Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 185 из 1244<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1.43 зависон уже на анимации republic gaming
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 47
1usmus поддержу по опыту про ошибки на 50+
Вобщем, эни айдиас?
Если линкс не трогать, посоветуйте стартовое напряжение для 4100МГц на 2600ом.
Аиду сейчас качну, не люблю пиратство, но придется)
\'[T]/ Praise the sun!
Заказал кстати охлаждение для память G.Skill Turbulence III Memory Cooling Fan, все же лучше 140-ки стоящей на видео карте
Фото: 6
Нет, конечно же)
Если только шумнее и бесполезнее
Ну посмотрим, на фоне шума от бесперебойника от fsp мне уже как то пофиг, что там с системника идет
Из-за чего может скакать частота блк в биосе стоит 100 но при рендринге может опуститься и до 97-98 , мб нужно куда напрягу подбавить ?
Поставил 100,40 теперь 99,36-76 в рендринге
AMD Ryzen 2700X
ASUS Crosshair VI
Samsung c-дай
Cooler Master V1200 Platinum
Последний раз редактировалось d3578363 15.07.2018 15:00, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
Есть калькулятор p-state , висит он на таблице рекордов 1000 райзена
Это не помогает,я уже пробовал где-то неделю назад через п-стейты те же настройки забить, по каким-то неведомым причинам контроллер памяти сходит с ума и все скорости падают до отметки в 40 ГБс (с соответствующими просадками во всех бенчах кроме синьки)
Через оффсет (максимум оказывается +0.3В, а не 0.4В, как почему-то мне казалось), как я подозревал, отсчитывается от минимального VID (1В) - 1 + 0.3В + турбо LLC. В общем, у меня только путь через множитель и фиксированный вольтаж, по другому не получится (разве что жижа новый биос выпустит и пофиксит это странное падение в производительности)
Capture.PNG [ 19.97 КБ | Просмотров: 1751 ]
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff писал(а):
Ого ,это что такое напряжение для 3800 ?
AMD Ryzen 2700X
ASUS Crosshair VI
Samsung c-дай
Не знаю, может можно и меньше, я же просто тестировал оффсет (с +0.3В на 4.1 ггц он даже до входа в систему не добирается, виснет на первой же секунде бута)
Мне тоже плохой камень попался 4100 берет стабильно только на 1,352.Если поставить 4200 и любой вольтаж хоть 1,6 первое ядро вообще отваливается,оно вернее есть но его производительно процентов 10 из 100% составляет и это именно первое ядро.
В планах пальнуть его уже и отнести в магазин .
ППЦ от блк просто подгорает должно быть 4100 на деле 4040-4060 почему такое происходит ?
AMD Ryzen 2700X
ASUS Crosshair VI
Samsung c-дай
Дайте пожалуйста размеры крышки процессора 2600х. Спасибо!
DerPass писал(а):
В мануале к доске есть описание как обнулить биос, 2600Х можно даже не разгонять, с хорошим кулером он сам себя хорошо бустит.
Профиль или подпись нужна для того чтоб лишний раз не указывать свою комплектуху.
Тема с выбором крутеляторов.
Температуры лучше мониторить в hwinfo.
Рекомендую шапку прочитать подробно, процентов так на 90 от головняка избавит, а остальные 10 вопросами или просто чтением темы добить можно :-)
Ох, в общем поставил просто лок на 3.6 в биосе,вырубил авто кор буст, или как он там и всё отлично. я даже не заметил особой потери производительности
Ryzen 5 2600X 3.8_Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3_2x8 G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 3133mhz 16-18-18-38_Palit JetStream 1070 Ti
Фото: 42
Пропала стабильность.
Две недели память работала на 3600 CL14 при 1,44 В, проходила тесты. Решил поковыряться, поразгонять. Пробовал разные варианты 3666, 3733. Потом откатил назад 3600 - ошибки. 3533, 3466 - ошибки. Напряжение выше 1,45 В не поднимал. Как-будто где-то электроны залипли. Сброс CMOS не помогает. Профили настроек такие же как когда всё работало. Даже вручную заново перебивал.
Это как так?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 15.07.2018 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
Подскажите, тест аиды, первые минут 40 температура скачет 75-81 градус, график идет волнами. где-то на 50 минуте он неожиданно выравнивается и еще полтора часа идет ровный на 75 градусов без малейших колебаний.
В это время я сплю, за компом точно никого нету))
Не все так просто. 1.435 в уже хватает, чтоб в тестах прогреть память до 50+ градусов без нормального обдува
d3578363 У меня 2700 на 3.8 стабильно пашет на 1.150v, с запасом оставил 1.175v.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
ivanvatnikov
1) не использовать профиль сохранённый , а вбить все настройки руками
2) память перед тем как заработать на 3600 прошла этап тренировки , но в процессе разгона он ещё раз произошёл и в попытке вернутся обратно система видимо не решила устраивать перетренировку. На самом деле это сложный процесс , неизвестно что система вообще творит и когда
3) поменять местами планки и попробовать настроить систему заново
4) оверы всегда ведут дневник, может просто какая-то настройка была забыта
5) вызывать тренировку памяти через выключение а не перезагрузку (сохранили настройки, загрузились в виндовс, выключили комп, включили и протестировали )
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
iEnot
У Аиды пила есть, не стоит обращать внимание , поправят
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
d3578363
Скриншот настроек фаз питания в студию
Twitter -> @1usmus
у амд они одинаковые со времен 754сокета...37х37х3мм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
Весело.
Память в слотах я дёргал, поменял местами. Сегодня утром перед работой включал TM5 и ошибки были единичные, а вчера сотнями валились. Думаю, что в итоге удастся стабилизировать, потому что сломаться ничего не должно было.
Фото: 153
Магнтиные бури, возможно ;)
У меня на C6H и топовом G.Skill такая же петрушка была, 3533-3600CL14 неделями пашет, потом в один день или ошибки лезут или вообще колдбуты. Постоит комп без батарейки и с выключенным шнуром, быстренько все настроечки вобью и еще на месяц спокойствие. Хз отчего.
Сейчас этот форум просматривают: Viper76 и гости: 16
