Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1833 из 1975<  1 ... 1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2640771 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
А у кого-то есть уже опыт повышения частоты IF выше 1900 при новой AGESA 1.1.9.0? Или же оно дает более высокие частоты только для 5000 серии процессоров?
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Фото: 22
А что, Agesa, каким-то образом может КП процессора апгрейдить?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Agiliter писал(а):
Честно говоря всем уже надоело отвечать на один и тот же вопрос
Ну извините меня, я ж откуда знаю насколько часто этот вопрос задается, тема-то не маленькая, всю не перечитаешь. Шапку почитал, но там ответа нет. Неплохо бы добавить, раз это такой частый вопрос.
The KMS Может, где то сломали, где то улучшили найдя косяк в коде. У меня MSI X470 промах ранее был r5 2600 купил память на xynix cjr 3333, на агесе 1006 3400МГц не брала частоту. С агесой 1100с легко 3400 с ужатием таймингов. Но когда сменил проц на r7 3700про память вообще никак не ехала, только jedec 2400 или xmp 3333 и любое изменение таймингов даже первичных на 1 система не стартовала и сброс биос. На агесе 1100D уже влёт память работает на 3800МГц с ужатыми таймингами, ошибок whea нету.
скорее всего только для 5ххх серии
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 22
Нет таких проблем с указанными вами Agesa. Проблема в памяти с помойными чипами и неправильной настройке.
t.me/The_KMS
Фото: 5
tonygks, по общему итогу удалось стабильность системы получить при 4300 МГц и 1.2 в BIOS. И судя по наблюдениям - в тесте OCCT грузящим CPU+GPU система падает не из-за перегрева (тесты у открытого окна решают), а из-за просадки напряжения. Если грузить процессор тестом ОССТ то по HWInfo напряжение на ядрах проседает до 1.156, при тесте линпаком (из того же OCCT) проседает до 1.144, но не падает (по крайней мере за 5 прогонов по часу). А если загрузить еще и видеокарту - то линия +12 в целом проседает и возможно, где-то уже не хватает и питанию процессора и система падает сразу, даже не успев толком прогреться.
Частоту памяти притормозил до синхронной с IF, в итоге всего 3733 при 15-17-17-34
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Как бы с КП процессора проблем и сейчас нет никаких, он 4000 МГц легко переваривает. Вопрос делителя MEM/IF
Последний раз редактировалось Fern 07.01.2021 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Что бы они там не крутили, прирост и так не линейный и чем дальше тем меньше, а в особо извращённых случаях когда приходится корректировать ошибки "рабочего режима" ещё и падение. Полагаю, даже если 2ГГц поедет, оно не будет сильно лучше того что уже есть.
Я вообще считаю, что AMD сделало очень большую ошибку упомянув 3800+.
Сказали бы 3600 едут практически везде и хватит, а дальнейший разгон в биос выделили через промежуточное согласие на головную боль.
Производители вообще на мой взгляд стали делать крайне упоротые решения. Буст любой ценой от AMD (Расширьте PBO До +500, а в базе выпустите проще). Печки Nvidia( Нахрена там из коробки такое потребление? Оставьте его любителям гнать). Лимиты интел и BOX кулер для проверки что ваш пк включается(погуглите BOX 10900). Ноутбуки на которых периодический троттлинг цп считается уже чуть ли не нормой и интел если захочет может это легко исправить с учётом его доли рынка (не надо тут упоминать AMD, они к сожалению физически не способны захватить рынок на одних мощностях TSMC, даже если процессоры только им будут делать). "Дефицит". Список можно продолжать...
Добрый вечер, форумчане. Сегодня вдруг заметил, что у меня биос на Asrock fatality GamingK4 версии 3.50, а на сайте уже 4.50 имеется.. Вопрос: нужно ли обновляться в обязательном порядке, и, если это неизбежно, то нужно ли выполнять обновление поэтапно, от версии к версии или можно сразу последнюю поставить?
https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/lola-la-fleur-11.html]Lola La Fleur[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/shadow-kitsune-108.html]Shadow Kitsune[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/tina-ember-105.html]Tina Ember[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/anika-uwunikaa-112.html]Anika Uwunikaav[/url] - No Verify - Anonymous Casual Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Live Private Lady Chat [/url]
Фото: 7
Ну или БП уже не тянет. Или LLC надо поставить выше. Не помню обсуждали ли мы это. У меня под максимальным LLC просадка не больше чем на 0.006-0.0012 mv.
Ну и можно докинуть вольтаж до 1.25 и тогда просадка не будет ронять.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
если всё работает без проблем то обновляться не обязательно.
Если конечно есть желание "потыкать" новые настройки, поэксперементировать, то другое дело.
Автор Да, вроде всё устраивает, есть пару моментов со скачками напряжения и температуры, частотой упирающейся в 4.068Мгц.. А если обновляться, можно сразу на 4.20 становиться, я так понял что 4.50 уже для 5-ого поколения..
А такая строчка в некоторых релизах биоса ни о чем не говорит? - " Improve memory compatibility"
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Подскажите, что с температурами r5 3600. Разогнал до 4300 МГц при 1.35 вольт. В Синебенч 23 температуры 82 градусов на гаммаксе 400, при этом потребление 100 ватт. Неужели криво встал кулер? Или это нормально? R5 2600 прибольшем потреблении 120 ватт грелся меньше.
demol
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #17219281
Фото: 7
demol писал(а):
Или это нормально?
Оно самое на таком кулере.
Вообщем я так понял можно на напряжении 1.35 вольт гнать его максимально на сколько можно и не обращать внимания на высокие температуры, так как это особенность серии.
Вообщем, проблема такая, в работе в 3ds max временами пк уходит в самопроизвольный ребут, в играх порядок. Компу меньше месяца, единственное что нашел странное, это показатели OCCT, знаю что программам верить нельзя, но в основном она показывает правильные значения, почему такие скачки бешенные?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Конфиг компа
Процессор AMD Ryzen 7 3700X сток (Энергопотребление High Performance)
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE
Оперативная память Crucial Ballistix RGB Black [BL2K16G36C16U4BL] 32 ГБ (2x16)
Блок питания be quiet! Pure Power 11 700W
Корпус be quiet! PURE BASE 500DX WHITE [BGW38] белый
Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4
500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus
Видеокарта GeForce® GTX 1660 GAMING OC 6G
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Тут вообще просадки до 25 ампер во время рендера на проце
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Не тот скрин прикрепил...
Безымянный.png [ 114.18 КБ | Просмотров: 1227 ]
1.png [ 137.82 КБ | Просмотров: 1227 ]
1.png [ 137.82 КБ | Просмотров: 1230 ]
В общем стабильно в прайме получилось у меня 4700 по ССД1 и 4600 ССД2. Дальше нужно повышать напряжение выше 1,5, но не хочется рисковать....
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
читай шапку темы
кривое основание и прямой контакт
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 49
