Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1839 из 1975<  1 ... 1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2621961 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
Пупсик777, придётся подшаманить с драйвером USB https://awau.moe/3cCV9Mw.png
Но всё равно на свой страх и риск. У меня работало.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 45
Agiliter писал(а):
То что он писал подразумевало, что вам не надо гнать цп до упора, так как там нет большого прироста.
~4ГГц это просто распространённая частота для ZEN.
для воздуха, так наверно и есть (вольтажи, температуры и производительность оптимальные): https://ibb.co/5RrjXxD , https://ibb.co/t26pfvn
https://ibb.co/Sf1jB85
для 3ххх это 4200-4300
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
пост полностью:
Agiliter писал(а):
То что он писал подразумевало, что вам не надо гнать цп до упора, так как там нет большого прироста. ~4ГГц это просто распространённая частота для ZEN.
Если вы построите график роста производительности от частоты то сами всё поймёте. Только не надо за пример брать ПО типа CB, там прирост как раз близок к теоретическому.
Это вообще не является особенностью ZEN2, это в принципе касается всех процессоров.
Remars, на повседневку смысла нет: https://ibb.co/VtP7g3K
zidit писал(а):
Вообщем, проблема такая, в работе в 3ds max временами пк уходит в самопроизвольный ребут, в играх порядок. Компу меньше месяца, единственное что нашел странное, это показатели OCCT, знаю что программам верить нельзя, но в основном она показывает правильные значения, почему такие скачки бешенные?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Конфиг компа
Процессор AMD Ryzen 7 3700X сток (Энергопотребление High Performance)
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE
Оперативная память Crucial Ballistix RGB Black [BL2K16G36C16U4BL] 32 ГБ (2x16)
Блок питания be quiet! Pure Power 11 700W
Корпус be quiet! PURE BASE 500DX WHITE [BGW38] белый
Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4
500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus
Видеокарта GeForce® GTX 1660 GAMING OC 6G
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Тут вообще просадки до 25 ампер во время рендера на проце
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Не тот скрин прикрепил...
Может кто ответить наконец?
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Добавлено спустя 8 секунд:
Последний раз редактировалось Bookmaker 13.01.2021 8:49, всего редактировалось 1 раз.
3.3. ЖК 3 дня.
Фото: 61
Ждать новых биосов, возможно улучшат стабильность, а пока попробовать:
- память сбросить в авто (не использовать xmp) или же использовать xmp, но добавить напруги на память на +0.05
- отключить в bios global c-state в конфиге CPU
- отключить в bios Core Performance Boost в конфиге CPU
- попробовать включить лимиты PBO материнской платы PBO-advanced--pbo limits выбрать motherboard
Что то из этого должно помочь.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Да там какие-то цифры странные. Не может быфть значение тока 6105А даже максимальное. При таком токе все поджарится )))
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
zorro2004 а так фпс там в играх или быстродействие как написано не заметил? :)
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg а на что там смоттреть? В Играх все ядра не задействуются. Конено в играх все будет в порядке. В 3Дмаксе - на ура. Ток у него 55А и это по линии 12В. А весь его БП по двум линиям БП может выдать 60А. Т.е чуть что скушает больше - и комп в ребут по перегрузке БП. Я бы начал с того, что проверил БП. Какие он способеен выдавать реально токи и напряжения.
А кто сказал что по 12 вольтам? Ток ЦП надо умножать на напряжение ЦП, а не на 12 вольт :bandhead:
Следуя вашей логике мой проц в игровой сессии кушал больше 1000 ватт (85 А х 12 В = 1020 ватт).
hwinfo.png [ 76.47 КБ | Просмотров: 614 ]
Можно попробовать даунвольт оффсетом и посмотреть изменится ли ситуация. Или чипсет вдруг перегревается в душном корпусе, например.
Либо действительно XMP вносит косяки в работу системы и надо выставить частоту, тайминги и напряжение на память вручную.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Последний раз редактировалось UberDoge 13.01.2021 3:29, всего редактировалось 1 раз.
UberDodge Что-то вы неправильно считаете ))) У вас что питается от 12В? Это же напряжение на процессоре, почему вы на него умножаете? Процессор, память, видеокарта получают питание по линии 12В. Какая у нас формула мощности? Давайте вместе впоминать :) P=U*I. Ток - 55А (положим так, хотя он будет меньше, ведь 55А мы взяли из данных, сколько потребляет ВСЯ система, а не один только процессор). Какое у нас напряжение на процессоре? 1,4В. Теперь 55*1,4=77Вт.
А вот эти самые 1,4 В получаются через обвязку на плате как раз из злополучных 12В.
zorro2004
Ещё раз смотрим на скрины и видим показатель Current (IIN) - это как раз сила тока, которая поступает на VRM. Видим, что поступает примерно 6 ампер (максимальные показатели во внимание не берём, потому что они бредовые, очевидно - если бы такие показатели проскочили, то софт бы их не уловил попросту потому что либо комп выключился, либо сгорел бы) - умножаем на 12 вольт и получаем примерно схожие 72 ватта. А на ЦП идут не 1.4 вольта, а меньше - при тяжёлой нагрузке как в OCCT стоковый алгоритм буста Райзенов 3000 снижает напряжение до 1.15-1.27 В, чтобы удержаться в энергопакете и теплопакете (до 95 градусов).
А Current (IOUT) - это сила тока, отдаваемая VRM процессору, и она уже не на 12 вольт умножается, а на напряжение, которое затребует себе процессор. То есть ЦП с такой силой тока потребляет порядка 63-70 ватт - как раз примерно те же 72 ватта, что потребляет VRM, учитывая КПД преобразования из 12 вольт в 1.15-1.27 В.
У меня вон тоже материнка иногда в бред ударяется и выдаёт чушь в минимальных и максимальных значениях:
hwinfo.png [ 69.67 КБ | Просмотров: 589 ]
У процессора имеется VRM на матплате для конвертации 12 вольт в нужные 0.2-1.5 вольт, для ОЗУ также имеется 1-2 фазы VRM на матплате для конвертации в 1.2-1.5 В, для видеокарты имеется VRM на ней же для тех же целей - ни на один из этих компонентов 12 вольт напрямую не поступают, а преобразовываются, стыдно такого не знать.
Так что это обращено к вам.
Не надо было сравнивать 55 ампер для ЦП с 60 амперами, отдаваемыми блоком питания по 12-вольтовой линии - это в корне неверно.
michernov писал(а):
пост полностью:
я видел,но это ничего не меняет
это от задач зависит,кому-то и в стоке норм,к чему скрин не понятно
Фото: 50
Я бы,на вашем месте,сбросил биос в оптимальные параметры,без всяких там режимов высокой высокой производительности,а затем память на те же 3600 установил вручную из калькулятора.Память хорошая ,на этой частоте заработает без проблем.Если все нормально будет,то можно память немного разогнать и у процессора РВО настроить.Хотя если основная задача это рендер в 3d,то имхо лучше настроить фикс на процессоре.Например на 4200 .И быстрее будет и холоднее.
Фото: 45
правильно, не понятно! исправляюсь: скрин в стоке, для сравнения - https://ibb.co/WvHCbpm
разгон с памяти убрал и псп уменьшилась,а грелка здесь причем?
Фото: 45
разгон памяти - уже не сток! оставил её разгон: https://ibb.co/SBF2BDY
теперь псп в норме,но ответа на вопрос по прежнему нет
Фото: 45
ты за ауру отмолчался!!!...
что за аура,какая аура,походу я с роботом говорю :-)
