Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1846 из 3088<  1 ... 1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
если не ставить убогий экстрим ллс -ничего не подкидывает,так что не надо такие показывать скрины бессмысленные
поставь и поюзай. а то слова... слова. а в скрины надо не вчитываться - а вглядываться...
https://ibb.co/Sf1jB85
А что там вглядываться то ? и да я проверял этот бред.Ничего не даст экстрим если ставить в биосе напряжение которого не хватит для нужной частоты даже с прибавкой llc -это не авто на ядрах.Кроме лишнего нагрева extreme llc не дает ничего ,а подобрать гораздо проще при стабильном напряжении, которое не скачет от нагрузки, в режиме medium.ты даже не понял .что на 12 мв ниже мониторинг показывает только по кп и не понял что в биосе по твоему раскладу надо ставить выше а не ниже.купи уже мультиметр себе что ли,может перестанешь бред писать
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 25
Вчера вечером дернул меня черт на ЦП термопасту поменять. Подготовив СО\ЦП к нанесению - оказалось, что шприц с пастой пустой :oops:
Поехал в магаз, а там по адекватной цене только КПТ'шка и GELID "GC-2" :shock:
Пришлось взять GELID. Так же приобрел "NB"-радиатор для своей "Гиги". В последствии еще "прорубил окно" (консервным ножом :haha: ) на крышке корпуса под 120 крутилятор.
было
21979
21980
стало
22320
22319
_ _ _ _ _
В общем, докладываю.. :crazy:
Термопаста: Как оказалось, GELID - весьма неплох :ok:
Под линпаком - разницы с MX4 практически никакой. На 4.5Ghz 1в1, 4.6 на 2 градуса стало выше и то, скорее всего погрешность.
Мост: В простое ничего не изменилось (40+-), а под линпаком выиграл 2-3 градуса. Возможно, такая же погрешность ^_^. Кстати, чип тоже этим гелидом мазал.
ЗЫ: Пока нормальные люди спали, я пол ночи страдал херней :bandhead: :facepalm:
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Последний раз редактировалось Int3R 09.12.2016 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
все с точностью до наоборот: без нагрузки напруга ниже - темпа ниже; даешь нагрузку - напруга повышается (до, как в режиме медиум) и темпа соответственно этому режиму. но не больше. на скринах же видно всё это. зачем выдумывать?
НУ И МАРАЗМ .У тебя что в простое сильно высокая температура в режиме medium ? То есть явно нестабильное напряжение в простое тебя устраивает я так понимаю ? а то что люди по твоим бредосоветам будут ловить синьку временами и в простое, никого не волнует да ? А не проще ли энергосбережение тогда включить в простое ? МОДЕРАТОРЫ ! Еще раз обращаю внимание на предыдущий пост -человек предлагает использовать на постоянку явно нестабильное напряжение для простоя ,мотивируя тем что в нагрузке то оно поднимется до нужного при использовании extreme llc.Как будто в простое не может вылетить ,когда чуть не на 70-100 мв ниже стабильного выставлено ! Или вы не модерируете вообще откровенно неправильные и вредные советы ?
надо было брать такую ;)
Достойная термопаста,у нас правда намного дороже стоит
Фото: 130
Int3R писал(а):
стало
второй фото это что-то :shock:
Цитрус -удали ты хоть бред Michernov про использование extreme llc ,а то новички послушают его совету и будут потом спрашивать чего это у нас синий экран в простое а в нагрузке все нормально
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
НУ И МАРАЗМ
режим Extrem - штатный режим работы системы (такой же как и другие, прописанные в биосе). попробовав его на практике, оставил на постоянку (никаких синек нет и в помине - всё отлично). в чём криминал?
ты предлагаешь выставлять заведомо нестабильное напряжение на простое .Ты на самом деле или прикидываешься прости ? Нафига так делать ?Ты наивно думаешь ,что выставив в биосе 1.35 для 4500 к примеру (вместо нужных стабильных 1.45)ты не получишь синьку в простое когда экстрим ллс тебе не повышает напряжение ?В нагрузке то будет все нормально -спорить не буду.тебе накинет под сто мв и даже линпак пройдешь ,а в простое будет 1.35 примерно ,что явно мало для такой частоты.Ты это понимаешь вообще ???И если пока у тебя не вылетело в синьку это просто повезло -НО НЕ СОВЕТУЙ СВОЙ ПОТОК СОЗНАНИЯ ТУТ ,это мы понимаем .а новичок послушает тебя и долго мучаться синьками будет в простое.И я даже скажу почему у тебя синек нет-у тебя включены энергосберегайки и в простое частота падает и выставляется стейт с нормальным напряжением а не то что ты в биосе воткнул.Но стоит отключить энергосбережение и с такой напругой в простое синька тебе обеспечена
Фото: 45
вот же ж гадство - практика твои слова никак не подтверждает... т.е. никто никуда не вылетает (ну вот ни разу не было).
Фото: 130
ffa1978 Я уж почти год как не куратор, у меня нет желания и прав здесь что-то править. Вы же сами перешли все разумные границы флуда и оффтопа. Так что забей уже.
Citrus:Я тебя понял .просто человек заведомо вредные советы дает ,а потом новички будут думать что пошло не так.многие могут ведь просто читать форум не спрашивая.пусть далее пишет что хочет ,но надеюсь модераторы увидят ,что он пишет
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А твои что подтверждает ? если у тебя пока не вылетело ,не значит .что у других так не будет .завязывай нафиг бред в техническом форуме писать.Я тебе сказал почему у тебя пока еще не вылетело.
Фото: 45
беспроблемная работа системы в этом режиме напостоянку и скрины в этой ветке. а также, твои истерики, каждый раз, по этому поводу. спасибо! ты мне очень помогаешь...
С включенными энергосберегайками и не вылетает.Ты похож на виктора Кокошко -тому плюй в глаза божья роса ,так и тебе.Никакие доводы разумные ты не слушаешь ,а продолжаешь гнуть свой бред .причем зачем ставить заведомо нестабильное напряжение для простоя я вообще никакой логикой дойти не могу .ну видимо не судьба бредить пока. За сим успехов ,может еще что выдумаешь новое.А мультиметр все таки купи -в инете посмотри как им пользоваться ,и то пользы больше будет :)
Фото: 45
договорились. позову (поможешь продвинуть)
Фото: 42
пользователи плат GIGABYTE ну не ужели ещё до сих пор не понятно что с начало охлаждаем VRM хорошо а потом мериемся
у кого и как проц работает на этих материнках а то слишком разные результаты получаются у всех
PS у меня с экстримом LLC комп вообще не запускается ,постоянно работает в медиуме с энергосберегайками
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
Ну ты и варвар,так разворотить крышку...
На Счёт LLC-Extreme,на разных платах,разные значения,доверять только мультику,софт всегда врёт.(Но примерно конечно можно посмотреть,но мы же оверы,нам нужно стабильное значение вольтажа)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 45
а раньше режим Lov юзал и никакого медиума признавать не хотел. с какой частотой проца и напругой на него пытаешся запустить систему в режиме экстрем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
