Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 185 из 210<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
krasbars писал(а):
Колоколов Олег
Ты камень убить хочешь? Такие напряжения не для постоянной работы. Тем более под боксом.
ИМХО, это предел для камушка.
Да, опасное напряжение, согласен.
Может есть смысл подошву кулера отшлифовать?
Есть у меня Атлон 64 3000+, так вот он на 2700МГц был абсолютно стабильным на другой матери EP-9NDA3I на nForce3, на новой - 2700 не держит. Остановился на тех же частотах, что и Оптерон. Это вот меня смущает. Не мать ли не дает поднять частоту при меньшем напряжении?
E7300@4GHz P5K/EPU ECS GF8800GT 512Mb 2048Mb 960MHz ///Athlon 64X2 3800+ 2.65GHz Biostar NF560A2G Galaxy GF8600GT 256Mb
Колоколов Олег
Хм... Частота HT какая? Множитель HT, надеюсь, не забыл снизить?
krasbars писал(а):
Колоколов Олег
Множитель х3. Мать держит 1300МГц при х4.
Колоколов Олег
Попробуй чуть поднять напряжение на шине HT, если есть такая возможность в бивисе.
krasbars писал(а):
Колоколов Олег
Пробовал, не помогает.
Колоколов Олег
Тогда похоже, что дело в маме. :(
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
krasbars писал(а):
Колоколов Олег
Тоже так думаю. Попробую БИОС новее поставить и наладить охлаждение так, чтоб мать обдувалась лучше.
Жаль нет другой материнки, чтоб убедиться кто из связки проц-мать виноват.
Колоколов Олег, коль уж вы накопипастили в три темы одно и тоже, то потрудитесь в соседние загядывать. :wink:
Первое, что вам нужно сделать - поменять БП. Потому как ваша система сейчас может абсолютно не напрягаясь съесть 320-350 Вт.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
Обоснуйте такие цифры.
У меня на Powerman'е 350 Вт спокойно гналась предыдущая конфа (см. в профиле внизу + Radeon x1950Pro + винты 250+160 + сидюк и дивидюк).
К тому же,
До скольки можно поднимать напругу на X2 4600 (ado4600) windsor для повседневной работы? Стандартная напруга 1.2V. На 1.55V без проблем покоряет 3GHz, на 1.35V - 2.8GHz.
Мать не оверская. M2N4-SLI. Напругу поднимал через ножки.
rin90
Выше 1.55 для постоянной работы я бы не поднимал. Во всяком случае, под воздушным охлаждением.
Всем привет! Значит у меня такая ситуация... Раньше стоял на моей маме (Asus M2N-E SLI) камешек 4200+ Винсдор,- он нивкакую не гнался при том, что грелся на боксовом кулере не больше 40-45 градусов... Сейчас поставил себе камешек Athlon X2 5000 Brisbane, он в штатном режиме греется намного выше чем старый камень ( как только включаю комп, захожу в биос и пишет что температура 46 градусов- чёс какой-то, при том, что в винде проги вроде OCCT, EVEREST пишут маленькую температуру), гонится нормально, но опять же температурный режим по показателям высок, что в штатном режиме, что в разгоне( даже не в большом), радиатор тёпленький, но пальчики не обжигает... Кстати, слышал раньше, что датчики на моей маме обманчивые... Что, кто посоветует делать? Можно этот проц на боксовом кулере заставить работать хотяб при 220X13 ? Заранее спасибо за ответ...
Зарик
Забить на эти показатели. "Всё врут календари"... :(
Вообще, здесь в Конференции есть соответствующая тема, поиск поможет.
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Это самый точный индикатор температуры (при условии правильного нанесения термопасты/установки кулера).
krasbars
Системник на гарантии, так что термопасту наносил не я :tooth:
А вообще Brisbane 5000 намного горячее Winsdor 4200 ?
IMHO, примерно одинаково (если, конечно, не EE).
Хотя... напомни частоту обоих?
Brisbane ATHLON x2 5000 (2.6 ГГЦ), Winsdor ATHLON x2 4200 (2.2 ГГЦ)
Зарик
Хотя... от степпинга зависит.
krasbars
А какая прога замеряет наиболее истинную температуру?
Термопара между процом и кулером. :wink:
И палец на основании кулера (болевой порог ~56 градусов), вот и думай...
krasbars
Буду прожигать пальцы =)))
А у этих процов есть система защиты при перегреве ( пищалки, отключения) ?
