Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 185 из 970<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Всем привет!!! наконец то разобрался с множителями и турборежимами....возникла другая проблема хотя как сказать((
Вообщем дело вот в чем какие бы настройки не выставлять в DIGI+ и чтобы не включать или отключать в любом случае через мануал или оффсет требуется очень много питания, а конкретнее: например чтобы завести проц на 4,5 хотя бы нужно целых 1,35/1,37 вольта это очень много такие значения нужны при 4,7/4,8ггц подскажите что я неправильно делаю может настройки какие тк асуса до этого не было или все таки экземпляр попался плохой...
Вот мои манипуляции: переключатель TPU в положение вкл....или выкл не чего не меняет((
1- выключаю абсолютно все энергосбережение: Cpu spread spectrum. EPU power saving. Enhanced intel Speedstep Tech. c1e. c3 report. c6 report. package с state support.
2- перевожу в режим мануал и выставляю множитель на 45, также отключаю/включаю internal pll overvoltage.
3- в хожу в меню DIGI+ и выставляю( пробовал в разных вариациях): LLC - high/ultra high
cpu power phase cont - optimized/extreme
cpu power response control - auto/ultra fast иногда выставлял даже
cpu vol frequency на мануал и значение 400 и иногда в меню cpu power manager выставлял даже такое primary/secondary plane current limit на 0,250!
Все остальное не трогал все стоит как по дефу и память тоже не каких настроек!!!
4- после всего поднимаю напругу и тут самое интересное заводится винда только на 1,35 все больше никак...
Мой конфиг:
asus p8z77v-pro биос 16.16 Cmos после обновления сбрасывал.
3570к
Samsung Original M378B5273DH0-CK0 (SEC K4B2G0846D-BCK0) 2*4
zalman performa 140*2
560 gtx ti oc 1024
xfx core edit 750w
4 hdd и 1 ssd forse 3 и еще целая куча кулеров...помоги подскажите что не то??
Сколько фпс в танках на HD4000 выдаёт?
3acPaH4uK чтоб запустить на 4500 я перевожу напряжение в мануал ставлю 1.200 и всё больше не каких настроек. Единственная проблема напряжение не скидывает зато точно держит напругу без кучи настроек.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
А попробуйте и напряжение не трогать, оставить в авто, должно заработать и скидывать будет... :D
Если не заведется ставьте офсет + 0,010... +0,020V и все...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Здравствуйте :)
Стал счастливым (или несчастным :) обладателем i7-3770k, достался в пол цены, пересел на него с quad9550, если честно разницы особой нигде не заметил - видео не кодирую, тяжелые приложения не пользую, так что если есть сомневающиеся люди, сидящие на топе LGA775 и желающие пересесть на новую архитектуру и не кодящие видео 24/7 - мой однозначный совет - НЕ НАДО - вам ваш старичок еще послужит :)
Но вообщем решил я поразгонять свой новый i7 да и че-то заморочился не на шутку - на 5,2 Ghz стартует, но через 10-20 сек в винде синий экран. (напряжения не хватает)
на 5 Ghz при 1.4V - работает нормально в винде, но в линксе почти моментальный перегрев и опять синька.
Оставил пока 4.5Ghz при 1,185V - абсолютно стабилен везде, правда греется до 95С. Кулер - допотопный GlacialTech Alaska. Мамка P8Z77-V, BIOS 1616.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/2765050.0/0_10f13c_3c119058_orig
Всем спасибо :)
Последний раз редактировалось izhrunner 22.10.2012 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален!
в танчиках на минимальных от 50 до 80
возможно играть в бэткомпани 2, хоть и притормаживает иногда в горячих моментах.
старкрафт2 на мин играю без проблем.
вы бы статистику разгона для начала глянули,а то на воздухе каком-то стремном 5.2 сразу,нормально :D
а где вы хотели разницу увидеть? на рабочем столе,на просмотре фильмов,в пользовании калькулятором,календарем?
яичницу он тоже не умеет готовить,sry,если разочаровал :beer:
Фото: 14
я правельно понял что для разгона 3770 без к надо только менять множитель? и еще вопрос на штатном кулере от интел можно 24/7 выставить 4000??
https://navigps.org
Vlad_L ну если на авто то материнка ставит 1,350 что много для 4500 , я сделал оффсет -0,005 и ЛЛС поставил в экстрим в этого проц в нагрузке получает 1,200-1,208 и за 50 прогонов линукса не упал.
mortan77 и только на +6 да и можно ещё шину но она до 105 и то в лучшем случае.
sneaky что за бред что нету разницы и не стоит менять. Как раз стоит и разница есть ток вот переплачивать за HT не стоит скорей всего если не юзаете спец софт.
Последний раз редактировалось Nyle13 22.10.2012 21:55, всего редактировалось 1 раз.
grigosha +5 :good: поддерживаю...
sneaky а что так, на 5.2 скрин сделать не получается? :take_example: честное пионерское?
i7-3770k/MAXIMUS V GENE/G.Skill TridentX 2400 2x4GB/OCZ Vertex3 MAX IOPS 120GB/ASUS HD5850x2 CrossFire/Seasonic 750W/вода AQUACOMPUTER
mortan77 да, только так. штатный лучше сразу на помойку отправить и взять средний уровень типа перформы 10 от залмана.
Отзывы обо мне: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=62648
rail001 А в каком разрешении? :-)
Фото: 14
из-за шума? просто тот кулер что стоит вроде штатный..мне комп в сервис центре собирали...но температура 33с в повседневном юзаньи и иногда 50с при полной нагрузке..не в тестах а в играх..это без разгона..но турбо-бост включен 3900 иногда встает...
https://navigps.org
1280-1024 75гц
проц3570к 4500
а у меня в танчиках на монике 1920х1080 i3-3225 HD4000 не позволяет выставить родное разрешение, если выставить упрощённую графику, то до 40fps выдаёт
В чём может быть проблема. жил, работал себе на компе. LinX проходил спокойно. Решил запустить OCCT через пару секунд после тестирования выдаёт ошибку на ядре. Что это и как с этим жить?
Пробовал и напряжение повышать и энергосберегайки отключил и вернул штатные частоты, но что-то не алё.
http://yadi.sk/d/Gw3ws-n_0MR8p вот то что выдаёт OCCT
Фото: 5
RCheese
ОССТ поставьте нормальную для начала а не бету. Последняя 4.3.1.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Да никак. Наглядный пример поговорки: "Дурная голова, рукам покоя не дает". Prime и Linx мало? И вообще, какой смысл дрочить процессор тестами постоянно? :facepalm:
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Повторюсь, Quick Sync в Sony Vegas и вообще везде, при использовании дискретного видео будет работать?
MiceW
Перекодирование на Intel может выполняться даже параллельно с игрой на дискретной видеокарте — без потери производительности в обоих режимах.
Lucid Virtu и QuickSync
Перекодирование видео с Intel QuickSync
Актуальный список рекомендованных Intel коммерческих приложений для Windows, использующих Quick Sync посредством MSDK находится здесь.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Стас, Dimanoff, max1g, Saracin и гости: 16
