Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Vancouver
Akk0rd писал(а):
Redlabel Тогда последнее, что приходит в голову из за чего такое может - это старый биос и если с новым такое же, то тогда менять.
Кул н кует отключен. биос свежий.
снизил напругу до 1.4500 начал тестить садомазой, вылетело в бсод с ошибкой 0x00008E чтото там win32k.sys
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 39 секунд: как это не удивительно, но ошибки в линпаке и бсод садомазе и нагрузке походу были изза перегрева матери, (и возможно бп, если такое бывает), а именно мосфетов с катушками и проц брал на себя часть тепла.
решилось все просто - я развернул выдувающий 120мм вентилятор, что под БП, на вдув, поставил некоторую направляющую и он стал подавать чистый свежий холодный, практически горный воздух на радиаторы мосфетов с катушками, заботливо мною приклеенные заранее и нижнюю часть радиатора +место на плате вокруг цп. при этом обороты Scythe Ultra Kaze, что на радиаторе ЦП, убрал с 3000 до 1000, и вместе с этим температура в полной нагрузке 59с.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Хеллоу всем еще раз. Взял вот себе X6 1090T, взамен X4 810.
Ситуация не особо хорошая.... Система вся в профиле. Ничего еще не гнал (собирался до 4Ггц), Turbo Core отключен. Все работает хорошо и без сбоев. Но. С моим кулером (ZALMAN CNPS10X Performa) + куча вентиляторов на вдув/выдув, кажется что не справляется система охлаждения. На 810 все было супер. К примеру, в простое температура матери (в системнике) по показаниям BIOS, AIDA64, Speedfan, HWmonitor и приложений 30 градусов примерно. Процессора (крышки, как я понимаю а не ядер) 30-34, ядра же всегда ниже градусов на 7-10 (можно не рассматривать?). Ориентируемся на самую высокую - то есть 30-34. Запускаю LinX, 3 прохода, вся оператива, X64 вариант, и за все время температура подскакивает до 58-60 градусов. Это нормально? Как же мне разгонять. Пробовал разогнать NB 2800*1.2v, HT 2600, так он греется сразу до 62 и выше (хотя 62 предельная судя по всему), максимум до 70 доходило. И это все из-за того, что я повысил напряжение с 1.15 до 1.2v на контроллере памяти. Потом происходит либо зависание либо выключается ПК (зависит от того что ставить в BIOS, Throttle - auto, disabled)
Вчера купил еще один ZALMAN ZM-F3, разобрал весь ПК, снял мать, кулер, проверил отпечаток - ровный, термпопаста вся выдавлена почти, прижим сильный, снял старую, заново положил тонкий слой Arctic Cooling MX-2 (у меня тюбик 30 гр), поставил заново кулер, притянул болтами. Повесил спереди вентилятор который в комплекте идет с Перформой, сзади - ZALMAN ZM-F3.
Настроил скорость вращения ZALMAN ZM-F3 на максимум (1800, слышно), передний вентилятор - 1800 и выше, по температуре (если больше 45), до 2000 раскручивается.
Поставил тестировать LinX 10 циклов и ушел. Пришел, тесты прошли, макс. температура 60 градусов. (разгона вообще никакого нет, HT и NB по дефолту, Turbo Core отключен)
Какие варианты? Пробовать гнать, мотивируя тем что такой нагрузки как в LinX не будет в реале? А чем проверять тогда разгон. Всегда им тестировал, если крутит 10-20 проходов то точно будет работать. Что с температурами? Как вариант термопасту поменять, но так MX-2 всегла вроде как немного густовата была... Есть еще КПТ-8 и Алсил. Но разбирать кулер опять нет большого желания.
P.S. скриншоты могу выложить позднее, когда дома буду
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: C&C, C1 все включено, напряжения и множитель сбрасываются с простое
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
DeaDyIIIka ну да, многовато, тем более без разгона. может на куле тепловая трубка какая нить не рабочаю? типа брак, или паста поддельная, у меня мх-2, профиль, и в линке 54 где то. дак я еще и пасту намазал не очень правильно, в смысле намазал нормально, поставил, потом опять снял и не перемазываю поставил снова, думаю если намазать по новой то темп будет ниже
Добавлено спустя 44 секунды: DeaDyIIIka кстати какое напряжение на процессоре?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2011 Откуда: Донецк Фото: 10
Верно.
Сомневаюсь, что замена мх-2 на них кардинально изменит ситуацию... А по сути вопроса, про нагрев как я понял, могу сказать следующее, толи тепмература не верно определяется, толи неполадки какие то. У меня на более скромном Hyper 212 Plus всего 54 под линксом, верно 32 битном, но при этом вентилятор больше 1100 не видел и это с разгоном до 3.5 при 1.425v и нб 2560 при 1.175. А теперь вопрос к знающим, у меня проц 3.5 берет только при 1.425, даже на 1 шаг ниже уже не стабильность, но только в играх, линкс проходим на 1.365, это "заслуга" проца, матери или бп так может шалить?
Akk0rd я думаю что БП не тянет, потому как в линке ток проц прогружеат сильно, может БП и справляется, а вот в играх уже и видюха начинает кушать не меньше
DeaDyIIIka Кстати о дефекте проца, где то читал что бывает редкий брак когда теплораспределительная крышка плохо к кресталлу прижимается, возможно у тебя именно тот случай.
NikeFreak, Akk0rd, думаете брак? Есть возможность протестить на 2 профильном компе (АМ2+ GigaByte GA-MA78G-DS3H) вроде она его держит. И кулер оттуда же (Cooler Master Hyper TX2). Посмотрю на температуры.
Вначале попробую кулер поменять)))))
Al71 биос сбрасывал в дефолт (из самого биоса, перемычку не дергал на матери). Наврядли кулер этот можно криво поставить. Тем более 2 раза.
Попробую еще в теме матерей Асрока отписаться.
Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды: И еще момент. На Phenom II, на разных моделях разная максимальная температура: 62 и 71C. 1) Почему? 2) Значит ли это что в стресс-тестах возможна температура около 70C и все должно работать нормально? Выше это температуры включается троттлинг/компьютер зависает. Но около 70С все должно работать.
И в играх/повседневной работе 70С уже не будет. Я прав?
DeaDyIIIka в смысле не сбросить, а обновить на последнюю версию. и да, может быть брак, крышка защитная может быть быть плохо отводит тепло от кристалла. бывает такое, вот у меня щас в простое 40г проц, в играх 50г где то, это при разгоне, да и жарко щас у нас, 52 на солнце, в тени 42
Добавлено спустя 35 секунд: в линке щас не мерял, не к чему, все стабильно, разгон прифольный
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
от тпд зависит, 125 и 95, то есть чем выше тпд, тем ниже макс темп
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Значит ли это что в стресс-тестах возможна температура около 70C и все должно работать нормально?Выше это температуры включается троттлинг/компьютер зависает. Но около 70С все должно работать.И в играх/повседневной работе 70С уже не будет.Я прав?
прав, но все рано это много, без разгона у жару в играх у тебя с таким кулом около 50 должно быть, не больше
DeaDyIIIka балуйся, я могу еще посоветовать как у меня например, обруби турбо кор и КиК, юзай ФеномМсрТвик в место КиК, с1е оставь на вкл. остальные напряжения завиксируй не на авто, а сам выстави нужное, дял номинала процу 1,3 хватит, а то и меньше, и для КП 1,12, остальное в маме на минимал поставь, типа чипсет (север и юг), ХТ, память сам смотри на какой стабильно я не знаю как ты ее гонишь. если не понял что написал пиши в лс или асю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
