_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Хабаровск
Juma84 писал(а):
Понизь офсетом core voltage на 0.05v, протестируй в cinebench до и после, если попугаи сильно не изменились, то проверяй стабильность. Температура должна упасть градусов на 5. А так-то это не температура крышки, это температура ядер, до 90 градусов в пределах нормы, если не 24*7. Прыжки температуры для этого техпроцесса тоже норма.
А вообще безопасно ли понижать температуру процессора методом описанным ной выше - "Управление питанием процессора" , понижая процентовку "Максимальное"состояние" на 99% ?
Здравсвуйте! Подскажите, почему такая разница между температурой CPU и CPU_diode ? Около 10-12 градусов, это норм? Процессор 3900x. И вольтаж не падает ниже 1,216. Можно ли как сделать, чтобы без нагрузки вольтаж был меньше?
графики
cpu_temp.jpg [ 189.46 КБ | Просмотров: 1298 ]
cpu_voltage.jpg [ 189.22 КБ | Просмотров: 1298 ]
_________________ Asus ROG Strix X570-E Gaming/ Ryzen 9 3900X / 16x4 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC @3533 MHz/ CORSAIR HYDRO Series H115i PRO / GeForce GTX 1080
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Наверное потому что материнка асус и в этом случае на датчик cpu смотреть не стоит.
Это zen2 - так он работает в стоке. Хочется низкие вольтажи - вперед осваивать фикс вольтаж и частоту. На хорошем экземпляре можно заставить проц работать на вольтажах вплоть до 1.1-1.15v почти без потери частот. Это если смущает такое напряжение и скачки температур в простое/легкой нагрузке. Хотя судя по цифрам в аиде - все нормально и так.
Ах да и лучше пользоваться hwinfo64 для мониторинга.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да, нереально смущает, но не напряжение, а температура, под нагрузкой - под 90 градусов, хотя стоит водянка... и 52 градуса без нагрузки тоже как-то много...
Я не обратил внимание что тест аиды не запущен. Если там без нагрузки ровные 50+ градусов, то это много. Еще и под водой однако. Да и не мешало бы заполнить профиль/подпись в начале. А то какой проц, какая материнка, какая вода не ясно.
Я на днях писал про постоянные ребуты после обновления биоса до F30. Поставил VDDG 950/1050 вместо прежних 950/950, уже вторые сутки стабильная работа. Надеюсь, на этом всё и закончится.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Я забыл настройки, тонкости. Собрал в августе или сентябре 2019. Потом на карантине в марте биос обновлял, какие то драйвера АМД. И больше не трогал не менял, не настраивал, работал прекрасно) Вот захотелось новую память поставить, не пробовал старую разгонять. Теперь только в ручной режим тайминги снизить?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
C GDM указанные тайминги точно не будут работать нечётными. С нечётными система либо не стартует, либо округляет их в большую сторону. GDM даёт стабильность. Я не знаю, что тут может быть непонятно. Варианта всего два.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
подскажите чем тестировать разгон процесора 3600 прайм 95 слишком силно нагревает проццесор) подскажите надежный н оне силно чтобы горячий тест осст норм или аида?
Заполнил профиль-подпись, может,есть мысли, что не так? И куда копать? Дублирую конфиг: Asus ROG Strix X570-E Gaming/ Ryzen 9 3900X / 16x4 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC @3533 MHz/ CORSAIR HYDRO Series H115i PRO / GeForce GTX 1080
ЗЫ: на 3600MHz память не работает, перезагружается комп периодически без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Сызрань Фото: 6
garag писал(а):
95 может и больше охлад луцефер к2 в аиде проходит все
Датчик как называется? Сколько при этом напряжение на ядрах? При 95 градусах на ядрах должен начинаться троттлинг, но на самом деле оно ещё раньше начинает частоты скидывать, если в автомате. Такие температуры без разгона на вашем кулере невозможны, если нет перекосов и вентилятор вращается.
А вообще безопасно ли понижать температуру процессора методом - "Управление питанием процессора" , понижая процентовку "Максимальное"состояние" на 99% ?
Сейчас этот форум просматривают: Dm_13, tonygks и гости: 70
