В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Фото: 7
LanX выставлено руками, это я просто решил посмотреть какую напругу выставляет мать по умолчанию при активации турбокора впрочем руками не намного ниже - 1.400v в нагрузке 1.424v при 4.1GHz
_________________ Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
ваше мнение скины биоса на асуской плате ( вторая страница) на 970 чипе http://translate.google.com/translate?h ... t%3D362280 обратите внимание на вольтаж CPU/NB -1.056 как я понял работает стабильно. Может тоже так сильно збросить вольтаж и нагрева не будет, работает же человек на большей чистоте и меньшем напряге. Походу тут как и в CPU сильно завышен вольтаж. У кого какой стоит вольтаж
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
cpu/nb 2500mhz при 1.31v
немного не по теме но кто знает где можно достать медны пластины , именно медь а не латунь.
кстати гонял память как на 1333 как на 1600 на штатных таймингах в тестах вроде разницы нету никакой!!!! как так??
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
Такая проблема. Процессор Fx-4100, материнская плата AsRock 970DE3/U3S3, Windows 7 x64. Разгон 4200 мГц, APM выключен, Torbo boost выключен, Q'n'Cool включен. Если включить компьютер, а потом после непродолжительного простоя запустить игру, либо другое приложение - то получаем фризы и тормоза. Если же сразу после включения компьютера включить игру - все нормально. В чем может быть дело?
Смотря в каких приложениях ты хотел увидеть эту разницу. Разница между 1333 и 1600 есть но менее заметна как между 1333 и например 2000. В шапке есть ссыль по поводу частоты и таймингов памяти для буля. А чтобы не заморачиваться по этому поводу делай таким образом - повышай частоту с небольшим приоритетом при максимально возможно низких таймингах, вобщем ищи золотую середину.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2011 Откуда: Новороссийск
Биос последний, если нет обнови, и еще лаги в играх потом появляются? если появляется организуй обдув северника и врм
_________________ - И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина? - В новой ОС цветная документация!
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Kreogen и гости: 20
