Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 185 из 2332<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
МистерХаус писал(а):
(в БИОС стоит 1,3), а в cpu-z опять 1,225. Чего посоветуете?
Посоветую проверить визуально тестером. На моей плате без VDroop просадка на 0,09В - обычное явление.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
На моей в ОССТ 0,04в просадка (норма) -уже практически понял из-за чего все было, но сейчас впереди эксперимент :D , потом выводы.
Суть в том -что с мод.кодами (2010 года) второй старт у меня и невозможность разгонять процессор. Но вот со старыми кодами (2006-2007) инвалидно , но нормально. Найти бы старый код от 9550
Никак немогу добавить коды в этот биос :
3.rar [500.38 КБ]
Предположения: Абит не может управлять напряжением на процессоре ( догадался по тому, что пердыдуший процессор был выставлен по максимальному пределу напруги из его спецификации -а этот 1,225 , а должно быть 1,35
Не должно, множественный вид предполагает что напряжение может быть любым из заявленного диапазона для конкретного ядра.
-словом все нормально кроме того что процессор потерял рейтинг с 5440 на 5430
Нет поддержки +0.5 к множителю (было добавлено по моему для степпинга е0 у десктопов). То есть микрокоды конкретно для вашего xeon нет, работает со старой версией для harpertown c0.
Тоже подумал -добавил коды, но не помогло. В БИОС проц определяется правильно e5440 - но по множителю 6-8. Коре темп показывает что 8,5 и показывает переходы (скачки множителя :D ). Но главное Abit ip35 pro покорен, пусть пока 8х400 всего (память слабовата, а то бы больше дал) -перезагрузов нет и есть разгон и контроль напруг. Просадка под квадом 0,04 всего в линпаке. Стабильно работает на 3,2 (400х8) на 1,295 В (минус 0,04 =1,25в , что нормально).#77
ЗЫ: SSE 4.1 видит -значит по идее новые коды съел, но не до конца. Затестил в марке и винраре -как у моего ноутбучного i-5(иви)
Поздравляю....а то двойные старты реально бесят. Я это хорошо помню в эпоху p965-p35 это было частое явление. (сейчас тоже есть кстати, причина другая но следствие то же).
У меня двойной старт каждый раз, т.к. на ночь питание вырубаю. Правда, настройки не сбрасываются, но плата запускается дважды. Ну и что? Пришел с работы, кнопку пхнул и пошел переодеваться :crazy:
Тут хуже было -вообще разгон был не возможен, т.е. при попытке в БИОС выставить более высокую шину происходил второй старт и обнуление в дефолт.
Последний раз редактировалось МистерХаус 22.12.2014 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
держите
3_mod.ZIP [523.82 КБ]
majden писал(а):
держите
Попробовал -тоже самое, т.е. распознает как e5440 но 8 макс
по сути да...но выключение сразу перед следующим включением для хдд например происходит как "небезопасное"...ну то есть просто на ровном месте ему отрубают питание (в смарт соответствующий счетчик крутится)...
По поводу C0 -в БИОС показывает 36 градусов, в ОССТ под 70 в нагрузке, а Аида в этой же нагрузке показывает 56 макс. Аида поближе к реальной. В БИОС по дефолту стоит 85 градусов (комп уходит в перезагруз), а на 80 биб биб (отключил).
Выставлял 1,35 в начале - кулер на ощупь был горячий, поставил 1,295 чуть теплый. Заменил пропеллел на куллере на Титан (только с боксового) -стало попрохладнее.
Здравствуйте. Хотел бы узнать, подходит ли проц Intel Xeon X5460 к моей материнке ASUS P5E-VM DO.
Нашел практические результаты по установке Зионов на сокет 775 и, в частности, на мою материнку:
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus
Motherboard Chipset Max FSB
(not overclocked) Max TDP LGA 775 CPUs Supported Xeon Compatibility
(within FSB and TDP limits)
ASUS P5E-VM DO Q35 / ICH9DO 1333 ≥ 130 Q9650, QX9650, Q6700, E8600, E6850 All
Worked ( типа, тестился этот проц): E5410 (E0)
Notes:
5xxx series Xeon worked even though the chipset was Q35
• ASUS motherboards with a Qxx chipset may not have the 5xxx series incompatibility problem
Как я понимаю, проблем с совместимостью быть не должно.
Однако, на этом же сайте
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/2/
Chipset compatibility table
Xeons that are compatible with each chipset
Chipset 5xxx Series 3xxx Series 45nm 65nm
P45, P43, P35, P31, P965
G45, G43, G41, G35, G33, G31
nForce 790i, 780i, 740i, 630i
GeForce 9400, 9300 Yes Yes Yes Yes
Q45, Q43, Q35, Q33
X48, X38 No Yes Yes Yes
Кто-нибудь может со 100% уверенностью, основанной на практическом опыте, сказать, будет ли работать Х5460 на этой материнке или нет? :bandhead: Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось 7Dimka7 22.12.2014 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Notes:
Q45, Q43, Q35, Q33
На сайте написано что нет...только x3ххх тоже самое что и 5ххх чуть подороже (рублей на 300-400). Т.е. 5-я серия точно не подойдет, только 3-я.
Спасибо, но интересует именно х5460 и обнадеживают именно примечания
"Notes:
• 5xxx series Xeon worked even though the chipset was Q35
• ASUS motherboards with a Qxx chipset may not have the 5xxx series incompatibility problem" - Типа, 5 серия Зиона работает даже на q35. И у материнок АСУС на чипсете qxx не должно быть проблем с совместимостью с процами 5ххх серии. Нужен совет, исходя из практики. Ответ "может быть" мне не подходит и возможности протестить непосредственно на своет м/б я, к сожалению, не нашел. В моем городе такие процы не водятся.
Фото: 8
но здесь же, на том же сайте указано:
ASUS Q35
ASUS_Q35.png [ 7.54 КБ | Просмотров: 6105 ]
1.Xeon`ы х5ххх работают, несмотря на чипсет Q35
2.Материнки ASUS на чипсете Q35 могут не иметь проблем несовместимости 5ххх
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
тогда ждите, когда такой практик появится в теме, или всё же решитесь, и сами станьте практиком
Куратор темы
У меня работал e5450 на p5e-vm do (кажется так)
Да я только ЗА!!! ... если бы проц в своем городе нашел. Я хочу купить через Инет, но не хочется попадалова. Были бы "лишние" деньги, зачем вообще так изгаляться - ежа с удавом скрещивать.
"Notes:
Ну если нужен близкий к 100% результат -то подождите, может кто нибудь отзовется, кто уже устанавливал зеоны в подобные матери. В моем городе тоже не водятся -купите в Китае 3 недели и вот Вам процессор (я так и сделал).
Фото: 5
а должно быть 1,35,
С чего это? Не должно быть 1,35. Без разгона на 1,2 должно норм пахать.
Либо съел, либо не съел. А так чтоб начал есть и не доел - это уже фигня какая-то.
Найдите отличия x3363 от E5440 :)
Оно и пашет, но в случае с предыдущим процессором было несколько по другому -т.е. материнка выставляла порог -ниже которого опускать напругу не позволяла -а именно 1,35В (или верхний допустимый предел в спецификации). На первой версии БИОС (той которую я заранее подготовил -вставил коды) , выставилось напряжение 1,225В которое можно было менять в БИОС, но оно не сохранялось и было всегда 1,225В (даже в Windows) +двойной старт исключающий разгон и все манипуляции с настройкой вентилей.
По поводу что не до конца прошилась -тык пробовал БИОС без рестарта , но с новыми кодами, определяет в БИОС 5440, а множитель максимальный оставляет 8 (а не 8,5). CPU-Z показывает e5430 + e5440 , а так же SSE4.1 (т.е. явно съедено из прошивки).
Вопрос поднимался -для бытового десктопа никаких отличий нет в функционале.
Сейчас этот форум просматривают: Adept, Andy-S, HertZ, Infreader, Saracin, tqran, VVP_21, Ловкий сержант Sitronix и гости: 48
