Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Питер Фото: 1
Удалось завести L5430 на плате Acer G33t-am, биос модифицировал самостоятельно, максимальная температура при максимальной нагрузке в AIDA64 55-57 градусов!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Val10 писал(а):
а просто питальник сам по себе слабый.
Именно. 4 фазы всего, соответственно они пропускают через себя бОльшие токи, чем в случае, если бы фаз было больше (и нагрузка по ним равномерно бы распределялась) и греются.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Vasilis Вообще не имею представления как люди на этих 3х фазах гонят до каких-то запредельных частот и у них всё путём...
Val10 Не могу не согласиться - поначалу проблема на проблеме с ней была, а теперь вот думаю - заведётся ли заказанная RX 580, или тоже выделываться начнёт на ровном месте...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2014 Откуда: Казахстан
TKоля писал(а):
"Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов", то же не помогает.
Проверьте не стоит ли защита от записи в БИОС. Скиньте лог microcodelist. Скиньте сообщение консоли при запуске обновляющей флешки.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Добавлено спустя 34 секунды:
jura25 писал(а):
Рчень нужен мод биос под материнку MSI G41-P26. Желательно новый, после 2010 года.
пробуйте метод: Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов http://ideafix.name/?p=2596 - цель не просто опознать Xeon и включить все ядра (как в патченных BIOS), а добавить верный рабочий микрокод (возможно некоторые Xeon особенные)! У меня сработало на нескольких платах MSI и ASUS без проблем!
Примеры работы программы на одной и той же плате, но с разными версиями BIOS:
Успешный пример. ASUS P5QVM DO, BIOS 0206: Database file being used is PEP.DAT ========================================================================= | Processor Update Utility for Intel(R) P6 and Intel NetBurst(R) | | Microarchitecture Family of Microprocessors | | Version 7.14, 09/23/2005, Production | | Copyright 1995-2004, Intel Corporation. | ========================================================================= The system BIOS supports the microcode update API. Searching database file for Processor Signature=0001067A Platform ID=1 Attempting to permanently install the microcode update(s) in your system BIOS.
Checking microcode update for processor signature 1067A and platform ID 01: BIOS microcode update revision = A07 Database microcode update revision = A0B This utility can load a newer microcode update into the BIOS. The microcode update was successfully loaded permanently into the BIOS. You do not need to run this utility again, unless a new processor is installed or a new version of the utility is used.
НЕ успешный пример. ASUS P5QVM DO, BIOS 0403: Database file being used is PEP.DAT ========================================================================= | Processor Update Utility for Intel(R) P6 and Intel NetBurst(R) | | Microarchitecture Family of Microprocessors | | Version 7.14, 09/23/2005, Production | | Copyright 1995-2004, Intel Corporation. | ========================================================================= The system BIOS supports the microcode update API. Searching database file for Processor Signature=0001067A Platform ID=1 Attempting to permanently install the microcode update(s) in your system BIOS.
Checking microcode update for processor signature 1067A and platform ID 01: BIOS microcode update revision = A07 Database microcode update revision = A0B This utility can load a newer microcode update into the BIOS. ERROR: Update not permanently loaded into the BIOS. BIOS rejected write request due to invalid revision. This utility can attempt temporary loading of processor microcode updates. Processor #1: Pentium(R) III processor detected. Processor Signature=0000067A Processor microcode update revision = A07 Database microcode update revision = A0B This utility can load a newer microcode update.
Microcode updates can only be temporarily loaded into processors. You will need run this utility again after each system power-up or reset. Processor #2: Pentium(R) III processor detected. Processor Signature=0000067A Processor microcode update revision = A07 Database microcode update revision = A0B This utility can load a newer microcode update.
Update #1 Processor Signature=1067A Platform ID=11 Revision=a0b 2 successful load(s). All Updates Loaded and Verified!
- Поэтому приведите весь лог утилиты Microcodelist! Может быть ошибка записи в БИОС - закрыта опция или джампер на запрет. Или у вас микрокоды УЖЕ загружены!
Отчёт если что в текстовый файл на флешке выводится! Не обязательно фотографировать экран.
Вариантов обновить список только 2 - прошивка патченного БИОС (готового или сделанного самостоятельно) и этот, что я вам привёл.
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды: Можно ещё добавить в FAQ сайт: http://xeon-e5450.ru/ - если это позволяет политика форума.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
TKоля Уважаемый, это вы заикнулись про винду и что из-за проца проблема с вындой. Если вы накосячили или не в состоянии по ссылке в шапке модифицировать БИОС, незачем писать такое
TKоля писал(а):
Процессор компьютера не поддерживает важный компонент (compareexchange128) при установке Win 10.
Но как то же один раз запускает Win 10, установленную на другом процессоре?
TKоля писал(а):
В AIDE64 процессор показывает, что нет поддержки CMPXCHG16b, PrefetchW.
И?
TKоля писал(а):
Какие ещё есть способы самому изменить прошивку для добавления микрокодов?
ТКоля - Попробуйте поставить временно обычный проц Core и прошить ещё раз. Перед прошивкой сбросьте БИОС на дефолт. Ошибка ваша - блокировка записи БИОС. Сперва нужно найти эту траблу. Ищите в настройках БИОС или в документации на плату. Обычно это защита от вируса. Обычно называется BIOS write protect. Но могут и другие быть. Вы так и не привели лог.
TKоля У тебя AWARD БИОС не AMI, там по другому менять надо. Вот пробуй этот БИОС (должно работать) https://drive.google.com/open?id=0Bx_UW ... EUwbUpKVEE А ту ошибку при установке десятки тебе кидало т.к. ты не изменил микрокоды как надо.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 23
