Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1835 из 2332<  1 ... 1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
a1040 писал(а):
ArtemKomsa, а как с температурами?
на процике норм, как бы больше 1.3 не могу поставить из за корсара
мост 40мм обдувается вентилем, замерял бесконтактным "термометром"- 54 градуса радиатор
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
ArtemKomsa
Уважаемый, у тебя, как и у меня, фазы питания процессора на материнке перегреваются и не выдерживают просто, соответственно комп вырубается в стресс-тестах. Чем выше напряжение, тем бОльшие токи через себя пропускает силовая обвязка, соответственно быстрее её нагрев (и перегрев). У меня на 1.3-1.32 В стресс-тесты совсем недолго крутятся - около минуты примерно.
P.S. А на твоей материнке насколько сильно по частоте гонится оперативка?
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge писал(а):
ArtemKomsa
да я сам хз в чем трабл, оперативка на 1700 работает, но только с PL11 и таймингами задранными, я щас сижу 1323мгц PL10 7-7-7-18 пока что норм, ща могу скрины выложить.
да и я сам хз че за траблы с страпом памяти, у меня работает только 400 мгц страп, все другие-пищит при запуске(пробовал на двух версиях биоса)
upd на фазы прилепасил радиатор на алсил
Последний раз редактировалось ArtemKomsa 28.06.2017 6:51, всего редактировалось 2 раз(а).
TKоля, прошивалось с предыдущим камнем и полными сбросами на каждом этапе?
Микрокоды с http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ и http://ideafix.name/?p=1483 опробованы?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
ArtemKomsa, возможно продел. Множитель маленький, питальник слабый, шина уже задрана.
По ссылкам опробованы, вынимал батарейку, ставил джамперы, прошивал и с флешки и из под виндовс 10 и 7.Пробывал и на е5450 и е5800
Множетель при прошивке, то иногда 6, то сразу 9
Держит шину до 340
это нормально)
TKоля писал(а):
Держит шину до 340
сразу 400 пробовалась? (с соответствующим поднятием напруг, выставлением памяти и т.д.)
Но... если система не проходит проверку описанную в FAQ, то вероятно криво зашит биос.
Мат.плата поддерживает 1333, а память 1333(O.C).
Старт на 340 возможен только благодоря перемычкам, опробовано и на е5800 340х12, а так 337 потолок стабильности.
У меня так же, но эффекта почти не дало.
Фото: 12
UberDodge а пробовал мать на разгон до того как поменял кондеры на полимер?
Vasilis
Да, хуже было. На 400 FSB с 1600 MHz памятью синьки были (хотя я склоняюсь к варианту, что я тогда был просто более криворукий, чем сейчас).
Фото: 104
Как заставить винду грузиться на 520 шине?
да вы заелись мягко говоря! редкие матери до 500 добираются, а тут 520 хочет... ну попробой на север докинут 1,55в вдруг, хотя бы для теста.
///3-WAY SLI 8800GTX water///
[ AtoM ] писал(а):
520 хочет
520 у меня заводится, да и 530 тоже может заведётся, но в цайнбенче зависает.
кому не сложно и кто сидит на хорошем разгоне, напишите, какие напряжения ставить
кароче 510 шина не стабильна всё равно, времени не было проверить в игре, а так fpu держала, потом зашёл в бф1 и сразу завис. щас на 500 шине вроде нормально и в бф1 работает
сколько бы я не повышал напруги всё равно не работает на 510, там на pll 1.650v ставил и терминаторы 1.440 и референсы большие были это никак не помогло
Win 10 х64 - после смены Core-Dual Е5800 на Xeon Е5450 запускается один раз, до перезагрузки,
а вторая загрузка зависает на логотипе.
Как можно исправить? и нет инструкции: SSSE 4.1
вообще по логике вещей окна 10 нужно переустановить
Фото: 73
UberDodge ArtemKomsa если у материнки нет жёстко вшитой защиты по току - охлаждайте врм и гоните сколько влезет. клеить радиаторы - это конечно гут, но обдувать зону врм - это гораздо круче...
3770K/3570K...
Val10
Обдув - есть, толку - нет. Плюс бОльшая часть VRM перекрывается массивной башней (а именно её планкой-креплением), поэтому хоть дуй туда, хоть не дуй - эффект примерно одинаковый, а именно - никакой. Да и радиаторы у меня там стоят сантиметровой высоты (как бы не меньше), чтобы как раз влезли под планку-крепление радиатора.
TKоля, запускалось с liveCD/USB (7 или xp)?
TKоля писал(а):
Здравствуёте.
GA-P41T-D3P rev1.3 (BiOS F3 - Модифицированный) и E5450. Win 7 U SP 1
Нет инструкций sse 4 серии, пробывал разные BiOS, и даже с F2 на F3 от производителя
Попробуйте:
ASUS P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ #14806596
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Предлагаю добавить в FAQ - если обновление BIOS не помогает и система хоть и верно распознаёт Xeon, но не работает как надо (не загружается или не устанавливается Windows), то пробуйте метод:
Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов
http://ideafix.name/?p=2596
- цель не просто опознать Xeon и включить все ядра (как в патченных BIOS), а добавить верный рабочий микрокод (возможно некоторые Xeon особенные)!
и обязательно после этого сброс BIOS, настройка и этот параметр:
BIOS > Advanced > CPU Configuration > Intel(R) C-STATE Tech = Disabled
i5-9400F, Z370, 2*8GB 3000MHz, RTX 2060 OC, Samsung 970 Evo + Samsung 850 Evo, 802.11ac 1733Mbps, Termaltake Smart SE 730W 87+
Фото: 73
странно... тогда видать дело не в нагреве, а просто питальник сам по себе слабый. я обычно сначала собираю всё на открытом стапеле, то бишь на столе, разгоняю, собираю в корпус и ещё раз финально тестирую. так вот, бывало несколько раз, что на столе упирался в определённую планку и всё, дальше никак. тупо ставил ребром 120-ку на обдув врм и при остальных равных планка приподнималась. у меня так несколько раз было на 775, один раз на 1156 и один раз на 1155...
3770K/3570K...
Пробывал, когда появляется логотип, весь комп зависает и невозможно ничего сделать!
Форматирование HDD с помощью загрузочного диска Acronis и чистая установка Win 7
"Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов", то же не помогает.
