Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1840 из 1975<  1 ... 1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2500992 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
UberDodge писал(а):
У процессора имеется VRM на матплате для конвертации 12 вольт в нужные 0.2-1.5 вольт, для ОЗУ также имеется 1-2 фазы VRM на матплате для конвертации в 1.2-1.5 В, для видеокарты имеется VRM на ней же для тех же целей - ни на один из этих компонентов 12 вольт напрямую не поступают, а преобразовываются, стыдно такого не знать.
ну это логично. Я говорил про то, что на процессорную обвязку поступает 12В, которые потом и преобразовываются в те самые 1,4. А не про то, что 12В идут напрямую на процессор )))
UberDodge писал(а):
Ещё раз смотрим на скрины и видим показатель Current (IIN) - это как раз сила тока, которая поступает на VRM. Видим, что поступает примерно 6 ампер (максимальные показатели во внимание не берём, потому что они бредовые, очевидно - если бы такие показатели проскочили, то софт бы их не уловил попросту потому что либо комп выключился, либо сгорел бы) - умножаем на 12 вольт и получаем примерно схожие 72 ватта. А на ЦП идут не 1.4 вольта, а меньше - при тяжёлой нагрузке как в OCCT стоковый алгоритм буста Райзенов 3000 снижает напряжение до 1.15-1.27 В, чтобы удержаться в энергопакете и теплопакете (до 95 градусов).
А Current (IOUT) - это сила тока, отдаваемая VRM процессору, и она уже не на 12 вольт умножается, а на напряжение, которое затребует себе процессор. То есть ЦП с такой силой тока потребляет порядка 63-70 ватт - как раз примерно те же 72 ватта, что потребляет VRM, учитывая КПД преобразования из 12 вольт в 1.15-1.27 В.
Согласен, моя трактовка потребления была неверной.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Я бы,на вашем месте,сбросил биос в оптимальные параметры,без всяких там режимов высокой высокой производительности,а затем память на те же 3600 установил вручную из калькулятора.Память хорошая ,на этой частоте заработает без проблем.Если все нормально будет,то можно память немного разогнать и у процессора РВО настроить.Хотя если основная задача это рендер в 3d,то имхо лучше настроить фикс на процессоре.Например на 4200 .И быстрее будет и холоднее.[/quote]
Спасибо большое, сегодня вечером займусь этим и отпишу, только вот на b550 aorus elite бредовый биос, по сравнению с асусом, не на своих местах многое, но сделаю что вы сказали, хоть и не разгонял ничего не разу, просто выставил XMP профиль и такая картина, изредка ребут проскакивает, думал даже 1200 ват блок брать
он не бредовый,надо было асус брать раз то что не на своих местах так важно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 50
Да нормальный там биос.
У меня два компа под рукой.Один на b450 aorus elite,а другой на asus .Без проблем пользуюсь биосами и там и там.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Для вашего процессора и видеокарты такой блок очень избыточен.
3070 заказал едет уже, + буду брать 5900x и еще оперативки 2 по 16 добавлю чтобы в итоге 64 было, водяное охлаждение под вопросом, но не вижу в нем смысла
На 3070 производители рекомендуют 650-750 блоки питания
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Фото: 4
Ого! Круто!
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Не стоит, с таким запасом мощности БП будет работать в неоптимальном для него режиме
zorro2004 писал(а):
так Vcore больше, чем SVI2 TFN. На 0,05В.
Само собой. Vcore и должно быть больше, обеспечивая запас для SVI2 TFN под нагрузкой. Vcore - напряжение с VRM = то, что выставлено в биос + LLC. SVI2 TFN - напряжение на процессоре, по нему оценивают просадки напряжения под нагрузкой. Если они слишком большие для стабильной работы под определенной нагрузкой, значит нужно увеличивать LLC или Vcore, обеспечивая еще больший запас
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Дополнительное тестирование процессора на "стабильность". Предназначено только для тех кто НЕ использует фиксированный режим и не поломал энергосбережение.
1. Скачать https://yadi.sk/d/azLqBSUNsGv7GA
Положить в корень диска C:\
Вбить в командную строку powercfg /import c:\slow.pow
2. Выбрать этот план питания.
3. Запустить прайм95 на ВСЕ ядра в режиме SmalFFT. Ну или другой тяжёлый бенч на все потоки. Выключить при ошибке или достижении частоты буста, дождаться сброса частоты(должно быть быстро), повторить. При достижении частот буста разницы с обычным тестом быть не должно.
Частота в простое должна опуститься до 550Мгц. В бенче частота должна постепенно подниматься до номинала, потом сразу буст.
Переход в режим энергосбережения может быть не совсем сразу после включения ОС. Без понятия почему.
Если на этом плане питания система по какой-то причине упала и не может запустить ОС, чего быть не должно, то запустите пк с фиксированной частотой и выключите этот план.
"Тонкая настройка"
Порог увеличения производительности процессора - должно быть максимальное значение при котором частота вообще растёт. Если у вас частота не растёт то его нужно чуть опустить. Важно держать его максимально большим для "корректного" теста. Можно менять на единицу прямо во время теста пока частота не начнёт расти.
Интервал проверки производительности процессора - время которое процессор будет держать свою частоту до следующего шага частоты. Максимум 5000мс - 5 секунд это ОЧЕНЬ медленное повышение...
Если нет в стандартном интерфейсе:
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 06cadf0e-64ed-448a-8927-ce7bf90eb35d -ATTRIB_HIDE
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 4d2b0152-7d5c-498b-88e2-34345392a2c5 -ATTRIB_HIDE
Кстати, а CTR 1usmus будет ли под зен3 делать?
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
sociopath969
https://twitter.com/1usmus
Всем добрый вечер я взял Ryzen 5 3600X и у меня Mini-Itx мать вопрос хватит мне ли ее и будут ли нормальные температуры с учетом того что у меня стоит хорошее охлаждение на проце
Короче я не понимаю этот CTR...нажимаю ему диагностику, и вместо того, чтобы разгонять проц, он начинает наоборот снижать напряжение при неизменной частоте..что за нафиг?
Фото: 42
Это марка такая? Производитель?
Ghoster_kill
99,9% что хватит и всё будет норм.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 3
Не выдержал и заказал 3600-й на Алике за 139.99$ с нынешними скидками. Похоже на массовую распродажу старого поколения и дешевле будет не скоро. Будем апгрейдиться :)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
2600х менять на 3600 имхо шило на мыло. По нынешнему курсу, это 10к+ хз как в твоем городе, у меня, можно за 13к+ взять 3600 на авито с гарантией. Опять-таки имхо, лучше чуть дороже на авито, но с проверкой и гарантией, чем сэкономить, и взять китайского кота в мешке!
Фото: 3
Это только говорит о том, что вы не умеете покупать на Али) Это не покупка в один конец.
zorro2004
А он и не будет разгонять то что не гонится. Безопасный фикс ~1.25, условно безопасный до 1.35.
Ну, куда мне до тебя!
:facepalm:
Фото: 17
Извините конечно, но вы понимаете термин диагностика? По умолчанию производится диагностика, если мы обратимся к определению, хотя бы той же Википедии, то мы увидим, что это определение значений параметров системы, характеризующих её состояние. В данном случае диагностика определяет потенциал вашего процессора и уже исходя из этого в базовом режиме выставляет вам значение андервольта из полученных данных, да в базовом режиме программа направлена на андервольт.
Теперь о разгоне, он производится только через режим advanced, при этом диагностика скорее всего уже дала вам отправную точку для разгона, с помощью которой вы выставите необходимое значение референсной частоты, CTR вам не даст выставить больше 1.35 В, потому что это ограничение автора и программа сообщит вам, что это максимально безопасное напряжение.
Прежде чем писать, будьте добры ознакомиться с материалами по данной программе и последить за тем, что она делает. Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, slikts и гости: 7
