Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1832 из 3088<  1 ... 1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
У меня kcas 500w тянет нормально на 4500 -просадок нет вообще 12.130 на питании при макс садомазо (12.190 на холостом ходу) -имхо дело не в блоке
а как по другим линиям 3.3 5.0 вольт?
знаешь такие блоки FSP так вот они больше 15 минут стабильно не могут выдавать напряжение в 75% и выше загрузке
хотя напряжение не проседает ! только синька или перезагрузка у компа ,три штуки блока проверил таких в своё время 750 вт 850 вт и 1КВТ благо халявные для меня были
ffa1978 писал(а):
Странно -может что с блоком и опять же софтовый мониторинг -я мерил мультиметром .хотя у меня и софт практически столько же показывает .что и мультиметр
скорее всего поэтому и частота у тебя 4.5 Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
michernov писал(а):
идиоты!
к сожалению тут действительно такие есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
Remarc писал(а):
такие есть
aй! ума то нету. проц гонял на проге по дефолту, а так какой бы фпс был?: http://uploads.ru/Fr1Lm.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Все в норме абсолютно .Я не знаю зафига маньячить и покупать по киловатту блоки ,уже говорили что если нет слая и не в хлам под водой у тебя фх с 1.55 на ядре -при средней видеокарте хватит и 500-600 ватт ,ибо даже столько не прожрет .конечно если грелки типо 290 брать -там дело понятное .С мое 960 й то НАФИГА ??? А 4500 у меня не из за блока -ты чем вообще слушал -не держит у нас питальники выше 1.475-НИ У КОГО !!!! на ud3p.Даже если бы и держал -мне надо более 1.5 на 4700 -оно мне надо ?? а 4550 я еще при адекватной напруге в 1.46 возьму где выше 64 не поднимется темпа.Далее мой кулер все равно бы не вывез.Так что ерунда это все про киловатты полная имхо конечно.Во всяком случае синек я не ловил с этим блоком ниразу и прайм по 2 часа гонял на 4500 и никаких проблем,шумел только здорово (хотя в обзорах он с 9 лопастным вентилятором -пишут не более 900 оборотов в макс нагрузке новой ревизии видно ,а у меня 7 лопастный стоял с 1800 максимальных а разгонялся до 1200 примерно по шуму,но я вентилятор поменял и норма стало,да и температуры выше 60 градусов даже на трансах и радиаторе небыло по термопаре
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Кукурузняк полнейший даже по дефолту -даже не просто кукуруза а полнейшая кукуруза :) А что сразу 5 не поставил гигагерц то ? Причем зная что в x265 кое как проходил на 4700 ,но нет надо понтанутся на 4900 (тест то быстрый не так ли .ЧСВ поднимает о как :) Сам посмотри -на 500 с лишним мегагерц разницы с прошлым тестом на 4360 ты получил кадр с копейками только прироста в декодировании.тут без вариантов кукуруза
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Знаю -уже давно редкостное гуано они
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Последний раз редактировалось ffa1978 03.12.2016 2:32, всего редактировалось 1 раз.
с твиками да выше будет,а вообще если друг с другом конкретно сравнивать то я считаю надо договариваться в дефолте запускать или твикать,но в самой теме правил/регламента на самом деле нет вообще,получается кто что хочет то и выкладывает...
Последний раз редактировалось Remarc 03.12.2016 2:49, всего редактировалось 1 раз.
к примеру мы не видим кто как в линпаке ставит приоритет ,но что то никого это неволновало
Фото: 45
да ты воще опасный будешь, видишь результат неоконченного теста.
так, так
ffa1978 писал(а):
ЧСВ поднимает о как
о! я-я! натюрлих.
ответ про нормальных бенчеров не устроил?
Нет не устроил - в линпаке ты вон сколько скринов дивных с липовыми флопсами выкладывал ,кто знает что ты там накручивал :)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А что тут смотреть дальше -тут хоть застрелись кукуруза будет и у меня она будет .не понимаю потуг таких.Что доказывать то на легком тесте ? что не сварилась плата и кое как прошла ? Да нет и нормально даже не прошла .Правда не понимаю рукоблудства такого.Для чего если знаешь что 4700 это полный предел для x265 -все дальше край
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Remarc писал(а):
но там в теме правил/регламента на самом деле нет вообще и выходит че хочешь то и выкладываешь
Michernov: Так что с чего это ты мои тесты в фейковые записывал -я правила не нарушал.да мог так же выставить нормальный приоритет в программе самой а в диспетчере высокий поставить -вот тут ты бы долго голову ломал .но я же не делал так .а использовал только настройки программы
Фото: 130
Dimchik13 Только начните с FAQ.
ffa1978 Зачем же так?
mall писал(а):
он за 1.5В, ниже не видел.
Практика тех у кого стальные яйца его разгонять отлично показала, что для его частоты это вполне нормально. Поэтому и говорю, что надо смотреть на соотношение частоты к вольтажу, а не только на сам вольтаж. Получим коэффиценты и уже из них можно грубо вешать на проц ярлык высоковидного или низковидного.
Берем мой 8370 4000 при 1.313v 4000МГц/1.313v~3046МГц/v - на 1v приходится 3046МГца. Его потенциал 5000 при 1.5-1.55v.
Берем мой низковидный 8300 3300 при 1.087v 3300МГц/1.087v~3035МГц/v - на 1v приходится 3035МГца, то есть самый низковидный 8300 может сравниться по потенциалу, с моим 8370, у которого далеко не самый низкий вид для этой модели. Его потенциал аналогичный 5000 при 1.5-1.55v.
Берем самый высоковидный 8300 3300 при 1.18v 3300/1.18v~2796МГц/v - такая разница по сравнению с верхним 8300 сразу ощущается и сказывается на потенциале, что и наблюдалось вообщем. Примерный потолок 4700 при 1.5*v.
А теперь берем УГ 8320 с 1.4v 3500/1.4v~2500МГц/v - это уже совсем печалька, для таких процов потолок 4400-4500МГц при конских 1.5*v.
А теперь возвращаемся к 9590 на 4700 при 1.5v 4700МГц/1.5v~3133МГц/в - на 1v приходится 3133МГца. Его потенциал как минимум не хуже 8370 и низковидного 8300, а значит верняк 5000+ при 1.5-1.55v.
Кто-то еще считает 9590 высоковидным? Он самый, что ни есть низковид, ведь многие упускают его дикую частоту на которую и надо смотреть в первую очередь. Старшие модели это все поголовно отборные низковиды, они всегда лучше гнались, гонятся и будут гнаться лучше. Разумеется если сравнивать их адекватно на одной системе одних годов выпуска по среднестатистическому потенциалу.
Enkvar писал(а):
Я не про LLC,может перепутал?
Вот оно че, эт я попутал тогда. :beer:
cannibal_pro писал(а):
Nactua dn14 - горба нет на основании подошвы?
горба нет,отпечаток идеальный.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Хорошо, я его листал уже, теперь буду подробнее все разбирать, плохо то что это займет уйму времени....
Фото: 9
уже выкладывали тесты ватч догз 2?
как там у ой5 дела? :dance:
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
elementaller писал(а):
как там у ой5 дела?
Ты лучше спроси, почему 2600k всё ещё нагибает всю линейку FX.
И у меня такое смутное подозрение, что X5660 будет ещё быстрее, но с топовыми 1366 давно все завязали тесты делать.
Не совсем понял ,Вы о чем ?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Все это ну очень относительно ,у меня ни с самым худшим видом 1.125 -потолок 4700 -1.5 и даже чуть выше надо на 4700 ,а по расчетам 4900 должен бы примерно брать при такой напруге.нет логика понятная и вобщем то случае она работает ,но нюансов много
Фото: 102
А как вы так считаете что 3300/1,118= 2951,6 но ни как не 2796 :lol: что то не то.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L : :) Действительно 2951,ведь не поленился ты проверить
Фото: 102
ffa1978 я просто свой считаю по этой схеме и получается 5000 1.68в или 4900 1.65в что то многовато. Даже учитывая погрешность HW и реальные показания мультимером разница в 0.037В. Получается мои 4,9Ггц в HW 1,524+0,037=1.561В, всё же работает :hi:
Со мной все закончили обсуждение))))))? кончились с идеи у вас?))) или ждете пока я все с самого начала прочитаю))?
Фото: 102
Dimchik13 я на работе, с телефона не удобно. :beer:
Теплотрубки проверь на кулере ,ну и термопаста нормальная должна быть ,а так же замерь на дросселях сзади платы напряжение при нагрузке и сравни с выставленным в биос
Фото: 9
devl547 что удивительного, если процессор в два раза дороже нагибает процессор в два раза дешевле, а разницу в производительности двух кратной не назовешь.
мамки дорогие, а с китайцами проблемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
