Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1838 из 1975<  1 ... 1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2619557 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
zorro2004
На этот VID вообще не смотри. Актуальное напряжение, которое идёт на ЦП - SVI2 TFN, а просто Vcore - это то, что материнка отдаёт на ЦП. У меня так вообще Effective = 1.1 вольта при SVI2 TFN = 1.319-1.325 В и Vcore = 1.328-1.334 В.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
истинное и будет vcore
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc так Vcore больше, чем SVI2 TFN. На 0,05В. Я в Ryzen Master выставил 1,5. SVI2 TFN показывает 1,5 а Vcore: 1,55. CPU-Z: 1.536
и что за температура VR loop?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Фото: 22
rintic13 писал(а):
Причем память 3200-3800 я про это не писал.
rintic13 писал(а):
Лучше память отстрой, вот там большой прирост будет
А это что? :facepalm:
Просвети насколько процентов например в Ларке, даёт прирост настроенная память.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
В HWiNFO есть два значения: CPU Core Voltage (SVI2 TFN) и VDDCR CPU.
Значит UberDodge ближе к истине
и вот ответ автора HWInfo: You should always rely on the "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)", this is the most accurate voltage. VID values are only what the CPU requests from VRM.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Поэтому UberDodge прав
Фото: 130
Может ли у процессора (в данном случае Ryzen 5 3600) отвалиться PCI Express? Сегодня заменил на видеокарте систему охлаждения (шумящий вентилятор + радиатор), вставил обратно в первый слот - нет изображения, проверьте кабель. Я уж думал, что видюшка своё отжила (Radeon X700), но решился всё же воткнуть во второй слот - а она работает. Всё стартует, есть картинка, BIOS, Windows - никаких проблем. Откапал в деталях корпуса съёмный спикер, поставил на плату и проверил видеокарту ещё раз в первом слоте: 1 длинный, 3 коротких ответил спикер. Согласно AMI BIOS - это видеокарта, но она рабочая (с неё пишу). Остаётся сам слот на плате и контроллёр в процессоре, правильно?
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Я бы попробовал сбросить BIOS по умолчанию перемычкой на мат.плате
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Фото: 130
Не, не помогает. Я и перемычку замыкал (при выключенном ПК, но включенном БП) и батарейку вытаскивал. Эффекта нет, спикер по прежнему выдавал 1 длинный и 3 коротких. В фоне грузится Windows, шуршит HDD.
БП нужно обесточивать!
Фото: 130
И так попробовал: выкл. ПК, выкл. БП. Замкнул перемычку включения ПК (чтобы точно обесточить), затем замкнул перемычку Clear_CMOS. Результат такой же как и был - проверьте кабель. Выкл. БП, переставил карту, включил ПК зашёл в BIOS - показали сообщение что BIOS был сброшен. Так что сбрасывается правильно, но не помогает.
Vitjoma писал(а):
4300 при 1,331В (по биосу).LLC-высокий
57092
Но наверное нужно учитывать,что у меня комп не для игр и видеокарта там стоит слабая и соответственно слабо греет.В корпусе два винта на вдув и два на выдув.
И учти,что у 224xt в родной вентилятор после 1200 об. довольно шумный.Я менял на другой.
Жесть у меня при 1.32 стабильных постоянно улетает за 80 градусов даже без галочки fpu , что ж за бред то такой, паста мх4 прижым хороший неужели прямой контакт решает
Добрый день.
Не подскажете как мне быть в такой ситуации: есть рабочая система на чипсете B450 (ASRock B450 Pro4) с установленным Ryzen 7 1700. Все это работает под управлением Windows 7, системный диск SSD 970 EVO Plus с соответсвующим драйвером. Драйвера USB3 тоже все установлены. То есть все проблемы с установкой такого железа на win 7 я решил в свое время.
Сейчас я хочу взять процессор поновее, типа Ryzen 7 3700-3800 - вопрос в том, достаточно ли мне будет просто "воткнуть" новый процессор вместо старого, при условии того, что я обновлю BIOS на новый, который поддерживает этот процессор (на сайте производителя bios есть)? Или придется как-то шаманить? Есть у кого-нибудь подобный опыт? Переход на win 10 не рассматривается, если что.
С уважением.
Может. У меня на интеле умирала PCI-e в проце. Мамка работает - проц мертвый. Проверьте проц в другой системе
Для 3900x важным будет обновление Update AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 D на x570? Почитал там особенностей обновления BIOS на этот раз является поддержка Re-Size BAR которая уменьшает задержки и по другому работает с видеопамятью карты или разницы и прироста ноль никто не тестил?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 50
Это что то ненормально.Если в тесте включить только CPU,то там нагрузка совсем маленькая.
На Гигабайте добавилось только овербуст на 500 мГц вместо 200
Фото: 45
возможно, но скорее всего недостаточно. при переходе с r5 3500 на r7 pro 3700 таки пришлось и винду переустановить (обычная практика при обновлении железок)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
Да.
Нет.
Должно нормально работать. Я и процы менял, и материнки, и ничего не переустанавливал при этом.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
да,я знаю
To: michernov, ivanvatnikov - когда у меня была серия FX, я без проблем менял процессоры, от младших к старшим. В этот раз мне пришлось, по понятным причинам, обновить всю платформу и я там достаточно "пошаманил", чтобы все это работало. А когда задумался о покупке Ryzen 7 3700 - прочитал, что они "типа" не поддерживают Windows 7 на уровне драйверов... Как-то не хочется отдатвать 25+ KРублей, чтобы еще и windows сменить, у меня специфика работы такая, что нужна "семерка".
