Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 185 из 302<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Отпишусь в этой теме и в "Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ"
Проблема вкратце :
Процессор греется выше предельной температуры указанной в документации.
Железо :
Материнская плата - MSI K9A2 Neo-F
Процессор - AMD Phenom™ II X4 x955 BE 3.2GHz (BOX)
Охлаждение процессора - Scythe Kama Cross (SCKC-1000) 100mm
Видеокарта - ASUS ATI Radeon 4890 *Retail* 1GB/256bit
Охлаждение видеокарты - стандартная охладительная система (2x80mm)
ОЗУ(RAM) - (4 планки по 1GB) - 4GB DDR2 800
Жесткий диск - Western Digital 250GB SATA-II 16mb chache 7200
Блок питания - SVEN SV-600w (700w peak)
Подробнее об процессоре :
Маркировка процессора - HDX955FBGMBOX
Степпинг ядра - C3
Максимальная температура - 62 °C.
Напряжение питания - 0.850-1.425 В.
TDP: 125 Вт.
Информацию брал от сюда - ССЫЛКА
Показания CPU-Z (В нагрузке) :
http://img155.imageshack..us/img155/5534/cpuzv.jpg
Методика нагрузки CPU :
Рендринг в 3Ds MAX 2009 x64 визуализатором Scanline на протяжении 3-х часов.
Нагрузки прерывистые, до 100%-ной нагрузки CPU дело не доходит.
Нагрузка идет от ~20% до ~80% каждые ~20 секунд...
http://img175.imageshack..us/img175/9913/disp.jpg
Показатели HWMONITOR (температура системы) :
По данным HWMONITOR-а температура превышает максимально допустимую на 11 градусов...
http://img27.imageshack..us/img27/7116/hwmonitorq.jpg
Дополнительно :
Замеры делал ночью. Температура на улице была 22 градуса. Днем жара... 35+ градусов.
Куллеру 2 года, не скрипит/тарахтит. Термопасту менял около месяца назад, не переборщил с ней, нанес нормально.
Крепления в норме, пробовал прижимать обеими руками куллер поплотнее... Температура не менялась на протяжении 10 минут.
BIOS прошит на последний, все настройки заводские. Термодатчики исправны.
Проблем нету вообще не каких.
Пытаюсь выяснить критическая ли это температура и может ли это вывести из строя процессор.
Так сказать побеспокоился за ранее. Так как летом предстоят рендеры по 40+ часов в 100%-ых нагрузках...
Последний раз редактировалось Djafar 21.06.2010 15:05, всего редактировалось 1 раз.
QuadroXeon, рвёте шаблоны...
Это лучше своей бабушке рассказывать.
Во-первых, если бы почитали тему, узнали бы, что данные программного мониторинга имеют мало общего с физической температурой. Чтобы хотя бы приблизительно оценить точность данных, возьмите какой-нибудь хороший внешний термометр и измерьте температуру основания кулера, например.
Во-вторых, материнская плата AM2+ подает на CPU NB то же напряжение, что и на CPU. Это явно не способствует уменьшению тепловыделения. 1.4В на всех узлах — это серьёзно.
В-третьих, есть смысл попробовать другой кулер (см. профиль):
Условия: Linpack64, объем задачи 3GB; температура среды 21-22С; корпусные вентиляторы около 900 об/мин; напряжение на CPU понижено до 1.3В; CPU NB разогнан до 2.6ГГц при тех же 1.3В.
Но как по мне, мониторинг по сути выдает не физическую температуру, и в вашем случае они сильно различаются.
рвёте шаблоны...
Что за шаблоны ?
ps
Смысла пробовать другой куллер нету. Я уже разобрался в чем проблема.
Занизил вольтажи, температура в нагрузках 50 градусов.
+Настроил temp target в BIOS на 50 градусов.
Куллер теперь не напрягаясь держит температуру в 50 градусов с 60% своей мощности.
В другой теме все решилось уже.
Про разницу с температурами я знаю.
ps2
В комнате 30 градусов. Жара ппц :(
QuadroXeon писал(а):
рвёте шаблоны...
Что за шаблоны ?
ps
ps2
Извеняюсь, что то вмешиваюсь. Я бы всетаки прислушался к предложению по замене кулера ;) , ибо проц при номинале греется до 50 градусов, это на мой взгляд всетаки очень много. У меня точно такойже проц только степинг С2 разогнан до 4 герц при напруге 1,45 в и ООСТ не смогла разогреть выше 55 градусов правда кулер стоит монстра IFX-14. Ну и температура в комнате по меньше, но честные 25 градусов имеется. Ну и незабываем про вентиляцию собственно корпуса 2 120-х один на вдув дугой на выдув не считая БП. :-)
Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее.
вчера купил маму ga-ma770-us3 rev.2 и проц athlon II x3 425
на проце стоит gemin II s с вентилем на 120
только сегодня поставил весь софт и вот что увидил
темпа жесть! :slobber:
самое странное почему он работает тогда,если темпа 79?
радиатор даже не тёплый!
FSP SPI PRO 600W@MA770-US3 rev.2.0@AthlonII X3 425@Gemin II S@Palit 9800GT 512Mb
viewtopic.php?f=86&t=356923@89500149312@2я колонка Юлмарт-1299546
bujubant0n
Поиск в это теме:
viewtopic.php?f=1&t=309136&start=2940
По словам "датчик ЦП" рулит.
Если кратко, то это косяк матплаты, она на датчике ЦП показывает температуру от балды. Ориентируйся по ядрам.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Только мать ориентируется по температуре процессора и вентилятор крутится слишком быстро и шумно.
ma770 ud3. Кстати, с самым первым биосом (Fa)температура на 7-8 градусов ниже, чем на последующих.
спасибо
Да это вообще какой то сплошной косяк - проц с темпой в 26 градусов? :slobber: Это что, в корпусе градусов 15, а в помещениии все 10???? :haha:
Даже на винтах 33 градуса :-)
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Последний раз редактировалось P.O.D. 20.06.2010 0:57, всего редактировалось 1 раз.
P.O.D.
Для трехядерника в просто да еще и стаким количеством корпусных вентилей - нормально ))
Radish666
Да ну ладно, у меня с включенным Q&Q (по 900 МГц по ядрам со сбросом напруги), в помещении около 23, две 120-ки на вдув, одна выдув и боковой кулер я минимум видел 33-34 градуса. Кулер на ЦП в профиле
P.O.D.
Мой Athlon II:
(Видяха горячевата, но это она под фолдингом ща)
26 это ещё не минимум)
21-23 без нагрузки!выше 31-33 не поднималось!надо ещё учитывать,что проц на номинале!
и,уметь надо охлаждение ставить)
bujubant0n
Можно поинтерсоваться, какая температура у Вас в помещении?
домашнего термометра нету,ну думаю градуса 23 хз
gemin II s не зря взял короче
*Cofradia Intel*
как не ставь, температура проца на воздухе ниже температуры окружающей среды не возможна! обсуждение закрываем, позже тему почищу
Доброго времени суток!
Приобрел тут Phenom II X2 555. Со штатным кулером температура на крышке проца была 60-62 градуса, на ядрах ок. 40 град без нагрузки.Под нагрузкой начанала зашкаливать на крышке за 70, на ядрах за 50. Ради эксперимента поставил кулер от своего старого Athlon x2 6000+ @3,2Ггц(125W).Кулер хоть и боксовый, но на порядок серьезнее, того что шел с Феномом.Тепловые трубки, медное основание, площадь оребрения раза в 1.5-2 больше, да и вентиль быстрее на 400 оборотов вращается. Рекордов, я от него, конечно, не ждал,но теоретически темпера должна была упасть. Вобщем после замены термопасты,небольшой шлифовки медного основания,проверки на перекосы и снижения вольтожа до 1.275В удалось сбить температуру до 52 на крышке и 30 на ядрах в простое. Прогнал комп на SnM, Сандра, 3DMark Vantage, Stalker Зов Припяти Бенчмарк. Все прошло без зависаний. Макс. тем-ра в SnM стала 67 на крышке, 44 на ядрах. Пару вечеров играл в Call of Duty 6 и X3 Terran Conflict.Тоже все стабильно, зависаний, синих экранов не было.В корпусе стоит два 120мм вентиля(вдув-выдув), один на боковой крышке 80мм в зоне проца, ну и еще 120ка в БП тоже выкачивает немного.Кулер на видюхе тоже в основном теплый воздух за борт выбрасывает.
Что странно, во время прогона тестов прикладывал палец к радиатору и к теплотрубкам ближе к основанию. При показаниях датчика в 66 град они чуть теплые.
Короче, у меня вопрос.Может ли быть такая разница между крышкой и ядрами по температуре? По-моему это ненормально.Может датчик на крышке гонит?
И возник еще вопрос: может еще напругу сбавить на проце? Так и не нашел нигде, какая у него номинальная напруга.Везде пишут разброс 0.850-1.450, но это слишком большой диапозон.
Стоит ли беспокоиться и ставить кулер мощнее, с учетом того, что разгона пока не планирую и денег особо нету на новый?
з.ы. Вся темп-ра мерялась speedfan`ом, coretemp и родной утилитой Asus Probe II. Т за бортом во время замеров была около 19 град.
Значит, мониторинг температуры ЦП у материнки — "не торт". Либо "софт" некорректно работает. Посмотрите, какая температура в настройках BIOS отображается, сравните с тем, что "софт" перед этим показывал. Пальцем тоже потрогайте для сравнения.
Также может быть, что попался ЦП с "неправильно откалиброванным" датчиком (левую поправку ему "прошили").
Да, в биосе температура примерно соответствует тому, что софт показывает.сдается мне, что не в кулере дело.либо материника, либо проц подвирают.не думаю, что производитель стал бы ложить кулер, который не способен охладить процессор в номинальных режимах до приемлемой температуры. теоретически я могу пойти обменять процессор, вопрос в том будет ли результат.как я понимаю - это вся партия, значит, такая кривая?
з.ы. меня терзают смутные сомнения насчет корявости биоса.попробую откатится на старый.может дело в косорукости китайцев, выпустивших биос...
темпа процика от вентиляции зависит
фен х 3 720 дефолт ..простой мин 22°. нагрузка в играх до 40 °
разгон 3.4 простой 33 ° нагрузка 48° где то..3.6ггц до 53° греется в играх
в корпусе 5 х120мм 1000об/м. .
кулер на процике катана 3
планирую 6ой кулер поставить 120мм 1800об/м :tooth:
П,С
Щас конечно жара на улице 32° темпа вся на 5° поднялась :spy:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, max1g, VCCSA и гости: 15
