_________________ Twitter -> @1usmus
У меня из старых партий 3600. Как раз его предел для максимально тяжёлой нагрузки 1.2 3.9. На самом деле там и 4.05 ~1.35 можно гонять, но я забил, у меня часто крутится что-то экстремальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
Ну как я понял, через прогу на своей материнке не смогу погнать. Вообще ужасно вышло. И проц неудачный очень и материнка выходит плохая(взял бы мси, да только тогда в днс не было их вообще). На ам4 меня уже ничего особо не держит. Ни проц, ни мать. А если глянуть цены, так туши свет вообще. Ладно, буду вручную тогда плясать вокруг 1.2-1.25 напряжений и искать частоты. Потом думаю начну озу на 3733с16 гнать(возьму у кого-то разгон думаю).
Всем спасибо за ответы.
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
проверь прижим кулера и не бойся напряжение на проц накидывать у ASrocka просадки напряжения приличные в нагрузке проц нормальный и мать то же ,только надо было брать мать Pro4
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Дело плохо. Либо ЛЛЦ не было вообще, либо его потом убрал асрок в последних биосах (у меня последий для зен2 стоит, 4.20. Я облазил весь биос и не нашел ЛЛЦ)
Прикупил по сходной цене gammax400 для своего 3600х, дабы не было сомнений в эффективности охлаждения стоковым кулером и бывшей башней. От высоких температур не избавило никак, за сим есть пара вопросов, не решенных, точнее не до конца решенных: 1.Частота и вольтаж в авто, но проц упорно бустит частоты в простое, с повышением напряжения до 1.42, что естественно сказывается на температуре. Радиатор холодный. Отключил PBO, частота базовая 3.8. Моими ручками завелось 4.2 при 1.25в. Заявленные 4.4 не взялось даже с 1.4в . С крайним биосом для Asrock Pro4 даже PBO до 4.4 не берет, только 4.09 максимум. Так вот вопрос в чем: чтобы почем зря не греть камушек как выставить настройки в PBO, чтобы а) не включался с любого тыка в браузере, если это естественно возможно. б) ограничить буст до 4.2? 2. Реально ли без PBO (если п.1 выполнить невозможно) в биосе выставить пиковую частоту 4.2, мою стабильную при 1.25, а не постоянную? Температура на такой постоянной частоте в простое не очень радует (45-56).
ryson писал(а):
твой 3500х должен бустить до 4100 сам по себе,
Ну если для этого в биосе ничего активировать не надо, то на настройках в авто по дефолту в киберпанке он бустится до 4000 по всем ядрам, потом чуть проседает до 3975 по всем и держится так. Так в магаз не отнесу, на али брал, лол.
В осст на авто настройках разгона проца с 3950 просел до 3920 где то. А 3.6 на 1.1 с первой же секунды вывалили 120 ошибок. Накинул для 3.6 1.2. пока не проверил, лень.
Tarkus100 писал(а):
Не ищи
Понял.Я уже смирился .
Не переживай, после 4,0 Ггц разгон ядра практически ничего не дает в играх. Сам тестировал между 4,0 и 4,35 в Ларке 2-3 процента разницы. Лучше память отстрой, вот там большой прирост будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2013 Фото: 8
sociopath969 Тоже решил поменять свой 1700 на ryzen 3500x, как временная затычка, пока более кошерный 5600 не выйдет, а там и материнку бы поменял, но как оказалось, с новым 3500х комп регулярно вылетал в BSOD, даже со стандартными настройками биоса, то есть без разгона, все в стоке. В сервисе проблемы не нашли, дескать проц исправный, оформил возврат и взял другую затычку ryzen 3100, пока полет нормальный. Разогнал память по safe пресету калькулятора 3600 мгц без ошибок спокойно берет. А тут мне говорили что Biostar не гонит память, гонит и еще как, пока 3500x был на руках, система завелась и с FCLK 1900 в режиме 1:1 по safe пресету калькулятора и прошла тест tm5 с конфигом 1usmus'a.
Купил в DNS 3700 pro, система не стартанула))). Отнес назад, был 2009PGT. Благо сбросил биос, попробовал новую утилиту для разгона, на своем старом 3600. И как то озадачен, у меня он уже как пол года работает 4000 на 1.28 (amd overclocking). А тут он прошел тест на 4 только на 1.32. на 1.28 только 3.9 дает. Поменял в этом компе куллер Gammax 400 (стальная термопаста базовая) на Gammax 400ex, теперь вижу скачки температуры до 72 градусов. На мат плате 8 LLC, стоит авто, LLC2,LLC3, LLC4. Просадки напряжения есть на любом, температура одинакова. до 72 в CB20. NB 1.1v. а и биос обновил на самый новый - бета какая-то)
Очень плохой, я бы сказал. Можно попробовать по комплексам ядер (CCX) гнать - мб первые 3 ядра на 4.2-4.3 ГГц заработают, допустим, а оставшиеся 3 на 4.0-4.05 ГГц.
Я на своем 3100 перепробовал разгоны отдельно по ядрам или по разным CCX, и результат любого такого разгона давал падение производительности по Cinebench20 на 5-7%. Видимо какое то рассогласование идет. А кому-нибудь разгон по разным CCX что-то дал в смысле прибавки скорости?
Решил проэкспериментировать с разгоном по блокам . По данным РВО видно,что второй блок у моего процессора хуже.Поэтому поставил на первый-4400,а на второй-4300. 4300-1,33В, 4350-1,356В, 4400/4300-1,356В Вот что получилось.
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Никак. В авто режимах частота будет прыгать всегда. Скачки напряжения и температур не убрать в этом случае.
Нет. В авто проц на такую частоту будет очень сильно завышать вольтаж - отсюда и температуры. Если ограничить вольтаж - перестанет брать даже такие частоты.
45-56 градусов много для простоя при 4.2 1.25v. Если процессор реально простаивает(загрузка ядер меньше 1% суммарная). В этом случае температура должна быть около 35 градусов(не выше 40 уж точно).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Приветствую, если 4.3 Ггц держит стабильно то лучше так и оставить, на постоянку рекомендуют для zen2 не превышать 1.32в. а лучше и ниже для уменьшения температур. Я проходил Blender benchmark и OCCT все 3 инструкции (sse, avx и avx2) по 15 мин., если все проходит можно пытаться понижать напряжение на шаг. Главное так вот не разгоняй https://www.youtube.com/watch?v=Z6gL642I-0w
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
rintic13 То что он писал подразумевало, что вам не надо гнать цп до упора, так как там нет большого прироста. ~4ГГц это просто распространённая частота для ZEN. Если вы построите график роста производительности от частоты то сами всё поймёте. Только не надо за пример брать ПО типа CB, там прирост как раз близок к теоретическому. Это вообще не является особенностью ZEN2, это в принципе касается всех процессоров.
Я в принципе тоже брал 1600 как пересидеть до зен3+. Но теперь даже и не знаю. Цены на райзены больше интела. 10600КФ бокс с али за 16к берется. 5600Х стоит раза в 2 больше, при +5% производительности. Еще выяснил, что и материнка у меня фуфло. А если и мать менять и проц менять, то уже можно смело на рокет лейк идти(так наверно и сделаю, как он выйдет с тестами)
Тут скорее всего ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ потребность. Т.к купил что-то новое, на новой архитектуре, через год(т.е по идее должен был как-то кремний у этой модели лучше стать).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
Ну такое напряжение далеко не всегда,с учетом того ,что работают энергосберегайки.А что касается температур,то процессор оказался довольно холодный.Даже с моим простым кулером(ID-COOLING SE-224-XT)в простое 35С а в аиде-70-73С.При рендере видео максимум приблизительно такой же.При 23С комнатной.С учетом настройки кривой вентиляторов на пониженные обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Я имею в виду для фиксированной частоты оно должно быть не больше чем 1,325в.; Сам являюсь обладателем данного процессора и у себя пришлось понизить частоту до 4.275 Ггц для стабильной работы, правда на напряжении 1.325в. и в простое процессор потребляет 10-15ват.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 31
