Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1837 из 3088<  1 ... 1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
minorx писал(а):
Готово, сток оказывается 4100 MHz
т.е. 1.362, так?
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 17
michernov писал(а):
на такой МП, конечно надо гнать и оптимизировать режим работы КП-память (это дает неплохой профит в приложениях)
в ФАКе вроде как 2600 и 2133 подходит.А так память возможно и пойдет дальше,но тайминги будут дикие
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
michernov писал(а):
т.е. 1.362, так?
Без понятия, в репорте все есть вроде, вот почему на x22 напряжение упало "FID 0x1C - VID 0x12 - IDD 16 (22.00x - 1.325 V)" - это разве нормально?
И да, кстати, оказалось, что эта плата не поддерживает профиль XMP 1.65 корсара, память работает на 1333 :D
Последний раз редактировалось minorx 04.12.2016 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
если сможешь подобрать удачный режим совместной работы с этими параметрами, то это только на пользу будет системе в целом (но диапазон частот там небольшой, на практике, примерно это выглядит как ~ 2040-2080 память и 2560-2630 КП (разгон комбинированный, т.е. шиной и множителями)
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
minorx писал(а):
Без понятия,
если я правильно понял, то Базовая тактовая частота, МГц - 4100. а это множитель х20.50, и ему соответствуют 1.362 вольта.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
без косяков будет, если показатели снимешь в дефолте (без разгона)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
придется всё прописывать вручную (это даже лучше)
Фото: 130
M_E_L писал(а):
Все данные из таблицы. Уравниваю по 4700. Отбрасываю тип охлада и частоту КП. Или я торможу или что то не понимаю.
M_E_L писал(а):
Я взял за образец стоковую частоту 9590 и образно стоковый вид для всех моделей FX на этой частоте.
И какого лешего ты vid от 9590 суешь под одну гребенку с просто вольтажом в разгоне? Это абсолютно разные и не сравнимые вещи, vid всегда идет с запасом чего впринципе нет при разгоне обычных моделей, где напруга подбирается впритык!
Вот тебе данные 9590: 5000 стабильные при 1.536v. А теперь попробуй там найди остальные процессоры на 5000 в линпаке кроме моего 8300 среди всех 83**.
Заглянул бы хоть на забугорные сайты, там 8370/9590 пачками найти можно на 5Ггцах под СВО.
M_E_L писал(а):
это единичный случай.
Единичный случай, это мой 8300 и все адекваты отлично понимают. А для любого не убитого 9590 5Ггц разменять на раз два под СВО.
M_E_L писал(а):
При чём многие нижние модели греются меньше топа.
Пруфы есть с тестами на одной системе при абсолютно равных условиях в один день?
M_E_L писал(а):
А VID при котором они все прошли линкс на частоте 4700
1) Хартман просто не сбрасывал вольтаж для прохождения 4700, он его гонял по дефолту. Это отлично видно по его результатам, ведь при абсолютно той же напруге он взял свободно потом 5000. А ты берешь наименьшую частоту 4700 вместо 5000. :facepalm:
2) Что ж ты не указал те 8300 которые просто не в состоянии работать на 4700 при менее, чем на 1.5v?
Дальнейший разговор даже и не вижу смысла продолжать.
Фото: 102
Ок, ждём ZEN. И просто когда фанаты начнут сливать FX и в частности 9590, я куплю и посмотрю. Чисто для себя. Пока у нас можно взять за 155$ 9590. Хорошо что под ZEN крепление охлада тот же оставили(предварительно).
P/S пока и на паскаль никто не накинулся.. а цены наоборот поднялись. :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Все на дфолте
http://uploads.ru/y2WlM.jpg
Насчет памяти, стандарт XMP гига вообще не поддерживает, только JEDEC
Последний раз редактировалось minorx 04.12.2016 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
C_i_t_r_u_s в батлу играешь? Как на счёт раскрываемости твоей 1070? Что то я в тупике, а ты молчишь. Я про Дх12.
Nvidia сейчас не полностью аппаратно поддерживает DX12, часть функций базовых программно эмулируется, но зато есть расширенные функции DX12.1. У AMD полная аппаратная поддержка базовых функций DX12, но отсутствует расширение DX12.1. Плюс к этому нет еще ни одного проекта с нативной поддержкой DX12. Все вышедшие имеют сбоку прикрученный DX12, т.к. движки по сути DX11 сейчас. Так что можешь пока временно забыть про DX12, тем более с Paskal.
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Фото: 102
Dreamlike ок! не буду заморачиваться, завтра проверю на Дх 11. Пока руки не дошли.
Фото: 45
minorx писал(а):
Все на дефолте
значит имеем: вид 1.362в (4100); буст4200 - уже 1.412в, т.е на 100мгц - 0.050в накидывается. так что не удивительно, если на 4500 надо будет выставлять 1.45-1.46в. на моем фх 6300 для 4500 приходиться ставить 1.464-1.476в
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
если в перечне поддерживаемых модулей на оф. сайте МП эта память есть, то не заморачиваемся ни разу
Фото: 102
А вот моей нет на офф асус, поэтому и приколы :-)
Дело не в поддерживаемых модулях, просто xmp на x8 и вольтаж 1.65 не выставляется, плата просто сбрасывает на оптимальные настройки, на оф. сайте гиги подтвердили, что многие платы не работают с таким профилем. А то, что 1.325 на x22 показывало?) Думаю разогнать до 4.5, все же прирост есть и он значительный
Фото: 86
minorx мой бывший FX-4330 разгонял не по максимуму из-за слабой СО.
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=16113
Overclockers.ru forever
На моей плате питальник только 4+1, 4.5 - это предел, чтобы без последствий было :D
Фото: 45
хороший повод забить на профиль и заняться ручным разгоном. т.е. самостоятельно подобрать тайминги и напругу на необходимую частоту...
х22 - это множитель для 4400, а 1.325в - это вольтаж, до которого система сбросила напругу в простое, разогнанного проца (наверно: если включены сберегайки, или режим экономии энергии; то и то вместе и т.д.)
ну такой разгон четырёхядерника плата должна потянуть. не зря ж там 8-пин разъем на питании проца (но с оговоркой - при соответствующем охлажении всего и вся: ФАК в помощь)
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
у тебя ж там вроде больше было (54-56 флопцев где-то)?
Фото: 86
michernov
Да, это во время тестирования я всяких вкладок на открывал, кликал что-то...устанавливал. Флопсы бегали от этого :D
А ещё там можно найти 8320/8320e/8350/8370e на 5ГГц с напругами ~1.55
Они просто твою методичку не читали и не знают, что не могут)
Фото: 86
michernov
Как-то так, бывший FX-4330 :-)
Вот так надо! :ok:
https://forums.overclockers.ru/download ... p?id=59496
Фото: 102
А где же наш разгонятель на 5460? Что то потух. Вот это удачный камень был.. :cry:
