Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1842 из 1975<  1 ... 1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2615102 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem писал(а):
Извините конечно, но вы понимаете термин диагностика? По умолчанию производится диагностика, если мы обратимся к определению, хотя бы той же Википедии, то мы увидим, что это определение значений параметров системы, характеризующих её состояние. В данном случае диагностика определяет потенциал вашего процессора и уже исходя из этого в базовом режиме выставляет вам значение андервольта из полученных данных, да в базовом режиме программа направлена на андервольт.
Теперь о разгоне, он производится только через режим advanced, при этом диагностика скорее всего уже дала вам отправную точку для разгона, с помощью которой вы выставите необходимое значение референсной частоты, CTR вам не даст выставить больше 1.35 В, потому что это ограничение автора и программа сообщит вам, что это максимально безопасное напряжение.
Прежде чем писать, будьте добры ознакомиться с материалами по данной программе и последить за тем, что она делает. Заранее благодарю.
Извиню вас, конечно. Какую-то вы хрень спороли, уважаемый. "Диагностика определяет потенциал вашего процессора". Так мне и нужен потенциал разхгона, причем тут андервольтинг? И если мы говрим о ранкировании процессоров, то мне, например, интересна максимальная частота при определенном напряжении, а не на каком напряжении мой камень сможет работать. Поэтому ваш трактат абсолютно бесполезен.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Фото: 7
Видно по минимальному напряжению на определенной частоте примерно определяется бининг процессора. И дальше основываясь на статистических данных ismusa вам предлагают настройки для разгона и андервольта в конце диагностики отталкиваясь от полученных результатов. Разгон вверх всего скорее более ненадежный т.к. проц будет перегреваться, ребутаться от нехватки вольтажа и т.д. Ну и в зависимости от системы охлаждения на разгоне вверх нельзя гарантировать хорошие температуры всегда, что будет давать слишком большой разброс в токах утечки, что сделает диагностику слишком неточной.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks спасибо!
Добавлено спустя 1 час 10 минут 49 секунд:
Взял 4800 на 1,5В
Фото: 7
zorro2004 писал(а):
Взял 4800 на 1,5В
Не убейте проц таким вольтажом.
zorro2004
:shock: :good:
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
tonygks да не думаю, что вольтаж убьет проц при небольших температурах, а вот выше уже плохо получается...1,55 не помогает взять 5 гГц...и температура уже приближается к 90 градусам
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Только первый ССХ гонится, второй в 4600 уперся.. вот думаю, может температуру ОЖ опустить до -30 и попробовать напругу поближе к 1,6В?.....
Добавлено спустя 17 секунд:
UberDodge писал(а):
zorro2004
:shock: :good:
спасибо!
Фото: 17
Попрошу выражаться более корректно, это вы сейчас порите то, что написали, когда не знаете принцип работы программы. Вы хотите то, что программа не умеет. Вы представили работу какой-то другой программы у себя в голове, но не CTR.
Ещё раз повторю, хотя вам уже написали практически тоже самое, только другими словами и с пояснениями. Видимо вам так понятнее, извините, что непонятно объясняю. Диагностика нужна для определения потенциала или по другому "удачности"/бининга вашего процессора по совокупности частоты-напряжения. Т.е. если ваш процессор на низком напряжении держит высокую частоту, то это процессор, например, золотой. Дальше она предлагает точки для андервольтинга и разгона. Диагностика в целом нужна для облегчения андервольта в базовом режиме. В программе есть базовый и расширенный режим. Знаете почему так? Потому что автор проводил тесты и зачастую андервольтинг по многопоточной производительности равен стоковому состоянию процессора, так почему бы не снизить напряжение и температуры находясь на том же уровне производительности? Кроме этого я не понимаю, зачем вы вообще нажимали кнопку диагностики. В целом ваша идея использовать программу для разгона на напряжении 1.5 В не имеет смысла. Вы просто потратили время неизвестно зачем.
Программа позволяет фиксировать напряжение процессора до 1.35 В в расширенном режиме, всё, она рассчитана на безопасные разгоны, а не на людей с фреоном, такие люди сами разгоняют процессоры без программ.
В следующий раз, прежде чем задавать такие вопросы прошу ознакомиться с материалом для программы и зачем она нужна, а не бежать сразу на конференцию с вопросами, почему программа не оправдала ваших надежд.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Так и есть.
У процессоров Zen2 есть некоторая граница нестабильности при определённой температуре-напряжении.
Фото: 3
Это заблуждение. Процесс деградации сродни электролизу: высокие напряжения более губительны для процессора и вероятность деградации растёт по экспоненте. Температуры скорее симптом, хотя и ускоряют этот процесс. Если быть точным и цитировать закон, то скорость электролиза пропорциональна силе тока.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 5
Почти 2 года при fix 4.375g сижу на 1.5 v ..Устал уже ждать пока он успокоится на совсем..правда макс темпер в играх не выше 70гр.
Что-то низковаты частоты для такого напряжения...
Фото: 124
Alexel7203, при 70 градусах, он может 4 года "успокаиваться" в режиме 24/7
Новости в науке и технике... Деградация и старение в технике обозначают одно и то же.
Догадайтесь, с помощью какого параметра моделируют деградацию электронных компонентов для прогнозирования надёжности?
Правильно, с помощью температуры, причём приборы могут быть выключены для моделирования сохраняемости, к примеру.
Зю писал(а):
Это заблуждение.
Электрический и тепловой пробой не имеет ничего общего с электролизом.
Здравствуйте скажите в чем может быть проблема я вчера купил Ryzen 5 3600X установил все окей итог температуры матери очень странные (форм фактор матери Mini-ITX) итог греется в районне 50 под нагрузкой до 70 температуры проца скачет от 44 до 55-57 объясните в чем беда? частота проца 4100 память по XMP профилю 3200 стоит.
Зю я думаю, что если бы проблема была в высоком напряжении, то тогда бы не подавалось таких напряжений при бусте с одним ядром. Ведь у вас все равно на процессор будет подаваться такое напряжение, просто часть ядер будет работать без нагрузки и не выделять тепло.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ghoster_kill я вас не понял. Когда нагрузки на проц нет - температура ниже. Когда появляется нагрузка, то повышается и температура
потому что температуры не за 90С,температура сильно влияет на ускорение деградации
читай шапку темы там про это написано
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Кстати не понятно для меня ,почему именно разгон fix по ссd даёт заметно большую стабильность и ниже температуры ,чем по cpu? Не разу не встречал на форумах вердикта офдиагностики,что процессор сдох по деградации.
Добавлено спустя 27 минут 21 секунду:
Что-то низковаты частоты для такого напряжения...[/quote]
Да потому,что проц бронза первой ревизии и первых партиях
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Зю писал(а):
Это заблуждение.
Электрический и тепловой пробой не имеет ничего общего с электролизом.[/quote]Согласен полностью !! Но МАССА ссыкует даже выше 1.36 поднять на полвольта:)).Другое дело ,что не имеет большого резона для масс ..но не в моём случае.
Здравствуйте, полистал тему и вижу что у всех владельцев R7 3700 в линксе скорость свыше 450 Гфлопс, у меня почему-то выдает всего 300 . Память 3600 Мгц 16 Гб, проц в стоке + слегка задушен оффсетом, но бустит так же как и в стоке. Буду благодарен если подскажете в какую сторону копать.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят !!!
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
Фото: 45
для производительности свыше 450 Ггф, при проце в стоке и разогнанной памяти надо + включить РВО: https://ibb.co/JrhHVbR , затем можно офсетом побаловаться, чтобы понизить температуру
https://ibb.co/Sf1jB85
А может быть из-за того, что я сижу на Win 7, и у меня нет пресловутого плана питания??
Фото: 45
не должно. во всяком случае, переход на обычный виндовский режим в win10, ничего не изменил в плане флопсов, только слегка понизил пиковый вольтаж на ядра с уменьшением буста: https://ibb.co/y5gGn9q
