Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1837 из 1975<  1 ... 1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2513493 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 22
rintic13 писал(а):
Лучше память отстрой, вот там большой прирост будет
От эффективной частоты зен2, 4300mhz в сравнении с 4000Mhz, прирост будет больше, чем с настроенной памятью на частоте 3200mhz в сравнении с частотой 3800mhz, да и в целом разные проекты, по разному реагируют на частоты памяти.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Начал гонять ручной разгон.
Погонял тесты не тесты 3.8 на 1.2 не едет, на 1.22500 не едет, но на 1.23750 поехал.
Оставлю так, камень истязать больше не буду. Думаю хороший баланс между частотой, напряжением и нагревом получил.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
на 1,55 никто не пробовал гонять проц продолжительное время?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
женщины не одобрят
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Последний раз редактировалось Bookmaker 13.01.2021 8:52, всего редактировалось 1 раз.
3.9. ЖК 3 дня.
Фото: 13
Резалты друга с купленным вчера райзеном 3600 (процессор 20 года 43 недели что ли). Память 8Гбх2 зеленые самсунги (C-Die). Видеокарта - MSI RTX 3070 Ventus 3x
57082570835708457081
UPD: Кулер если что Дипкул Гамасек 400ЕХ.
/i5 11400/Deepcool Redhat
/Palit RTX 3070Ti Gaming Pro
/MSI z590 A-PRO/Gskill 3200CL16
/Samsung 970 Evo+500Gb. + WD Blue 1Tb.
/Enermax 750w.
4000-4300 разница в играх будет 2-3%. Причем память 3200-3800 я про это не писал.
Ну вот. Разогнал проц 3.8 и озу 3733 1.36 на драм, 1.025 на сок
И сделал тест в киберпанке.
3500Х в разгоне киберпанк :
https://www.youtube.com/watch?v=s4pMXVSbIds
Перезаписал, т.к в старом варианте машин было как-то очень мало.
1600 :
https://www.youtube.com/watch?v=UE-erreksnE
и
1600 в разгоне :
https://www.youtube.com/watch?v=0298B77C8N0
Последний раз редактировалось sociopath969 12.01.2021 17:57, всего редактировалось 2 раз(а).
смотря в каких играх
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я бы на присетах тестил для более точного понимания. А то не очень видно какие настройки выбраны. А так поставил: Низко, Высоко, Стандартно - и можно с другими результатами сравнить...
И еще там во вкладке Игровой процесс можно выбрать плотность толпы - тоже роль в нагрузке на проц играет.
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
sociopath969 вот тоже 3500х купил, по бернеру в играх 4+ всегда, это на 1 ядре получается? Пока гнать не пробовал, память в хмп выставил и все. Биос непонятный какой то, особенно после переезда с 2011 сокета)
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Vitjoma писал(а):
Ну такое напряжение далеко не всегда,с учетом того ,что работают энергосберегайки.А что касается температур,то процессор оказался довольно холодный.Даже с моим простым кулером(ID-COOLING SE-224-XT)в простое 35С а в аиде-70-73С.При рендере видео максимум приблизительно такой же.При 23С комнатной.С учетом настройки кривой вентиляторов на пониженные обороты.
У меня тоже 3700 про, но кулер аардвульф перформа 10х, так вот с ним в разгоне до 4325 при 1.312в аиде выше 80 скачки, как раз думал купить id se 224xt, у тебя при каком разгоне такие низкие температуры в аиде?
Выведи все ядра если у тебя только общее показывает.
У меня в киберпанке на всех ядрах 3975 на авторазгоне.
Но сначала 4000, но спустя минут 5 до 3975 падает и стоит так.
Я просто 1600 так тестил на таких настройках. Там вроде видно что стоит. Толпа на максимум.
Кажется что 1600 стабильней фреймтайм имеет. Либр потоки реально нужны, либо киберпанк наикривейшее говнецо.
Но игр больше нет у меня кроме апекса, но его смысл тестить нет.
Вот мб руки до фоллаут4 дойдут. Там обычно сильные просадки. 1600 проседал до 31 кадра(но тогда у меня он по озу не был нормально настроен, а 3000с16 по калькулятору прошлогоднему)
Думаю зен2 должен быть бодрей в этой игре.
Доброго дня/ночи/утра .
Сегодня сравнил два r5 3600 а CTR 1,1 Beta 7 .
Камни купленв с разницей в два месяца ( декабрь 2019 и февраль 2020 )
. Оба по итогу диагностики "Сильверы" .
Но ...
Тот что куплен раньше в авто бусте держит 4,1-4,14 на все ядра , пиковое значение напряжения не поднимается выше 1,33 по данным HWInfo64 .
В стоке в бенчмарке CPU-Z: Синг - 513 , Мульти 4132 . Потолок ручного разгона 4,3 на все , выше не едет ( возможно плата роняет напряжение , и из за пульсаций не возможно стабилизировать напряжение в нагрузке )
Второй образец :
в стоке роняет буст на все ядра до 3975-3990 . Пиковое значение напряжения может подниматься до 1,46 .
А нагрузке напряжение +- как у первого экземпляра . Разгон по всем ядрам как и у первого 4,3 , выше вылеты в R20 со старта .
Но этот при меньшем напряжение держит частоты в ручном режиме разгона . И в пиковой нагрузке общее потребление на 10-12W ниже .
ВОПРОС : Завтра собираюсь продавать один из этих камней , какой лучше оставить себе ?) На оба остаток гарантии 2 года ) Тот что меньше ест в ручном режиме и выше подкидывает напряжение . Или тот который в стоке лучше бустит , меньше подкидывает пиковое , но в среднем чуть больше потребляет .
Ещё кстати заметил вот что .
У более старого если изменить предел частоты при бусте ( в альтернативном режиме PBO , скажем укажу +200mhz , то в простоте я и увижу 4380-4399 под небольшой нагрузкой )
У более нового вообще нет реакции на изменение этого параметра , хоть 0 , хоть + 50 или 125mhz . На его частоты буста никак не влияет :-/
И если верить данным Hwinfo64 , ещё и пульсации напряжения под нагрузкой у более нового камня выше .
Я лично склоняюсь оставить более старый...
Но возможно я что то не так понимаю .....
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus M
Samsung M378A1G43TB1-CTD
Thermalright Macho rev.A(BW)
Chieftec GPM-750S 750W
Gigabyte RTX 2060 Super WindForce OC
Но ...
Второй образец :
Старый лучше 100 процентов раз нормально держит PBO +200
софт пульсации не видит
а чем вы определяете сильвер у вас проц или голд?
zorro2004
Clock Tuner for RyZen выводит качество проца после прохождения диагностики.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
У меня кулер такой же. В Киберпанке в разрешении 1440р с моей GTX1080 "низкие" настройки + блики, толпа средняя - мой проц ~4300MHz (Offset -0,0750) PBO Disable - 50-65 FPS
Фото: 50
4300 при 1,331В (по биосу).LLC-высокий
57092
Но наверное нужно учитывать,что у меня комп не для игр и видеокарта там стоит слабая и соответственно слабо греет.В корпусе два винта на вдув и два на выдув.
И учти,что у 224xt в родной вентилятор после 1200 об. довольно шумный.Я менял на другой.
господа, кто может пояснить, почему так сильно разнятся напряжения?
Core VID - 1.4
CPU Core VID - 1.5
VCore - 1.55
1.PNG [ 44.01 КБ | Просмотров: 871 ]
