Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
minorx писал(а):
У меня при выставлении 160 плата не может стартануть, кулеры крутятся, изображения нет, в биос не зайти, как сбросить?
Батарейку выдерни) а если есть кнопочка "волшебная" на плате Memory OK (может как по другому - не помню) вроде, то можно ее нажать. Настройки биоса все скинутся по умолчанию)
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
ffa1978 писал(а):
Очень многие жалуются на амдшную память .призрачная экономия не стоит того
Еще бы, это ж бывший и вымерший патриот с уг качеством.
devl547 писал(а):
Моя m5a обошлась в 2 раза дешевле саблезуба тогда, а разницу я в видяху вкинул. Так что очень спорно.
*70-ые с более менее питальником, а не с дохлыми 4-мя фазами никогда не стоили дешевле 3к, а в моем случае это далеко не в два раза, а лишь в 1,5. Когда речь идет о таких мелких суммах во сколько разница просто не важна, для меня в моем случае сумма менее 1,5к вообще погоды не делает, зато я получаю качественный и гарантированно успешный продукт готовый на полную отдачи под СВО, чего не сказать об простых МП на 970-ом.
На плате только dual bios, q flash, bios rescue. Пришлось стародавним варварским методом извлекать, после перезапуска предложил запустить последние "хорошие настройки", наверное так и задумывалось, в случае чего.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
достаточно просто замкнуть (коротнуть отверткой) на секунду контакты CLR CMOS на доске: http://uploads.ru/7BRVP.jpg если доступ к плате затруднен, то можно отключить системник от розетки минут на 15-25 (комп сбросит биос в дефолт и позволит в него, т.е. биос, зайти). у меня сейчас, на такой случай, кнопка на морду выведена (коротит эти контакты при надобности, не надо в системник лезть)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Как ни странно у меня был патриот на чипах микрон и был крусиал на них же (ддр 2) ,так патриот -уг полное не гнался вообще ,крушиал отлично гнался .Чипы стояли -ОДИНАКОВЫЕ !.Дело в спд похоже
Ничего подобного -не сбросит.На то и стоит батарейка li-on.Только замыканием контактов clr_cmos или вытаскиванием батарейки.системник хоть на год выключи -ничего не будет.А кнопку я так же выводил раньше не переднюю панель-удобно довольно таки
Enkvar писал(а):
Тысяч так 20-25 будет стоит она
Я в курсе, может даже и до 30к дойти, ведь разводка более сложная и требования к питальнику больше, чем у интеловских РОГ плат на 115*. Но это не проблема, если проц будет интересен в разгоне. Главное чтобы был смысл в такой матери, а то может гнаться толком не будут, так и надобности в ней не будет.
ffa1978 писал(а):
Дело в спд похоже
Не только, кол-во слоев текстолита разный, а это было очень важно для микронов на которые лупили под 2.5v. Тем более крашиал официальный представитель микронов, им явно достаются хорошие чипы. Кол-во слоев текстолита и для МП тоже важно. Раньше только на топах было все добротно, мидлы и лоу были хлипкими малослойными соплями. Почему-то в современных обзорах об этом перестали указывать, а зря.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Сомнительно. Сделать VRM будет сравнимо по сложности с платами для Intel последних поколений (без IVR). У Intel требования к стабильности питания уже давно такие, что процессоры от AMD по сравнению с ними - чугунная статуя Чапаева.
Разводка в целом тоже плюс-минус. У Intel уже всё это было, с точки зрения технологий ничего нового, причём платы под 2011, двухсокеты и прочий серверный ад делать на порядок сложнее, но справляются же)
Неженки же, дохнут на раз два.
Речь о том у ам4 большее кол-во контактов, чем на 115* и планировка большего кол-во контактов да еще и с нуля встанет определенно дороже, чем младшая интеловская платформа, которая мусолится уже не один год. Я не знаю как сильно цена чипсета влияет на итоговую стоимость МП, но на мой взгляд РОГ мамки на ам4 будут дороже, чем на 115*.
А что питание по телепорту заводится и его не надо вести по тектолиту?
Грубо говоря - у тебя кучка пинов приходит в одно место. Так что разводить IRL надо не все 1331 пин, а сильно меньше.
Долго ждать ~6-9 месяцев.
Zen тоже долго ждать)
Врят ли, уже же были слухи, что будут оверские и не оверские мамки как разных серий чипсетов.
Я очень надеюсь, что маркетологи пойдут лесом, не то сейчас для AMD время, и бесполезного чипсета не будет. Мне вот набортных возможностей Kabini хватает за глаза, например.
Это ж дешман для 2011, а не матери.
Ну не Рог Рампага 5 Едишен 10, но это нормальные матери. Народ их под многоядерные зионы активно берёт.
Вот именно, что они с форума домохозяек их берут под сток. А мы тут на оверском форуме, и в разгоне они уже не будут такими нормальными, полезут поголовно косяки различного рода в особенности по работе с памятью.
Там есть свои особенности, камни идут сами по себе весьма туго, без разницы - топовая рампага, асрок или какой-нибудь msi. Плюс они дороженные, их никто кроме штатных оверклокеров особо не рискует серьёзно гонять. Да и незачем с такой-то мощностью)
Не, ну для любителей устроить процессору за 1800 баксов суицид-ран - только асус)
Судя по форуму да, печаль и деградация даже на низких вольтажах. Я посему и писал, что важно как будет гнаться камень, если будет аналогичная картина с нынешними неженками на 2011, то просто будет скучно и не будет смысла в РОГ, возможно при таком раскладе посижу до выхода обкатанного зен+. Но если будет видно, что МП сдерживают потенциал разгона, то я без проблем возьму РОГ. Есть один момент на счет плохо разгона нынешних топов интела, это то что люди трясутся за них и то что кол-во владельцев таких систем просто мизерное, что сильно снижает шансы на адекватную статистику разгона. Так что пока сам такую дурь систему не соберешь, не узнаешь правду.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского Берем боксовый вариант, вжариваем его по полной ибо 3-ех летняя гарантия, если убиваем рано просто сдаем по гарантии. А если остается живчиком после всех испытаний к моменту выхода обновления, то намерено убиваем и делаем бесплатный апгрейд на Зен+. Эдакий коварный план 2-3-ех летка.
Дык теперь дешевле будет, думаю за 800-1000 баксов можно будет собрать топ систему на ам4.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Все же какая температура процессоров fx 83** считается нормальной а точнее не критичной ? Сейчас камень 4.2 примерно 1.320 -1.340 по мониторингу cpu-z может порой и больше накидывает , linx прошел 3 минутный со сложностью 12000 с температурой 70 , в играх иногда 63-65 , OCCT тест прошел так же 3 минуты просто жалко дальше тестировать , охлаждение работает на "пониженных оборотах" ибо шум не нужен.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
