Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Приобрёл Xeon L5430 на замену 2х-ядерному селерону для материнки AshRock G31M-S, биос перешил, поменял проц. Система конечно ускорилась, тут без нареканий, но нагрев... В программах Core Temp и CPUID HWMonitor показывало под 70 в режиме простоя, при нагрузке 50% и выше за 80 градусов, но в проге Speed Fan температура норм, ниже 40 в простое. Сейчас открыл HWMonitor - показывает около 40 и ниже. чему верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Millyvolt писал(а):
В аиде меньше 40 показывает.
так значит и есть зы: по простому - программы не понимают какой проц стоит и ставят настройки по умолчанию - т.е. Tjmax установлен не верно. Аида пока в данном косяке замечена не была, ну или в ручную задайте Tjmax=85 в программе RealTemp.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Прошу помощи при разгоне. Мать Gigabyte GA-P35-DS4 (rev 2.0) (до этого была MSI на P45). На обеих не удавалось добиться стабильности больше, чем на 3200 при 1,28V (Е5450). На Гигабайте можно играть при 3600 1,36V и +0,1MCH и FSB voltage в WOT, проходить Линпак на 3 часа, но в браузере Хром иногда вылетает просьба перезагрузить страницу или он вообще схлопывается. Иногда вылетает BSOD 0x0000001A.
ОК, увеличивал напряжение на процессоре до 1,41V (реальных). Эффект обратный. Ещё быстрее вылезают ошибки. Уменьшаешь напряжение на процессоре до 1,36V, но задираешь FSB и MCH на +0,2V, BSODы валятся ещё быстрее. Заметил ещё одну особенность. При прохождении Линпака напряжение +5V проседало до 4,6V. Неужели всё упирается в БП (FSP ATX-500PNR)?
Ну память в данном случае не гонится. Работает на своих 400 МГЦ. Пробовал докидывать +0,1V по ней, чтобы при просадке не было критического падения напряжения, но разницы никакой.
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
bleach https://www.youtube.com/watch?v=o9pSA51dhtQ&t=1s gtx 1050 во огрызыш в думе себя показал с 20ю то кадрами, при всей амдшности игры - это неприятность, хотя с другой стороны смотрю 1050 с этим камнем вытягивает мафию - удивительно таки, но лару не потянула и проджект карс - в общем то гтх 970 местами далеко за 40 кадров, gtx 1050 30+ - зачем они спрашивается когда гтх 670 даст почти тоже самое
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Для информации, сегодня подкинул в родительский бытовой комп на плату GA-EP35-DS3 Xeon E5440 E0, vid 1.25V, вместо пенька Е5200. Поставил пока что 400-ую шину, на проц оставил 1.25В, частота 3400 МГц, память 800, на FSB и на MCH по +0.1В и все ок, линкс прошел, температура в норме, кулер боксовый интел без меди. Позже попробую еще его погнать. Есть просадка по напруге на CPU до 0.07В под нагрузкой. Сначала думаю найти пределы камешка и платы, может Vdroop mod сделаю и кулер поменяю.
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
Вычитал где то что надо на север 1.4 ставить, ну и так добился 4ггц с шиной 500. Так вот комп работает норм и цайнбенч проходит(450 балов), но стоит запустить только FPU в аиде так сразу вырубается, как я понял виновник-бп от корсара? заявлено ~650 ват по 12в. Потом решил снизить напругу с проца с 1.4 до 1.35 и живёт теперь в fpu не 20 секунд а 1,5 минуты. Кто виновник? оперативка не участвует в тесте-занизил её северник 1.4в проц 1.35...... щас без проблем крутит фпу на 1.3 4080мгц шина 510, ставлю шину 520-виснет на загрузке винды(конечно же повышал напругу до 1.4 и это не помогло, северник напомню 1.4 тоже) Как заставить винду грузиться на 520 шине?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2015 Фото: 1
Здравствуёте.
GA-P41T-D3P rev1.3 (BiOS F3 - Модифицированный) и E5450. Win 7 U SP 1 Нет инструкций sse 4 серии, пробывал разные BiOS, и даже с F2 на F3 от производителя
Последний раз редактировалось TKоля 27.06.2017 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 21
