запамятовал все что только можно. О чем это я? А это были вы..
Ну тогда так себе нагрузка и сомнительная цель. 190w для такого вольтажа и 3900х далеко не предел по потреблению. Prime95/linx на таком вольтаже будет кушать наверное далеко за 300w.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
xona писал(а):
Подскажите по утилите clocktuner for ryzen. Использую версию 1.1 beta 7, материнская asrock x570 steel legend. С процессором р5-3600 нажал кнопку diagnostic тест полностью прогнался и выдал результат, проц голдовый и рекомендуемые параметры разгона. Сегодня в ДНС по акции купил R7 3700 pro, параметры системы, кроме процессора никак не менялись. Запускаю диагностику в CTR и на напряжении 1108 mV комп просто в ребут уходит, прогонял второй раз - результат аналогичен. В чем может быть проблема, почему тест не проходит до конца?
Приветствую. Я так же решил обновить процессор, протестировал и диагностировал, но полностью сбросил биос после установки процессора; CTR прошел без проблем, больше ничего не переустанавливал, хотя драйвер чипсета все таки думаю стоит переустановить; Сейчас взял у знакомого еще пару таких процессоров, он для сборки взял и будет их использовать в авто, пока только в benchmark blender крашится тест в версии 2.80(писал ранее), причину пока выясняю; А так играю в лотерею по удачному разгону
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
tonygks по идее надо почистить журнал системный от старых событий, ctr может брать инфу что в системе 6 ядер, переставить драйвер чипсета, возможно ryzen master тоже.
Переустановил драйвер чипсета, почистил журнал, ryzen master не переустанавливал. Почитал гайд по CTR, там написано про плохую совместимость с Asrock (у меня asrock x570 steel legend) и выставление LLC или авто или левел 2, стояло авто (левел 3), поставил левел 2. На 1102 mV прервался тест.
Diagnostic results Max temperature: 69.2? Energy efficient: 3.66 AMD Ryzen 7 PRO 3700 8-Core Processor Your CPU is SILVER SAMPLE Recomended values for Overclocking: Reference frequency: 4250 MHz Reference voltage: 1250 mV Recomended values for Undervolt: Reference frequency: 4125 MHz Reference voltage: 1175 mV
У меня так же 3 экземпляра вышли Silver. После данной диагностики нажмешь start, там еще частоты рекомендуемые под упадут на 25-50MHz;
да не было ни чего подобного, в ОCCT гонял час-два с полной нагрузкой и все норм, и прайм гонял и линкс, вообще странная фигня, может новый бета биос мат платы взять ComboAM4PIV2 1.1.9.0
не надо никаких беток если нет ошибок события 19, то париться на предмет состояния процессора не стоит я б отключил все софт охлаждалки и проверить реакцию на резкую нагрузку из состояния покоя
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Win 10 корпоративная, MSI B450 A-Pro, 3900х По дефолту, только память настроена.
Приложение запускаю с привязкой к ядрам 0, 1 - в диспетчере именно они нагружаются. Запускаю с привязкой к 0-11, в диспетчере нагрузка распределяется на 12, 14, 20 итд - т.е. "по уму", что категорически не нужно. Как отучить ОС думать о переброске процессов при явном указании соответствия?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Перешел с Ryzen5 1600x на 3600xt. Плата Asus tuf B450m-pro gaming, БИОС ранее обновлял - 2006 с поддержкой 3600процов. Вопрос...думаю надо обновить драйвера AMD и вот что-то засомневался их надо сносить через панель управления или сразу поверх? И момент был, в предыдущих - там надо ставить было сначала 19.10.хх версию, а потом актуальную; сейчас я понял с сайта ASUS последнюю и всё P.S. или не трогать, учитывая, что Винда 20H2??
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Драйвера накатывайте сверху, биос не обновляйте, пока не надумаете на зен3 переходить.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
биос не надо трогать, драйвер AMD можно и снести, чтоб выполнить чистую установку с др. стороны - 10ка сама что-то обновляет, следовательно - поверх тоже ничего не будет
Не получится - в подписи ссылки и BB-теги не работают.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
zorro2004 Вы не так настройки в OCCT ставите. Ставьте OCCT-AVX2, малый набор, предельная, постоянная нагрузка. Будет нечто похожее на прайм95 small ffts. Но я бы 1.5v на такую нагрузку не стал кидать даже с вашим охлаждением.
К слову, кто давно прайм не обновлял - обновите, там в одном из патчей подкрутили алгоритм и стал грузить ещё малость сильнее.
250 ватт на 1.356 В, при 1.5 В будет 350 или 400 ватт, наверное.
Я при 1.5 вольтах максимум что гонял - тесты 7-Zip да WPrime - 1024M, потому что даже в них температура к 90 градусам приближалась на выкрученных в 100% корпусных и башенных вентилях с притоком холодного воздуха из окна рядом с компом - то есть по прикидкам порядка 220-230 ватт потребление уже было.
Температура Min\Max Core Temp в окошке Benchmate справа снизу
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Это у вас на воздухе так? Чудеса какие-то. Либо прижим настолько идеален, что можно позавидовать. У меня на трехсекционной воде примерно такие же температуры будут при аналогичном напряжении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
