Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 185 из 295 • <  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
GvinPin
вот и у меня вырубался
Значит незачет вам по разгону. ;)
Darkon
кулер менять надо !
Zharun
ну так сам погоняй на боксовом кулере :)
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
GvinPin
Хорошее охлаждение - залог успешного разгона. Бокс не рулит. ;)
Последняя версия CPU-Z определила камушек корректно :applause:
T_S
были такие процы, но исключительно в экземлярах. видимо эти сэмплы всё же кинули в продажу, но в малом количестве
Куратор темы
GvinPin
Я лично считаю это мазохизмом... :) Послушай что говорит Zharun. имхо
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger
да знаю я :) щас на хороший кулер денег нету :(
GvinPin писал(а):
кулер менять надо !
И на что мне поменять мой Zalman 9500??? :D
Отредактировано куратором: Waffentraeger. Дата: 04.05.2006 16:17
Darkon
Ну здесь же не вентили обсуждаются. ;) Скажу так: или напругу задрал выше крыши или вентиль криво/неплотно стоит. За 70С ненормальная для такого сабжа темпа.
Darkon а не "фантомная" ли это температура, которая "снимается" с несуществующего 3-его датчика :?:
Не, на ASUSе такой нет. Все теперь ок, на Z9500 температура не поднимается выше 60C, в простое вообще 39.
А по поводу боксового, чета мне кажется что углы крышки проца моего выше чем середина крышки, т.к. на самом кулере остались по углам притирки алюминия.
Короче старые грабли как у Celeron Mendoсino (был такой лет 6 назад 333-533MГц), не понимаю, что нельзя крышку проца точно изготовить при текущих то технологиях???
Сейчас проц работает как 9х285 с напругой 1.55 (мах на Асусе, по датчику около 1.6)
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
напругу я даже понижал до 1.3, а по поводу вентиля, я несколько раз его снимал и ставил контролируя по отпечатку термопасты. Ошибки не было.
у всех так
AMD Athlon64 Venice DH-E6
LBBWE 0552MPM
на напруге 1.4v - 2550MHZ стабильно (2600MHZ один раз повис в марке 2005, поэтому уже нестабильно на промежуточные частоты между этим и первым результатом не проверял)
1.55v - 2700MHZ
тестировал по одному прогону:
3dmark2005
superpi 1m
s&m 100% load normal
Все прошел, температура под s&m - 57 градусов
Надо ставить на нинзю вентиль и можно будет тестить дальше.
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Странно это как то... У меня на полностью алюминеевом радиаторе не больше 54 градусов в S&M.
Добавлено спустя 34 секунды
Забыл сказать что корпус полностью открыт.
YuFox
Возможно темпа мониторится с подсокетного датчика.
Glavir
superpi 1m
Прогони еще и на 32М. И в садомазо отдельно тест БП на норме.
На ASUSе A8N говорят температура берется с датчика в проце, поэтому она реальна.
Куратор темы
Zharun
Интересно что у меня проц SuperPI 32M проходил 100% в то время как сыпалася на S&M
Waffentraeger
Согласись, бывает и наоборот. Поэтому проверка на разгон - это всегда комплекс утилит.
Привет! Сразу у модераторов прошу прощения!!! Просто читать весь материал для меня слишком большая проблема - плохо вижу! Воть..и решил создать тему! Я никогда раньше особо не интересовался разгоном, но тут как-то дома начал химичить и это дело меня увлекло просто с концами! Но стало страшно! Возможно ли "ПЕРЕСТАРАТЬСЯ" с разгоном? Т.е. может ли при этом "сгореть" память, мать или сам проц?? Мой друг, фанат этого дела и ваш постоянный посетитель, уверяет меня что это не возможно, т.к. в современном мире этого не позволит сделать ни мать, ни проц! Максимум - это сработает система защиты и придется просто сбросить биос на стандартные множители, частоты и вольтаж, либо он сам сбросится по прошествию некоторого времени, все зависит от мамки...ВОПРОС - это действительно так? Мне нечего бояться? Можно смело экспериментировать с про-ом?? :haha:
У меня: Athlon64 S939 Venice 3200+ (cooler from BOX), Epox EP-9GF6100-M, DDR 2x512 pc3200 Patriot, ATX 480W, PCIe Asus 6600gt 128 Mb
P.s.
Еще раз прошу прощения за флуд! Но мне это стало очень интересно! И еще...прошу подсказать, как высянить, т.е. при помощи каких тестов (программ) устойчиво ли работает разогнаный процессор и где их взять? (сылки)
Сейчас этот форум просматривают: DII31, doom2, SaturnV и гости: 46
