_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: KZN
Home_135
Home_135 писал(а):
Видимо что то в биосе обновили, Начинаешь ставить семёрку потом она перегружается и синий экран.
Извини, если пропустил начало твоей эпопеи, где ты рассказываешь как подготовил дистриб 7 для ryzen-а с помощью софтины от Асуса или другим способом. Это что, уже не работает?!
Ставил сборку как и всегда от Windows® 7 Ultimate Ru x86x64 nBook IE11 by OVGorskiy 12.2020 с поддержкой USB3 и SSD и с загрузчиком от Windows 10. Сейчас это уже не работает.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: Подскажите в чём может быть. В Cinebench R20 AMD Ryzen 9 5950X показывает результат 6097 при частоте в нагрузке 4700 МГц. память 3200 МГц. У меня AMD Ryzen 9 3950X при частоте в нагрузке 4200 МГц. и таких же настройках в биосе показывал 9034.
_________________ AMD Ryzen9 5950X|ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero|Crucial Ballistix 4000МГц64/ASUS GeForce RTX 3090|Kingston A2000 SSD 1Tb/|ST2000DM001-9YN(2000 Гб.)
Щаз проверил еще раз текущее состояние дел с КингдомКам. Помните, игра сообщала всем установившим Ультра пресет настроек, что он предназначен для следующего поколения оборудования? Я наивно подумал, что момент настал и запустил на ультранастройках игру с 3600(@4300 фикс), память 3600cl16 и 6800ХТ(@2500 автобуст). И ... не вывозит этот конфиг игру в 2К с 60FPS. В основном по вине проца. Видеокарта почти не нагружена. Пора брать 5800Х или и он не поможет?
AMD сломали драйвер Адреналин после 20.4.1 в Кингдомкаме, у меня на 5700хт на любом последующем драйвере типо упор в проц, а ставишь старый любой и все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2019 Откуда: Беларусь,Гродно
Подскажите пожалуйста по программе ClockTuner for Ryzen. Процессор 3500x, материнка ASUS ROG Strix B450-E Gaming. В общем прогнал процессор через данный софт, все делал по инструкции со всеми настройками, применил полученный профиль, в итоге процессор зафиксировался на множителе x36, но не как на полученных значениях x45, только напряжение зафиксировалось полученное. Вопрос, в чем проблема, где разгон который должен быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Tarkus100 писал(а):
Авто в разных биосах выставляется по разному. На моем Авто равно LLC4, то есть где-то в середине диапазона. Для прохождения тяжелых стресс тестов, типа LinX, поднимаю до 3-2, но потом, в обычном использовании, возвращаю в Авто. Короче, уровень компенсации падения напряжения (LLC) зависит в основном от удачности процессора, в части его энергопотребления, и достаточности подсистемы питания
прочитай что именно я написал
как помню надо llc выставить на максимум или близко к этому
Потребный уровень LLC зависит от нескольких факторов: а) энергоэффективности конкретного экземпляра процессора (проще говоря, сколько он жрет в нагрузке). b) Насколько велик выставленный в биосе запас по напряжению. с) тока, который способен выдать VRM, и его потери до процессора. Короче, от проца, платы и выставленного напряжения. Поэтому общего правила, насчет необходимости максимума LLC, нет. Вообще считаю макс LLC злом. Тогда уж лучше чуть приподнять напряжение в биосе (для запаса), если его просадки в нагрузке слишком велики для стабильной работы проца
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Хабаровск
Ребята , всем привет . Вопрос 1 : Подскажите в Win10 какие параметры по умолчанию стоят в "Управление питанием процессора" в режиме AMD Ryzen Balanced ? Интересует параметр - "Минимальное состояние процессора " и "Максимальное состояние процессора" ? А то ковырялся , менял процентовку и забыл , какие стояли по умолчанию ! По моему 99% и 100% соответсвенно . Вопрос 2 : Исходя из первого вопроса - суть в том , что если выставить "Максимальное"состояние" на 99%(то есть понизить параметр на 1 %) - то снижаются частоты в простое и вольтаж и соответсвенно температура держится на 36 градусах и вообще не прыгает (иначе прыгает и вольтаж и темпер туда сюда от 48-65 и т.д) А так держится в районе 36-37 градусов в простое. Это хорошо. Но вот вопрос , как это скажется на производительности ?
P.S. И вообще наскольок это действенный метод по оптимизации температуры и в принципе ? Или можно как то по другому оптимизировать(например Турбо Буст отключить . Но опять же слышал , сто производительность снизится...) ? Или вообще оставить всё по умолчанию ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Сызрань Фото: 6
Понизь офсетом core voltage на 0.05v, протестируй в cinebench до и после, если попугаи сильно не изменились, то проверяй стабильность. Температура должна упасть градусов на 5. А так-то это не температура крышки, это температура ядер, до 90 градусов в пределах нормы, если не 24*7. Прыжки температуры для этого техпроцесса тоже норма.
У кого 3700х , у вас на какой частоте и вольтаже держит тест аиды при всех включённых параметрах? Ради интереса пробовал до вольтажа 1.3 и частоты 4100 в норме. Дальше при повышении вольтажа температура высокая. При повышении частоты проваливает тест. При автобусте с локом вольтажа на 1.2 все норм держит. Я чайник , подскажите куда копать.
в тесте аиды надо ставить галки на fpu+cache,а не на всех параметрах
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
zorro2004 У меня usb-флешка при нехватке напряжения на ядра под синтетикой отваливается, например.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134, zukoZL и гости: 11
