Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
Жор зависит от напряжения и частоты
В твоей реальности другие законы физики?
Простой пример, высоковидный 8300 моего земляка в лучшем случае осилит 5000 при 1.6-1.65v, а это уже далеко за гранью разумного по потреблению и нагреву.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
devl547 ,C_i_t_r_u_s
Гуру, я понимаю наш спор на 65%, просто никто пока не может правильно сформулировать свою мысль. Простой способ сравнить 9590 vs **** vs 8300 на одинаковых частотах и посмотрим напругу на каждом. Так будет справедливо? Сделаем?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: C_i_t_r_u_s и давай не забудем что у твоего земляка "GIGABYTE GA-970A-UD3P (rev. 2.0) AMD FX-8300 @ 4.56GHz, 1.464v" + воздух + "неопытность". Как ты иногда говоришь. И говоря в твоей манере про 9590 могу сказать: "мне бы Глеба проц я бы его разогнал до 5,0Ггц, на своей МП без вопросов."
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Это по ходу в Вашей реальности другие законы, а в моей все абсолютно логично: 9590 на 5000 при 1.5-1.55 будет просто сказкой по сравнению с любым 83** на 5000 при 1.6.
Иди и смотри скрины моего земляка с 4500-4600 при 1.5v на высоковидном 8300. А теперь берем стоковый 9590 4700 с 1.5v, которые задраны с запасом и по факту ему хватит и 1.45v. Тут ребенку должно быть очевидно, где отбор, а где отбраковка. Если уж настолько очевидные вещи не видите, то уж увольте.
Сайбер не спасет его проц и 5000 на адекватном напряжении ему не светят вообще.
Я такое никогда не скажу, я всегда говорил что 8300 любой может взять 4700 гарантированно вопрос лишь в охладе и МП, все остальное абсолютная лотерея. В то время как свежие 8370/9590 возьмут 4900-5000 под тем же охладом, который потребуется самому убогому высоковидному 8300 для 4700, а именно под СВО. В отличие от тебя я адекватно рассуждаю имея на руках низковидный 8300, ибо отлично знаю, что это лишь дело случая и везение с низким vid, которые мне дали возможность только сравняться со старшей моделью. Но ни в одном глазу не обогнать ее, и это на самом лучшем 8300, который тут засветился! Вот и делайте выводы.
devl547 писал(а):
И опять без пруфов?)
Пруфы это скрины моего земляка, где его проц запнулся еще за долго до 4700 на воздухе при 1.45-1.5. Ему на воде вообще не светят 5000 даже при 1.6v! А вот от тебя пруфов точно никогда не дождешься, где высоковидные отбраковки могут бегать 5000 и быть не хуже 9590 по энергопотреблению.
В чем прикол защищать и хватить свои младшие модели, при том что ни один из Вас не смог обогнать старшие модели того же года/месяца выпуска на аналогичных охладах/мп?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
как вы всё сравниваете высокий vid vs низкий vid а как же я разгонял 8150 (у него по любому vid был выше) почти до 5Ггц с похожим охладом СВО как у меняч сей час и материнкой MSI 990 FXA GD65 без обдува VRM даже два 8150 мучал (один сдох в месте с матерью в простое на АСроке на частоте 4.5Ггц)
стабильно и постоянно под водой работали оба на 4.7Ггц на MSI 990FXA-GD65
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
может ТС залочить один модуль (что существенно снизит температуру) и без судорог разобраться с напругами на ядра. а уж исходя из этого, подобрать рабочую частоту всех модулей.
Кто подскажет типичное поведение fx'ов при нехватке питания, когда подано мало напряжения, а частота накручена чересчур? Ребут? Энергосбережение apm, c6, c&q отключены
Последний раз редактировалось minorx 04.12.2016 14:32, всего редактировалось 1 раз.
devl547C_i_t_r_u_s Продолжу...
Все данные из таблицы. Уравниваю по 4700. Отбрасываю тип охлада и частоту КП. Или я торможу или что то не понимаю.
это единичный случай. Я взял за образец стоковую частоту 9590 и образно стоковый вид для всех моделей FX на этой частоте. При чём многие нижние модели греются меньше топа. Вы о чём господа? Ну нету просто в таблице 5,0Ггц кроме 2х на 265х и то равных по напруге результатов, было бы больше то можно было сравнить. Пока мой моск воспринимает только факты из таблицы и жалобы форумчан...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
мой фх6300 удалось разогнать до 4.5 при 1.46в,НБ 2600, llc-high,nb llc-high.При то же напряжении на 4600 не стабилен,а ставить 1.5 не хочу,так как греться будет да и система в стресс-тестах вырубается сразу после 2минут. Врм обдувает вентилятор 92мм около 900-1000 об,с обратной стороны мат.платы приклеил радиаторы на питальник. Хотелось 4.7 но увы
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Либо система зависает напрочь, либо синька и ребут в последствии.
Никаких бсодов, fx 4330 (95 w в стоке и 4000mhz) странно много кушает при 4400 mhz на этой плате, накрутил аж 1.4450v, в прайме все стабильно минут 20 с приемлемой температурой. Но когда ставил 1.4050в на этой частоте - ребут, 1.4250в - ребут в батле после 15-20 минут игры, без бсодов и прочего, как при перегреве. Ставишь 4500mhz на 1.4450v при запуске теста в прайме ребут в первую секунду. upd макс. напряжение 1.428v при тесте прайма, при 4400mhz и 1.4450v, упомянутых выше
4330fx.JPG [ 15.26 КБ | Просмотров: 624 ]
Последний раз редактировалось minorx 04.12.2016 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
секрет успеха не нагрева CPU от Виктора - берем бюджетную МП со слабым питальником и можно гнать до 5Ггц на 1.6в на башенке с 4 ТТ))) minorx вольтажа не хватает
у фх6300 частота NB2600, для частоты памяти 2133, просто избыточна (достаточно NB2400). а это позволит снизить напругу на него (NB), что в свою очередь снизит и темпу камня. тогда можно пробовать погнать CPU чуть выше с большей напругой и приемлемой температурой.
cannibal_pro писал(а):
на заводе всегда завышают VID, он может работать и на низком напряжении, чем выше частоты - тем выше накидывают напряжение , сравните частоту турбо))
Как обычно... Я отобрал не VID на 16,5 как обычно, А VID при котором они все прошли линкс на частоте 4700, что бы сравнить все образцы с топом 9590 без всякой кукурузы! Реальное рабочее напряжение для всех.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
