Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1846 из 1975 • <  1 ... 1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2668934 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
matocob писал(а):
ага
ага ага
matocob писал(а):
не позорьтесь
Здравсвуйте!
Подскажите, а Bus Speed в 98MHz - это номр?
Мне казалось, должно быть 100 +-0,1-0,2
И из-за этого оперативка не 1800, а 1777MHz
Скрины
bus_speed.jpg [ 104.61 КБ | Просмотров: 1502 ]
RAM.jpg [ 71.01 КБ | Просмотров: 1502 ]
И вроде как напруга завышена на CPU Ryzen 3900x (скачет от 1,26 до 1,42) или это ничего такого?
Настройки все в биосе по дефолту, кроме выбора частоты ОЗУ в соот. с профилем XMP и немного поднял напряжение на ОЗУ с 1,35 до 1,40.
Asus ROG Strix X570-E Gaming/ Ryzen 9 3900X / 16x4 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC @3533 MHz/ CORSAIR HYDRO Series H115i PRO / GeForce GTX 1080
читай шапку темы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
По поводу споров о деградации процессоров. Есть очень интересный и познавательный материал на эту тему: https://www.youtube.com/watch?v=ExwP2j3mqCY
Фото: 17
Remarc писал(а):
как помню надо llc выставить на максимум или близко к этому чтобы svi2 во время теста было равно vid
А точнее, чтобы падение напряжение находилось в пределах 1-2 процентов ни больше и ни меньше.
об этом и в самой проге пишется
Можно ли сказать ,что если проходит c20 и стресс aida ,то этого будет достаточно для большинства сценариев(не очень хочется возиться с охлаждением сейчас) ? Выставил 1,218 и 4375/4425
5900x+AIO LF360ii / MSI MPG B550 Gaming Edge / Crucial BL16G32C16U4B - 3733Mh(16-20-16-38 1.38V) / Msi RTX 3080 Suprim X 12Gb / RM850x 850W
Последний раз редактировалось AlexeyMM 19.01.2021 20:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexeyMM писал(а):
если проходит c20
Для себя установил, что 10-15 проходов подряд в CB R20 хватит (это если ядра разгонять).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge а сколько у тебя попугаев в синьке? Только 23,не 20
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
zorro2004
4475\4450\4350\4350
скажите, что лучше взять 3800xt за 26,либо 5600х за 28. Цель - больше кадров в играх. Либо мне в соседнюю ветку?
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
тогда 5600х
Поставил AMD Ryzen 9 5950X и с Windows 7 пришлось простится.
AMD Ryzen9 5950X|ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero|Crucial Ballistix 4000МГц64/ASUS GeForce RTX 3090|Kingston A2000 SSD 1Tb/|ST2000DM001-9YN(2000 Гб.)
Фото: 126
В виртуальной машине она может жить вечно. :lol: А что не так с 5950х, что на него нельзя поставить "семёрку"? Что именно не работает? Вроде бы, отличий от 3000-х райзенов не так много.
UberDodge Спасибо! Да, у меня чуть побольше показал: 1400/21353
Remarc писал(а):
я в авто ставил,про llc у меня тоже при диагностике иногда перегружался стенд,как помню надо llc выставить на максимум или близко к этому чтобы svi2 во время теста было равно vid
Авто в разных биосах выставляется по разному. На моем Авто равно LLC4, то есть где-то в середине диапазона. Для прохождения тяжелых стресс тестов, типа LinX, поднимаю до 3-2, но потом, в обычном использовании, возвращаю в Авто. Короче, уровень компенсации падения напряжения (LLC) зависит в основном от удачности процессора, в части его энергопотребления, и достаточности подсистемы питания
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Не знаю, звучало или нет.. не нашёл, но многим думаю поможет. У кого матери ASUS и стоит прога Aura Sync для управления подсветкой!!! Не сторонник светилок, но пользовался чисто настройкой, чтобы цвет менялся в зависимости от температуры процессора, удобно. Теперь суть, Перешел с Ryzen5 1600x на 3600xt. Плата Asus tuf B450m-pro gaming. Отметил скачку температур в режиме браузера-рабочего стола, но как говорят это типа особенность, нормально (колебалась от 38-39 чуть ли не до 65 градусов и достаточно быстро, при этом меняя обороты кулера AMD Wraith Max, что раздражало). Одновременно отметил странные фризы системы с последующим мёртвым зависанием (только резет) вне зависимости от нагрузки, на рабочем столе, скажем ведёшь курсор или начинаешь набирать что-то в строке браузера и понемногу все начинает ни на что не реагировать. При этом стресс-тесты проходятся, температуры не критичны. В просмотре событий никаких критичных ошибок нет. Переустановил драйвера AMD, не помогло. Решил, ладно система стоит давно, переставлю на другой SSD (не так давно как раз М2 довтыкал), поставил и как то 1 - 2дня вроде ничего, температуры ведут себя также, правда скачут чуть меньше показалось, потом снова эта история с зависанием. И что-то стал я вспоминать последние доустановленные начисто программы и как-то на Ауру эту стал грешить. Поискал, особенно на зарубежном форуме ASUS Rog - там так ее хают. В общем, снёс через панель управления её......и о чудо, несколько дней никаких зависаний, и самое главное в режиме рабочего стола-браузера температура на AMD Wraith Max - колеблется 39-50 градусов ,в играх вместо 75-78 - стало 68-76. На старом Ryzen 1600x не замечал ничего такого (может температуры были бы тоже пониже), возможно Аура конфликтует именно с 3600
P.S. взаимосвязь Ауры с увеличением температур процессора на 5-8градусов отмечена однозначно в форумах Asus
Я с огромным удовольствием перешел на десяточку, даже на старом 775 сокете ее использовал(хотя щас говорят его выпилили в последних версий вин10) возможно так и до сендинка доберутся.
Единственная проблема была мной замечена кучу лет назад, так это нерабочий сон, пк не просыпался просто, но вроде давно пофиксили. Щас вообще летает и не надо даже чистить стендбай память, хз, вроде отлично работает виндовс 10 как по мне. Никогда не понимал тех, кто сидит на вин7(ну теперь после того как последние версии поддержку 775 вырезали, то единственное оправдание сидеть на вин7, это если у вас 775 сокет)
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Последний раз редактировалось Bookmaker 21.01.2021 3:47, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК неделя
hundzintay писал(а):
Всем здравствуйте
Подскажите, а то я напрягся.
Райзен 3700х, сток, карта 3070.
В игре kingdom come deliverance, в городе Ратае фпс посаживается до 40....
Это так и должно быть?
Щаз проверил еще раз текущее состояние дел с КингдомКам. Помните, игра сообщала всем установившим Ультра пресет настроек, что он предназначен для следующего поколения оборудования? Я наивно подумал, что момент настал и запустил на ультранастройках игру с 3600(@4300 фикс), память 3600cl16 и 6800ХТ(@2500 автобуст). И ... не вывозит этот конфиг игру в 2К с 60FPS. :D
В основном по вине проца. Видеокарта почти не нагружена. Пора брать 5800Х или и он не поможет? ;)
P.S. Новейший перехайпанный КП77 летает на данном конфиге в наивысшем пресете в 2К с 75FPS. Вобщем, теперь мне стало понятно где надо тестировать следующий ЦПУ.
Последний раз редактировалось RangerXP 20.01.2021 22:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Видимо что то в биосе обновили, Начинаешь ставить семёрку потом она перегружается и синий экран. Весь день угробил, пришлось ставить это убожество 10. Да простит меня тот кто на неё молится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
